Focus8
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Антоха149, 19 янв 2012.
  1. .RAW
  2. sergmast
    sergmast Форумчанин
    Открой его блокнотом он содержит данные углы и расстояния?
  3. содержит
  4. sergmast
    sergmast Форумчанин
    А Теперь этот файл загружай в CREDO. Он не может стать координатами там должны быть расстояния и углы.
    Забиваешь опорные пункты и пункты привязки. Программа высчитывает тебе нявязки хода. И ты радуешься.
  5. (Добавление)
    а у меня содержит )))
  6. sergmast
    sergmast Форумчанин
    Какая версия CREDO стоит?
    (Добавление)
    Если в файле нет координат откуда у тебя могут взяться координаты в CREDO. Попробуй поменять формат на RDF
    (Добавление)
    Скинь свой RAW файл
  7. в предыдущем письме файл этот.
  8. Верещагин
    Да уж, это не RDF...
    J
    Раскрыть Спойлер
    B,NM28-12-2011жека,DT12-28-2011,TM12:46:38
    MO,AD0,UN1,SF1.000000000,EC0,EO0.0,AU0,SK0
    --.Survey to .Raw conversion version:1.0.0.38
    --This .survey file was created by Survey Pro version 5.0.0, on a Nivo with serial number C936833.
    SP,PNst1,N 1000.000000,E 1000.000000,EL200.000,--стоянка1
    --Loaded Feature File: Globalfeatures.fxl
    --Activating Total Station: Nikon NiVo, COM0, 9600 baud, no parity
    --Target Prism, HR:1.750 (1.750 + 0.000 Offset), Prism Const.:-30.000mm
    OC,OPst1,N 1000.000000,E 1000.000000,EL200.000000,--стоянка1
    BK,OPst1,BP0,BS0.000000,BC359.5960
    LS,HI1.430,HR1.750
    --SS,OPst1,FP1,AR0.000000,ZE90.084408,SD30.499515,--РџРљ
    --Record deleted at 12:52:29 on 12/28/2011
    --SS,OPst1,FP2,AR180.002185,ZE269.513380,SD30.507015,--РџРљ
    --Record deleted at 12:52:13 on 12/28/2011
    SS,OPst1,FP2,AR359.593588,ZE90.084639,SD30.474315,--РџРљ
    OB,OPst1,FP2,AR180.000173,ZE269.512280,SD30.469615,--РџРљ
    SS,OPst1,FP3,AR314.075286,ZE90.364493,SD31.713703,--РџРљ
    OB,OPst1,FP3,AR134.082283,ZE269.231588,SD31.736503,--РџРљ
    SS,OPst1,FP4,AR314.075851,ZE90.363531,SD31.731003,--РҐРћР”
  9. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    В кредо надо скидывать, в формате TrimbleJXL, в дат установить соответствующий плагин
  10. sergmast
    sergmast Форумчанин
    Это новый формат сырых RAW измерений для того чтобы его забросить в Кредо необходима версия не ниже 4. Еще есть конвертер RAW форматов который может перевести данный формат в старый традиционный RAW. Где-то на форуме уже обсуждалась эта тема
  11. urban
    urban Форумчанин
    Можно начиная с 3.04 используя шаблон.
    Опа не встречал, рабочего чтобы перевёл в *.raw 2.0, и он заработал в кредо, тот что у меня портит файлы и ничего болше не делает. Не помешал бы такой конвертер.
  12. Пользуюсь Кредо 3.1
    Шаблон в письме
    • nivo C.tar.gz
      652 байт
  13. urban
    urban Форумчанин
    Рад за вас)))
    Что тогда не получается? Вроде всё доступно описано. Я пробовал не всё так как бы хотелось но пользоваться можно!
  14. нет методики съемки правильной.сколько раз и куда наводиться. в присланном мною файле проекта есть точки. уже с координатами. ради интереса пробовал менять исходники. схема вся становиться сикась-накись.точки "улетаю". не пойму почему.
  15. какое расстояние между съемочными пикетами должно выдерживаться в масштабах 1:500 и 1 :1000
