Sdr формат в тахеометр загрузили. Теперь там формат sdr33 стоит. Это лучше чем sdr22, потому что 22 формат в тахеометре выдает файл, который кредо не кушает когда номера стоянок и точек (пикетов) имеют 5 знаков и более. Можно это руками отрихтовать, но лучше всего Sdr33 иметь. К тому же sdr22 загрубляет точность угловых измерений. В итоге в тах загрузили sdr33. Там с точностью расстояний и углов все хорошо. Но есть свой минус. Его кредо тоже не видит, потому как он построен не по правилам формата sdr33, который кушает кредо. Или я чего то не знаю. Но выход найден. Программа редактор измерений, sdredit по-моему, данный файл в формате sdr33 из тахеометра понимает, плюс небольшая правка измерений внутри программы, а экспорт из нее - это классический sdr, который приходит как из тахеометра соккиа, относительно прост и понятен. И главное - его кредо употребляет на ура.
Добрый день! Возник вопрос. Есть сырые данные из лейки , формат ГСИ. При импорте в RGS10 программа сама определяет КЛ и КП. Как в файле определить КЛ или КП? Например в СДР33 ясно, Кл это F1? Кп это F2. Здесь различий между записями в файле при реально измеренном Кп или Кл я не нашел. Разницу записей между обратной и прямой засечкой тоже не нашел, в СДР 33 это хорошо видно.
Да , ЮС , можно. Но RGS достаточно рандомно определяет значения КЛ КП. И не обязательно правильно. Второй вопрос по файлу ГСИ. Станции СТ30 и СТ31, координаты определены обратной засечкой. Станция 20 предыдущее место стояние. Что за значения между ст20 и ст30? Стоял на станции 30 , ОЗ на АНК3,6,1. Далее съемка R61 при КЛ и R62 при КЛ КП. Что за значения записаны после съемки? Файл прилагаю, ГСИ маска3 16 разрядность, прибор лейка ТС06+. Спасибо!
В стоке идентификатор 21 означает. что после него идёт запись горизонтального направления, 22 - запись вертикального угла, 31 - наклонное расстояние и т.д.
Это понятно. Не ясно почему эти измерения записаны на старую точку стояния? т.е на станции ST20 (вообще в другом месте) , Лейка сохраняет предыдущую точку стояния в новый проект, этих измерений не было. Эти измерения проведены на станции ST30.
Kosart, ваш тахеометр всегда "держит в уме" имя и координаты станции, на которой вы работали в прошлый раз, по крайней мере, до тех пор, пока вы не начали каботы на следующей станции. Например, для того, что бы в процессе ориентирования прибора, предложить вам имя предыдущей станции. Храниттся эта информация не в проекте! Теперь по вашему файлу GSI... Строка 1: Имя и координаты предыдущей станции (то, о чем я писал выше). Можете удалить эту строку. Строки 2 - 4: Измерения на три пункта в процессе ориентирования станции СТ30, без учета поправок или без обнуления направления ГК, в зависимости от метода ориентирования. Строка 5: Вычисленные координаты станции. Строки 6 - 11: координаты исходных пунктов и измерения на них. Затем, одно измерение на Р61 и два измерения на Р12. С 15-ой строки начинается ориентирование станции СТ30. Все так же. три исходных: Р61. Анк1 и Анк6. В конце измерение на Р12 и Р81.
станция 20 была последней известной. на станции 30 выполнялась обратная засечка, на 3 пункта.. данные этих измерений записаны в 2-4строчке. далее было выполнено уравнивание с переопределением координат и ориентированием новой станции, что записано в 5 строчке. маска 3 записывает в том числе служебную информацию по ориентированию.
Всем спасибо. Я извиняюсь за свою тупость. Но вопросы , но то что Вы написали это понятно. Вот открытый файл в РГС, обвел непонятные мне записанные измерения.
Не так сформулировал. информация о старой станции переносится в новый проект. Почему измерения со станции СТ30 переносятся и на предыдущую станцию СТ20? Какой смысл? Не ясно , что за измерения в строках 15-17
это измерения процесса обратной засечки. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- потому что до тех пор пока ты не определил новую станцию, все измерения делаются от предыдущей
Сформулировал я именно так, как и хотел. Поясню свою мысль - открывать предыдущий проект, только для того, чтобы найти в нем информацию об (одной-единственной) последней использованной станции, это слишком затратно, особенно если проект большой. Почему это делает RGS? Ну, наверное, потому что не умеет правильно интерпретировать данные GSI по маске 3. Попробуйте другую маску, например. А по измерениям в строках 2,3,4 у Вас подобного вопроса не возникает? Эти измерения относятся к 31-ой станции. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- То что ты обвел: 1 - относится к СТ30 2 - относится к СТ31 Просто удали эти строки из RGS.
