формат GSI, все точки в одной станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, 15 фев 2010.
  1. kircozz Есть ли возможность с Лейки TSR307 скачать в формате rdf, если да то если можно поподробней как это сделать. Заранее спасибо.
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Здравствуйте, я не знаю как на вашей модели, а на моей ТS06, делаю так. по инструкции. закачиваю формат рдф в LEICA FlexOffice Standard в тахеометр, далее при скачивании выбираю формат рдф и прописываю рдф расширение.могу скинуть на мыло инструкции
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    kircozz, во блин я приехал в Стрижевой вручили Лейку, а там нет рдф, так как говоришь его запихать в тахеометр (407)
    Bodnarukav@mail.ru
  4. GPS_OK
    GPS_OK Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые коллеги!! Недавно начал работать с тахеометром Leica TS02 и при скачивании у меня возникли проблемы, того характера начинается скачивание процесс доходит до определенного момента и зависает, скачиваю в формате IDX, хотя когда проекте было около 1800 измерений, я делал промежуточные скачивания и все скачивалось, а вот теперь уже к 3000 измерений и возникли проблемы.!!
  5. Добрый Duck и .
    кто то где то писал что IDX до 1500 точек поддерживает, скачивайте в GSI предварительно скачав с сайта кредо модуль импорта, если конечно не ломанный кредо, или в SDR33 его любое кредо кушает. А вообще если не секрет зачем вам такой большой файл измерений? не проще день начинать с нового проекта, если конечно вы ход не гоните?
    apostoll нравится это.
  6. GPS_OK
    GPS_OK Форумчанин
    Да в этом и проблема что хода прокладываю, сразу со съемкой!Я до определенного момента с Никоном работал, там не было таких проблем!!!!
    Я скачал в GSI формате, но когда в Credo 4.1 подгружаешь по чему-то станции не определяются!!!
    Большое спасибо за помощь!!!
    dizhyn нравится это.
  7. Добрый Duck и .
    модули импорта скачайте и где то в установках импорта надо угадать с разрядностью GSI файла, 16 по моему работает. А вообще нехорошо хода вместе со съемкой гонять.
  8. GPS_OK
    GPS_OK Форумчанин
    Скачал и разрядность в приборе стоит GSI-16! сейчас попробую в GSI-8 в приборе установить может так поймет!
    Вы знаете спорный вопрос если делать все аккуратно, то все получается!! Хотя ваших словах есть большая доля правда!!!
  9. Добрый Duck и .
    в кредо при импорте разрядность тоже настраивается, по умолчанию по моему 8 стоит,
    не спорю, если выносить переднюю точку до съемки, а не в процессе то разницы нет.
  10. GPS_OK
    GPS_OK Форумчанин
    Вы знаете что-то я не нашел где устанавливается битность в кредо!! Если вам не трудно подскажите?
  11. Добрый Duck и .
    нет у меня сейчас кредо под рукой, жмете импорт, выбираете формат GSI и на этой же вкладке должна быть кнопка "настройка" как то так
  12. Добрый день. Поиском так и не нашл. Есть ли у кого формат gsi 8-ми разрядный для tsr400 с выводом точек стояния.. нужен для досовского кредо.
    3m074 нравится это.
  13. Верещагин
    Кстати, я тоже не нашел, где в 4,0 устанавливается 16-разрядное слово. Может кто знает?
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    8-ми или 16-и разрядность формата gsi выполняется в системных настройках тахеометра (оба формата там есть).
    Про 4.0 не скажу (не могу проверить), а 4.1 для импорта gsi не требуется установок разрядности. И 8-ми, и 16-и разрядные gsi принимаются без проблем.
    Настройка требуется при экспорте из проекта в файл gsi. Выполняется как экспорт в файл по шаблону (нужный шаблон выбирается из имеющегося списка).
  15. переключением 8-16-ти в тахеометре изменяется лишь вшитый формат gsi в имеющимся приборе есть только маск-1 и маск-2 т.е. отсутствует в выходном файле данные о станции, при подгружении сторонних форматов gsi изменения в приборе gsi 8-16 и всякие маски ничего не дают. Так вот раньше использовали формат tps400credo он 16-ти разрядный с отображением точек стояния и кредо 3.1 хавает его на ура а вот досовская не хочет. Повторю вопрос есть ли у кого формат gsi 8-ми разрядный?
