Функция тахеометра "ВЫНОС ЛИНИИ"
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by venom76, Mar 9, 2016.
  1. venom76
    venom76 Форумчанин
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. Мне надо между 2-мя точками разбить пикеты. Из инструкции пользователя я читаю,что снимаем эти точки в условке и задаем базовую линию по ним, при этом выдается расстояние м-ду этими точками. Вопрос это расстояние идет как горизонтальное проложение или наклонное расстояние? Или задавая начальную точку и конечную надо в координатах высоту ставить на ноль, чтобы было проложение?
  2. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    Может быть гор проложение и (или) наклонная линия - смотрите внимательно. В Сокки или Топконе пролистывание вариантов разбивки - клавиша в/н, если не ошибаюсь. Проверьте калькулятором (или рулеткой) - станет ясно. Тахеометр определяет координаты (все три) точек, а после по координатам решает задачи координатной геометрии, в вашем случае - разбивочные данные для пикетов - на плоскости, т. е. по гориз. проложениям.
