Форматные файлы надо закинуть на флешку в папку Convert. Затем в главном меню нажимаете: Настройки - Инструменты - Передача объектов. В графе Передача объекта из списка выбираете тип объекта "Форматный файл", в графе Форматный файл выбираете нужный вам, в графе ИЗ - USB/ SD-карта, в графе В прибор - "внутренняя память"- OK. После это выходите в главное меню, нажимаете на проект, данные из которого надо экспортировать - Экспорт данных - ASCII с форматным файлом, в появившемся окне выбираете форматный файл, заполняете остальные поля - ОК.
--- Сообщения объединены, 24 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2020 --- Благодарю, я уже разобрался с импортом))), но возникла новая проблема: при загрузке в КРЕДО не определить станции стояния(( Ранее , на 1200, я перегонял через редактор GSI файлов, дополнительно прописывая станцию через код 30060. Не подскажете, как на TS 16 это лучше сделать? Заранее благодарен))
