формулы вертикального круга
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем astrolog, 9 мар 2011.
  1. astrolog
    5 фев 2009
    Здравствуйте!
    При экспорте из файла в КРЕДО ДАТ программа автоматически определяет формулу VA
    вот в чем вопрос-что определяют эти формулы(например MO-L R-MO-180)? Не помню на
    пямять но в КРЕДО имеется 5вариантов формулы VA.Спасибо за помощь.
  2. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    В мануале, на стр. 169 сказано буквально следующее :
    "Обычно сведения о приборе и характеристики отсчетов, такие, как тип градуировки вертикального круга, формируются регистратором, и содержатся в тексте импортируемого файла. Однако, некоторые приборы эти сведения не передают. В этом случае CREDO_DAT при импорте создает в библиотеке инструментов инструмент по умолчанию с именем Default, параметры которого сформированы на основе анализа программой измерений в файле и известных параметров данного типа прибора."
    То есть, программа в принципе, может подобрать подходящую формулу исходя из данных измерений.
    А вот опубликован ли где-то полный список формул вертикального круга, используемый данной программой, не знаю. В принципе, количество их ограничено, и не исключено, что учтены все возможности.
  3. astrolog
    5 фев 2009
    Спасибо за ответ.Но все же хочется узнать как расшифровать запись формулы например
    MO-L R-MO-180?Спасибо. ::blink.gif::
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    место нуля минус отсчет по кругу лево
    отсчет по кругу право минус место нуля минус 180 градусов
  5. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Можно предположить, что L - отсчет при круге лево, а R-соответственно при круге право (из англ.)
  6. astrolog
    5 фев 2009
    Спасибо за ответы!В очередной раз помогли.
  7. X-Y-H
    В 95% случаев подбирает.
  8. АПП
    5 июл 2007
    Но только для углов наклона до 45 градусов!
  9. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    У меня при съемке был угол больше 45 градусов. Вот фрагмент sdr-файла.
    09F1 700 77914.598 125.50167 54.97333
    09F1 700 78014.560 125.69556 57.36750
    09F1 700 78113.062 130.64722 52.48667
    09F1 700 78211.627 137.71444 47.40000
    09F1 700 78310.553 134.68972 36.29583
    09F1 700 78410.059 132.64500 104.43333
    Программа говорит, что импорт успешно завершен.
    Просматриваю tmp-файл протокола импорта и вижу одно предупреждение:
    W0001 Файл E:\Мои документы\Съемка путей\Перегоны\41\Кредо\ER-SEG_полн.sdr, строка 429:
    На станции 700 использованы разные формулы для вертикального угла.
    По умолчанию принимается первая формула.
    Умом я понимаю что вертикальный угол был более 45 градусов всего у одной точки-точки 782.
    Вопросы.
    1. Глядя на сообщение tmp-файл протокола импорта в строке 429 в исходном sdr находится следующая станция (в моем случае 900), а сама точка 782 находится в строке 382 sdr-файла. Почему в сообщении указана строка 429 вместо 382?
    2. Опять же в сообщении "По умолчанию принимается первая формула." Какая формула?
    Которая определена для всех остальных точек съемки, т.е. MO-L R-MO-180 или первая в списке программы в окне инструментов L-MO MO-R-180?
    3. По какой формуле будет вычислена отметка точки 782?
  10. АПП
    5 июл 2007
    Уважаемый Linetzev!
    Пожалуйста, выложите файл для детального разбора.
  11. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    Пожалуйста...
    Исходных пока нет никаких. Мои предварительные расчеты выполнены в условной системе координат.
  12. X-Y-H
    Дат 4.0 полет нормальный
  13. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Подскажите пожалуйста.
    Не могу найти информацию по тахеометру South NTS-350.
    Интересует заполнение в кредо 3.10 вкладки инструменты.
    При импорте отобразилась формула для вертикального круга (L-MO MO-R) а так же по умолчанию показатели для светодальномера (K=0; с=0,000; ppm=3.0000; Ka=278.96).
