Можно обработать файл gsi в Credo и экспортировать полученные координаты в dxf. Кстати, gsi может содержать готовые координаты, их надо только извлечь.
Проложили небольшой ход, чтобы обработать перед настоящей работой. Формат GSI - откуда-то появились 4 станции с именем "0", при этом мои станции программа seditor видит, как пикеты. Единственная наша некорректность - точка первого обнуления (ориентирования) должна называться "5000", а в фаиле "PZ_218" - это наш косяк, который можно исправить, но тогда я бы приложил уже не исходный файл, а sdr Соккии.
Доброго дня! Скачиваю с лейки IDX, импортирую в кадастровый офис (на базеМапинфо) , вертикальные углы при этом импортируются с противоположным знаком. Разговаривала с коллегами, говорят, что используя один и тот же прибор но скачивая на разные ПК некоторые сталкиваются с такой проблемой. Съемку чаще всего веду в условной системе, кад.офис помогает подставлять координаты , пересчитывать ведомости. Если кто подскажет другие возможные способы скачивания и пересчета координат, спасибо!
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- К тому, что сказано выше, если изменить знак на противоположный отметка тоже неверная получается. Если понадобится прилагаю DXF. Я окрываю в Архикаде, обрабатываю и импортирую в МАП (трудоемко, но другого пути не знаю).
Если сравнивать верт. угол в тахеометре и в ведомости КО, то в последнюю угол импортируется с противоположным знаком. Меняю знаки вручную, пересчитываю, отметки не сходятся с тахеометром, они меньше причем на разное отклонение от 1,4 до 1,5, независимо на отражатель или безотражательно.
куда что импортируется? у вас угол вертикальный от зенита меряется в файле, у него не может быть отрицательных значений
Duck, там какой то "кадастровый офис, на основе мапинфо"... я так понимаю, какая то внутренняя разработка ПО... и если что то неправильно импортируется в какую то программу, а исходники нормальные... то вывод только один, проблема с программой
Всем добрый день. У мя Leica TS 06. И он че то не правильно измеряет высоту. Мне нужно откалибровать электронный уровень. Как мне это правильно сделать?
Нууу...... я куда то залез че то сделал но там в конце когда сохраняешь данные пишет что у мя не правильный угол. А угол я много не меняю. де то на высоте прибора будет. а расстояние 50-70 метров.
как это? где его проверить и что там доолжно быть? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Зашел в просмотр данных проверок и там место нуля -0,0003g. Что это значить?
dilshod4ik, возьми инструкцию - там в самом конце должен быть пункт "юстировки и поверки" с подробным описанием. А так на вскидку надо: - установить прибор и привести его в рабочее состояние; - найти в меню прибора поверки; - запустить и делать все по инструкции.
Я же говорю я делал по инструкции. После того как записываешь обе стороны надо сохранять новые данные. А когда сохраняешь пишет что нельзя сохранить, у вас не правильный угол. Причину этого я хочу узнать.
