Формула Mt
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем Helen, 22 май 2012.
  1. kompasmy
    kompasmy Форумчанин
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::rofl::
    ааа... я понял!... из планшета вырезаем кусок по контуру участка, сжигаем, считаем калории - получается пропорционально площади...
  3. kompasmy
    kompasmy Форумчанин
    А по русски?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    модератор не одобрит... колобок-смайлик катается со смеху. я тоже...
  5. kompasmy
    kompasmy Форумчанин
    Я тогда пойду еще и покурю, чтоб забыть это все!
  6. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    А я так понял, что тут все крутится от слова "кал".::smoke1::
  7. техплан
    техплан Форумчанин
    ))) блин, ну естественно "картометрическом". Ошибся, с кем не бывает
    меня интересует кто что пишет при картометрическом методе определения координат
  8. Кос
    а для чего это спрашивать когда об этом написано в приказе
  9. техплан
    техплан Форумчанин
    12. Картометрический метод.
    При определении местоположения характерных точек, изображенных на карте (плане), величина средней квадратической погрешности принимается равной 0,0005 м в масштабе карты (плана).
    Продублирую вопрос: если я использовал картографический материал М 1:10000, то что кто пишет в графе "Формулы, примененные для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м"
    например кто-то пишет: Мt=√(ΣΔi2/n) ;Δi2-ошибка измерения; n-количество измерений; Мt = 2,5 вычислена, исходя из точности картографической основы масштаба 1:10000
    Правильно ли это, и как она вычислена можно пример.
  10. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Приведённая формула, не имеет никакого отношения к картометрическому методу. Это среднеквадратическая ошибка для ряда равноточных измерений одной величины. Здесь совсем другой случай.
    В первой части Вашего сообщения Вы цитируете письмо... в нём всё и сказано. Если им руководствоваться, то так и надо писать
    Мt=0.0005*M=0.0005*10000= 5м.
    Если приняли точность в полмиллиметра (вообще-то в учебниках, если не ошибаюсь, предлагалось считать 0.3), то для 10000 масштаба ошибка будет в 5 метров, никак не 2.5
  11. Помогите разобраться с новой формулой минэкономразвития Mt которая вступает в силу с 17 апреля... может какой нибудь пример расчета могли бы скинуть... Rosgeoinvest@mail.ru
  12. Evgeny_123
    А что в ней такого непонятного? Формула предписывает считать суммарную среднеквадратическую ошибку, что при грамотном подходе и так все должны были делать.
    От пунктов ГГС (ОМС) Вы прокладываете полигонометрический (тахеометрический) ход. Местоположение каждой точки хода у Вас определено со среднеквадратической ошибкой M1. Её Вы должны посчитать, обработав ход. Некоторые точки хода у Вас совпали с поворотными точками границы участка, а некоторые пришлось снимать полярным методом, например. Ошибка местоположения такой граничной точки относительно точки хода будет M2. Её Вы тоже должны посчитать, например из многократных измерений, или по контрольным измерениям, либо эмпирически, учитывая среднеквадратические ошибки измерения угла и расстояния. Таким образом, ошибка местоположения относительно пунктов ОМС (ГГС) для поворотных точек границы, совпавших с точками хода у вас будет равна просто M1, а для точек, которые не совпали, она будет равна суммарной ошибке, которая и вычисляется по общеизвестной формуле, приведенной в приказе. Для спутниковых методов всё точно так же.
  13. доброе время суток помогите пожалуйста найти формулу в вордовском формате: Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
    заранее спасибо
  14. Evgeny_123
    Так ведь это зависит от того каким методом Вы работу выполняли, ну и, соответственно, оценивали...
  15. fedor
    fedor Форумчанин
    В приказе сказано
    Никак не соображу, формулу приводить или писать как раньше бывало писали: СКП M=0.1 "вытащена" из программного обеспечения
  16. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    так и пиши, можешь не сложными математическими вычислениями сделать свою Мт = 0.1
  17. fedor
    fedor Форумчанин
    т.е. формула д.б. обязательно?
  18. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    естественно
  19. Lord
    Lord Форумчанин
    жЭнька, Не факт, что формула нужена. Внимательно читая
    При обработке полевых материалов без применения программного обеспечения для определения средней квадратической погрешности местоположения характерной точки используются формула, указанная в пункте 5 настоящих требований, а также формулы расчета средней квадратической погрешности, соответствующие способам определения координат характерных точек.
    В противном случае ссылка на ПО и все.
    Например: СКП вычислена с использованием комплекса программ "Магистр". Мт=0,1
    жЭнька нравится это.
  20. fedor
    fedor Форумчанин
    Спасибо