    Оптический дальномер и ленту можно не трогать? Оптический дальномер вообще не нужен при работе тахеометром, а ленту можно оставить без изменения.
    В технических характеристиках к тахеометру нашел вот что
    Коэффициент дальномера = 100 (непонятно куда его писать)
    Точность = 2мм + 2ррм*D (т.е. ррм=2,0000 или нет) хотя это не так важно но все же.
    С "с" тоже не понятно откуда брать (Постоянная отражателя - ручной ввод, автоисправление) на отражатель вообще нет не чего (инструкции в смысле)
    с постоянной прибора тоже не понятно.
    Выкладываю тех. хар.
      78,4 КБ
  14. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    NTS-350
    2-я страница тех. хар.
      135,5 КБ
  15. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Вроде нашел что такое постоянная отражателя
    Вот такой же отражатель как на картинке.
    Постоянная это и есть (OFFSET -30 и 0) в зависимости от стороны.
  16. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Сам с собою тихо я веду беседу. ::biggrin24.gif::
    Видать надо было на сайте получше поискать.
    вот про постоянную прибора и призмы нашел
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... opic=9&p=4
    вроде сообразил т.е если мы вкручиваем призму в строну с 0 и на тахометре постоянная 0 то по идеи должно получиться расстояние равное расстоянию между точками измеренному рулеткой. я правило понял? а расстояние какое лучше взять в кабинете это можно сделать? например 4 метра.
  17. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Вот в паспорте нашел про постоянную прибора.(прикладываю фото)
    Эту заводскую постоянную менять не стоит как я понял.
    У меня она стоит 1,5мм.
    Постоянная отражателя введена 0.
    то в "с" пишем 1,5мм?
    ppm пишем 2? (Точность +-(2мм+2ppm*D)) или все же 4?
    коэффициент ("К"-поправка прибора в мм на 1км) не могу найти, помогите.
    коэфф. ("Ка"-зависит от значения несущей частоты светодальномерного блока) тоже не могу найти.
      118 КБ
  18. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер!
    ::down::
    нужно не трогать
    ни куда, это коэффициент нитяного дальномера
    вводить в DAT данные по отражателю не надо, т.к. учитывается в самом приборе.
    угу, только не постоянную, а поправку призмы (или константу, то что написано на отражателе), как там она в Вашем приборе называется, т.к. постоянная дальномера (судя по Вашему прибору и выложенной инструкции, похожей на инструкцию к 230 Topconу) это:
    эту постоянную в приборе действительно менять не надо! Хотя, если принцип тот же что и в topcone, то на приборе (допустим под аккумуляторным отсеком) должна быть наклейка с прописанной этой константой.
    ну Вы намудрили... ::smile24.gif:: если формат прибора DAT читает без проблем (а я в этом практически не сомневаюсь), то дополнительно ничего вводить не надо (ну может быть только поправку за кривизну земли, если расстояния не маленькие и в приборе - не учитываете + температуру и давление (опять же если в приборе не вводили)).
  19. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Прибор Китайский South но формат данных как в Topcon.
    Dat читает с прибора все вроде нормально (без ошибок)
    Расстояния не большие до 600м (и то редко)
    т.е все параметры в Date остаются по умолчанию и не стоит заморачиваться.
    Спасибо за ответ
  20. Gekkoon
    16 ноя 2012
    Здравствуйте, при изысканиях авто дороги столкнулся с такой проблемой:
    Снимали тахеометром Sokkia SET610, при обработке в CREDO DAT 3.0 было произведено уравнивание все нормально ошибок нет, все хорошо.
    При работе в CREDO MIX соединяя точки обнаружил что вся съемка как бы зеркальная, короче там где насыпь должна быть, там выемка и все в этом духе. Потом в CREDO DAT методом тыка нашел окно с формулами вертикального угла и поменял его на другой опять же методом тыка, при этом все встало на свои места насыпь стала насыпью, но хотелось бы убедится в правильности выбранной формулы.
    Измерения выглядят так:
    Заранее спасибо.
