Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой никак не могу отколибровать Focus 4 при обоих кругах отчеты снимает а когда снова поворачиваешь трубу на КЛ что он требует постоянно выскакивает ЗАВЕР. т.е. нужно по новой делать измерения и так постоянно.
Можете сделать фото в режиме калибровки при КЛ, при КП и итоговое когда снова КЛ? Вроде такого не встречал за свою практику в сервисе. А может забыл.
вот такая херня постоянно и не получается выставить место 0, если в Лейке все операции делаются раздельно при калибровке то здесь я так понимаю все в одном, панель от никона а прибор Focus 4.Месяца два назад он нормально калибровался а вот последнее время не хочет, может какие настройки поменять нужно, или он откалиброван и не хочет дальше работать, типа у меня все в порядке нехер ко мне лезть
У него коллимация выше допуска. Легко проверить следующим образом. В пользовательском режиме отображения углов обнулите ГК на твёрдую точку при КЛ и потом возьмите на неё отсчёт при КП и сразу поймёте в чём с прибором проблема. Там незамыкание будет более 1 угловой минуты.
Открыть защитную крышку и сдвинуть сетку нитей, но после этого лазер перестанет совпадать с сеткой нитей. В целом лучше это в сервисе делать, конечно.
проверил незамыкание получилось 1мин 50сек как исправить? --- Сообщения объединены, 23 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2022 --- ок спасибо
а можно конкретнее какими винтами смещать сетку нитей дело в том что ближайший настоящий сервис 350км от нас в Краснодаре а работать надо вчера как обычно у нас
Так там как в теодолите 4 винта. Два вертикально стоят (двигают сетку вверх-вниз), два горизонтально (двигают сетку вправо-влево). Вот как раз горизонтальные и надо двигать. Один ослабить, второй затянуть. Прежде чем двигать сетку нитей выставите прибор на 1/2 незамыкания. То есть сдвиньте на 55" по ГК. А потом сдвигайте сетку юстировочными винтами так, чтоб она встала на цель.
понял но не до конца сейчас сфотаю и пришлю с открытой крышкой --- Сообщения объединены, 23 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2022 --- здесь вижу 3 винта
Вы открутили лишнее. Винты сетки нитей имеют лёгкий к ним доступ. Вы сейчас вместе с окуляром сняли сетку нитей. Ставьте на место.
Сейчас когда обратно прикрутили проверьте что у Вас коллимация не изменилась и то что нет явного разворота сетки нитей. Потом можно уже и юстировать.
в легкую1 --- Сообщения объединены, 26 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 26 сен 2022 --- но там лазер гдето на 1,5 см будет сбит гдето на 90м, будет время отдам в сервис