  16. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Теперь понятно. Пользовались видоизменённым (tps400credo) gsi-форматом, а не тем стандартным, что идёт с прибором.
    Тогда есть выход - вводить данные по станции через кодовую строку. Что и как, где-то на форуме об этом уже не раз говорили.
    Все версии CREDO_DAT с таким кодированием станциий работали.
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    У меня форматный файл tps400credo в Лейке 300 серии создавал GSI, который не принимался при загрузке в CREDO_DAT (версии 3.12 и 4.1).
    Я его (tps400credo) доработал и создал две версии для 8 и 16 разрядных GSI (вложение в архиве).
    С Лейкой 300 и CREDO_DAT (версии 3.12 и 4.1) теперь проблем не возникает. На 400 Лейках и на CREDO_DOS проверить небыло возможности. CREDO_DOS вряд ли примет такой GSI (программа старая и под старые gsi), а вот как будет с 400-й серией Лейки предстоит проверить.
    Если кто-нибудь проведет исследования, пожалуйста сообщите результаты.
  18. спасибо в понедельник попробую. как ни странно дос кредо спокойно хавает вшитый gsi с новых приборов серии ts. У нас проблема с вшитым gsi и дос кредо только 400-х серией и только первых выпусков с отсутствующим mask3
  19. Верещагин
    Вот, по-моему исчерпывающий ответ от уважаемогоЮС:
    Раскрыть Спойлер
    Тахеометры Leica серии 300 и CREDO_DAT 3.0.
    Экспорт/Импорт данных, необходимые настройки.
    Что нужно сделать, чтобы данные измерений, скачанные из тахеометра, загрузились в CREDO_DAT, с разделением по станциям?
    Попытаюсь ответить на вопросы, наиболее часто возникающие при передаче данных от тахеометра Leica(из штатного формата GSI, "зашитого" в тахеометр) до программы CREDO_DAT.
    Ввод данных по станции через кодовую строку.
    Настройка тахеометра.
    Для работы с CREDO желательно настроить формат вывода данных в gsi-файл по маске 2 (SHIFT/MENU/ALLSETTING/SYSTEMSETTING/SHIFT/PgUp/GSI-MASK). С маской 2 в строке gsi-файла записываются координаты пикетов, что иногда может потребоваться, а высоту прибора CREDO_DAT берет из кодовой строки станции.
    Тамже (SHIFT/MENU/ALL SETTING/SYSTEM SETTING) сделатьустановку CodeSet: Before. Это необходимо, чтобы код измерения записывался до самого измерения.
    Измерения.
    Рассмотрим наиболее часто применяемый вариант. Выполняются только те измерения, которые будут впоследствии обработаны и уравнены в CREDO_DAT. В этом случае в тахеометре используется программа SURVEYING.
    В самом начале (при первом включении после очистки памяти или смене рабочего файла) потребуется указать работу (SetJob), станцию (SetStation) и ориентирование (SetOrientation), иначе не удастся выполнить Start. В работе надо указать или создать имя файла, куда будут записываться данные. Имя и координаты станции можно задать любые произвольные (с потолка). Для дальнейшей обработки в CREDO это не будет иметь никакого значения. На следующих станциях задание работы и станции можно будет пропустить. Ориентирование для CREDO также не будет иметь значения, однако, если предполагается длительная работа на не устойчивом грунте, то желательно обнулить горизонтальный круг на какую-либо визирную цель. Это позволит проверять ориентацию во время и в конце съемки и исправлять ее по мере необходимости. Далее нажать Start.
    Вот теперь, чтобы CREDO разделяла измерения по станциям, нужно обязательно ввести код станции. Для этого в строке дисплея Code: ввести 1. Подтвердить нажатием красной кнопки со стрелкой. В открывшемся окне дисплея (ATTRIBUTEENTRY), в строке Info1 указать имя станции, в строке Info2 указать высоту инструмента в миллиметрах. Для перехода к измерениям нажать <SET>.
    Далее можно выполнять все нужные измерения: на заднюю и переднюю по ходу точки, полярные точки, обратная засечка и т.д.
    На очередной станции нужно опять войти в программу SURVEYING и, если нет необходимости обнулять горизонтальный круг, то можно сразу нажимать Start, вводить код станции и т.д.
