формирование каталога
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем elf, 22 дек 2011.
  1. elf
    elf Форумчанин
    Доброе время суток уважаемые коллеги, подскажите как сформировать каталог координат если выделяемый участок полностью окружает контур стоящий на кадастровом учете (собственник один и тот же! участок испрашивается для расширения здания) внутри точки на гзк а снаружи новые!
    может есть какие разъяснительные письма по этому поводу?
  2. Fet
    Fet Форумчанин
    По часовой стрелке точки внешнего контура, начиная с северозападной, потом пустая строка и по часовой стрелке точки учтенного участка, вокруг которого образуете новый.
    У нас по крайней мере кадастровая к такой нумерации претензий не имеет.
  3. elf
    elf Форумчанин
    спасибо! но если строчку пропыскаем это получается двухконтурный участок а у нас одноконтурный!
  4. Institor
    Institor Форумчанин
    У вас не может быть одноконтурный, если в участке дыра. Это уже как минимум второй контур.
    upd: Либо делайте перераспределение с землями, тогда останется один участок. Но это спорный метод.
  5. Lord
    Lord Форумчанин
    1. в титуле пишете, какой участок
    2. в многоконтурном нумеруете контура, и в строке разделителе указываете номер контура
    3. в одноконтурном дырки через пустую строку без нумерации контуров.
    все однозначно определяется.
  6. elf
    elf Форумчанин
    У меня одноконтурный участок! ВНУТРИ контур стоит на кадастре а оформляется контур вокруг всего прямоугольника такой вот бублик! но контур ТО ОДИН!!!!
  7. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Точно так же поступаем, нареканий ниразу не было...
  8. Петрович58
    Петрович58 Форумчанин
  9. KESLER
    KESLER Форумчанин
    С чего вы это взяли?
    Если вы просто пропустите строчку у вас будет дыра, если в пропускаемой строке напишете номер контура - у вас будет второй контур
  10. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Если пропускаем пустую строку - участок одноконтурный, просто с дырками.
    Только что сдали большой участок с огромным количеством участков внутри (опоры ЛЭП), ни разу ни у кого вопросов не возникло, всё понимается однозначно.
  11. elf
    elf Форумчанин
    спасибо
    Но п.51 приказа гласит "... представляет собой несколько замкнутых контуров... при этом местоположение каждого контура определяется в таблице незаполняемой строкой." Вот картинка контура тот что внутри на кадастре. А тот что заштрихован испрашивается! Но контур то один!!!
  12. KESLER
    KESLER Форумчанин
    Почитайте Письмо 22409-ИМ/Д23 от 2009-12-22
    В Вашем случае контур один, никто и не спорит, именно по этому координаты дырки нужно просто отделить от основного контура незаполняемой строкой
  13. Lord
    Lord Форумчанин
    Послушайте elf.
    Вам все уже рассказали. Не путайте понятия контуров.
    У многоконтурного нет смежных границ.
    Что ещё сказать?
  14. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Контур на вашей картинке не один. Их два. Не путайте понятия "контур" и "площадной объект". Контур - это замкнутая линия, граница площадного объекта.
