Формула Mt
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем Helen, 22 май 2012.
  1. Кос
    ::laugh24.gif:: чудны твои дела господи ::laugh24.gif:: умом Россию не понять ::laugh24.gif::
  2. Основная мысль моя в том что и у нас уже принимают с формулировкой про ПО.
  3. Кос
    а например когда я пишу аналитический метод то просто прописываю формулу без подставленных значений ::laugh24.gif::
  4. По логике аналитический метод вычислений вообще не предполагает использование этой формулы и СКП там та же что и в выписке на исходный ЗУ))) так как СКП образуется при измерениях, которых там нет, а не при вычислениях, но раз сказали "Формулы...указываются ... с подставленными в данные формулы значениями." значит надо с подставленными значениями )))... Просто я стараюсь мыслить не как человек, а как сотрудник органа кадастрового учета )))
  5. Кос
    не согласен. а если я определил не из исходного ЗУ, а например с другого? разве в законе написано что при аналитическом методе использовать можно только точки исходного?
    то то оно и видно ::laugh24.gif:: несуразица получается ::laugh24.gif::
  6. А зачем с другого? вы же его не уточняете, а делите
  7. Кос
    а если у вас исходный с погрешностью 0,2 а при разделе вам нужно новые точки как минимум 0,1 что тогда?
  8. Не факт что на момент работ у вас все по границам уточнятся с 0,1, т.е. по уму надо уточняться где остается 0,2 а потом делиться, а.денег взять за одну съемку и 2 МП. У нас в городе есть такой поселок, который включили в городскую черту, но там таких проблем не возникает, потому что все пишут формулу с подставленными значениями, а сотрудники КП не вкуривают сам смысл формулы, ей нужен факт ее наличия ))). По сути эта формула не профанация, так как все это можно посчитать и получаются красивые значения, близкие к нормативным, но никто ее не считает и Мт пишут от балды потому что с ЖПС все и так в 10 см укладывается, если руки не из жопы растут.
  9. Кос
    почитайте внимательно ст. 7, 221-фз
  10. В том смысле, что погрешность не является объектом этой статьи закона? Есть приказ №42 от 4.02.2010, где указано что в ГКН площадь вносится "в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра с указанием погрешности вычисления", вносится и "список координат (обозначения характерных точек границы земельного участка, описание их закрепления на местности, координаты характерных точек границы земельного участка в метрах с округлением до 0,01 метра и с указанием погрешности определения, система координат)"​
    Есть еще статья 4, где сказано, что "...изменение требований к точности или способам определения подлежащих внесению в государственный кадастр недвижимости сведений об объектах недвижимости либо изменение геодезической или картографической основы государственного кадастра недвижимости, в том числе систем координат, используемых для его ведения, не является основанием для признания кадастровых сведений об объекте недвижимости неактуальными и (или) подлежащими уточнению"... ​
    Хотите сказать, что раз точки установлены один раз, то переносим их из ГКН, а на остальные пишем "аналитический, определено с помощью ПО" и не паримся? А если новые точки появляются?​
  11. Кос
    а новые определяются по существующим требованиям
  12. Невозможно аналитически определить точку с СКП точнее чем в выписке. Пишем геодезический?
  13. Faramund
    Faramund Форумчанин
    У Кос видимо возможно, вот только доказать он этого не может http://geodesist.ru/forum/threads/Раздел-участка.16779/page-3
  14. Кос
    еще один. ::laugh24.gif:: что вы зациклились на исходных координатах ::laugh24.gif:: логика видно отсутствует напрочь
    я вам доказал, это у вас мозгов не хватает понять, что я до вас хотел донести. если вас не устраивает можете не делать, за то у меня все проходит
  15. Faramund
    Faramund Форумчанин
    А можно на эту формулу посмотреть? Мне так, чисто поржать. Или она у вас как обычно секретная?
  16. Divoru
    Divoru Форумчанин
    Есть один способ, в отличии от некоторых могу поделиться мнением, хотя на практике не побывал.
  17. Кос
    вы на нее сможете посмотреть в приказе 518. какую утвердили такую и пишу
    делитесь. у меня чувство что ваш способ будет идентичный моему
  18. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Ее утвердили для геодезических и спутниковых измерений, но никак не для аналитического метода. Если в вашей КП сидят на проверке с тем же образованием, что и у вас то естественно у вас все проходит. В нашей же КП такой номер 100% не пройдет.
  19. Кос
    вы мое образование не трогайте. оно может и не велико, но знаний у меня в 100 раз больше чем у вас.
    согласен, но я ее пишу для мебели чтоб к прочерку не придирались
  20. Андрей ГРИН
    Андрей ГРИН Форумчанин
    Прикольно, а кого толще::hi::