    Если заранее заполнить библиотеку кодов, то код станции и коды снимаемого пикета можно выбирать оттуда. Кодирование объектов съемки отдельная большая тема и здесь не рассматривается. Несмотря на столь длинное описание, всё делается быстро и просто.
    Экспорт данных из тахеометра.
    Экспорт данных из тахеометра осуществляется в текстовый файл с расширением gsiс помощью программы LeicaSurveyOffice. Как в тахеометре (SHIFT/MENU/ALLSETTING/COMMUNICATION), так и в LeicaSurveyOffice (DataExchangeManager, Setting, CommunicationSetting) необходимо установить одинаковые параметры передачи данных (Baudrate, Databits, Parity, Endmark, Stopbits), в LeicaSurveyOfficeуказать порт и тип (серию) подключаемого тахеометра. Соединить тахеометр с компьютером кабелем, запустить программу LeicaSurveyOffice, выбрать в MainToolsDataExchangeManager. В правой половине открывшегося окна указать путь, куда нужно записать файл. В левой половине окна дважды щелкнуть левой клавишей мыши по нужному порту (COM1). После установления связи открыть папку Jobs, открыть в ней нужную Job, выбрать строку MeasurementDataи щелкнуть по ней правой клавишей мыши. Из предложенных действий выбрать и нажать Copy. Далее можно изменить имя файла (FileName) и формат вывода данных (Format). Для CREDO надо установить формат GSI. Если вместо Copy выбрать Move, то вместе с пересылкой файла произойдет стирание его из памяти тахеометра. Delete просто удаляет записанные данные.
    Импорт данных в CREDO.
    Перед импортом файла *.gsiв CREDO, возможно, потребуется некоторое редактирование данных в файле. Например, изменить в названиях пунктов латинский шрифт на кириллицу или исправить разовое изменение высоты отражателя, не учтенное в приборе в поле. Сделать это можно в любом текстовом редакторе, как до импорта файла, так и во время импорта в CREDO при просмотре во встроенном редакторе CredoPad, или уже с загруженными данными в CREDO_DAT перед выполнением предобработки.
    Для импорта файла с данными измерений в открытом или вновь созданном "Проекте" нажать Файл, Импорт, Из файла. В открывшемся окне, в Форматах выбрать строку "Файлы формата LEICA(gre, gsi, txt)". Открыть Настройки, Настройка INFO. Для Станции и для H,i код в Слове 41 должен быть 1. Для Станции Слово 42, для H,i Слово 43. Указать путь к файлу и нажать Импорт. Если все было сделано правильно, измеренные данные будут загружены из файла в CREDO_DAT и разбиты на станции в соответствии с произведенными измерениями. Если в Настройки, Общие поставить "птичку" в строке "Направлять измерения в журнал ПВО", то все измерения (связующие по ходу и полярные точки) будут записаны на станции в том порядке, как выполнялись измерения. Без "птички" CREDO разобьет измерения на две группы. В одну, ПВО, соберет измерения на исходные и связующие пункты, в другую группу, Тахеометрия, поместит полярные точки. На конечном результате вычислений координат и высот это не отразится. При экспорте точек из Тахеометрии в MIX или TER, там будут несколько большие возможности управления данными (отключение или изменение цвета пикетных точек по отдельным станциям, удаление станций …). Но при обработке всех данных как ПВО могут вычисляться более сложные схемы ходов. Подробные сведения о настройках в CREDO можно получить в руководстве к программе.
    В последнее время появилась возможность закачивать в тахеометры форматные файлы, изменяющие структуру GSI. Однако на разных моделях тахеометров это срабатывает по-разному. И не всегда такие GSI потом корректно принимаются в CREDO_DAT.
    При вводе станции через кодовую строку, у меня не было проблем при работе с различными моделями Леек и разными версиями DAT (от DOS до 4.10).
    В поздних версиях DAT можно также использовать и штатный формат IDEX или закачанный в Лейку сокиевский SDR. Там будет несколько иной порядок работы на станции, но с проблемами тоже пока не сталкивался.
    geo_rva нравится это.
  20. GPS_OK
    GPS_OK Форумчанин
    Да только я заметил что idx формате большее 1000 пикетов не скачивает!
