В солнечный день , при температуре больше +22 пишет ошибку и не работает дальномер. При нахождении тахеометра в тени проблема пропадает. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
Похоже перегревается плата дальномера. Вообще там дальномер весьма специфический - сэндвич из 3х (если верно помню) плат. Соответственно там довольно температура в самом дальномере высокая, а уж на солнце и подавно. Я один раз такой дальномер настраивал - больше даже браться не стану. Ищите сервис. Хотя, вероятно, речь про ремонт (с заменой запчастей), а не настройку. Не знаю есть ли сейчас сервисы с запчастями к ним...
Там три платы. Под крышкой зрительной трубы. Но не помню уже какой (верхней или нижней). Вентилятора ни в одном тахеометре я за 14 лет работы в сервисах не видел. Тахеометр вещь +/- относительно герметичная. Вентилятор, даже если бы он был, гонял бы по кругу горячий воздух. Это почти не имеет смысла, с точки зрения термодинамики. Лучше купите что-то что реально чинить (запчасти и сервисы есть).
