Фигура Земли 2
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем В.Шуфотинский, 11 янв 2023.
  1. В.Шуфотинский
    Всё это было актуальным для прошлых веков.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Што? Вас мне не понять. Я потерял логическую цепь ваших мыслей.
  3. В.Шуфотинский
    Вот статья, где описывается, попытка всё же скрестить "ежа и ужа":
    https://evrs.bkg.bund.de/SharedDocs...onventions2007.pdf?__blob=publicationFile&v=1
    По адресу: http://192.106.234.28/Components/entity_reports/2014_12_13/GGOS_report_141213_theme1.pdf была ещё одна интересная статья на эту же тему. Куда-то исчезла. Остались только выдержки. Одна из них:
    Может кто-нибудь найдёт, куда её переместили?
  4. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Не могу найти в веб-архиве. А название статьи/отчёта известно?
    Попутно попался вот этот материал.
    https://ggos.org/item/gravity-reference-frame/#learn-this
  5. zntk
    zntk Форумчанин
  6. В.Шуфотинский
    Название, скорее всего, в ссылке: GGOS report 141213 theme1.pdf
    Вот ещё одна выдержка:
    Больше ничего у меня нет. Я тогда выбирал, только то, что меня интересовало на тогдашний объём моих знаний на проблему.
  7. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    andrew_klikunov нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Нет. Но, по-видимому, автором статьи или одним из соавторов была Laura Sánchez. А может только весь абзац, взятый из её работы. Но статья тоже интересная для попытки
    Я, в принципе, немного понимаю, зачем на эллипсоиде в нивелировании использовать гравиметрические поправки. Чтобы превышение между конечными пунктами нивелирного хода не зависело от трассы этого хода. Правильно что-то помнится из институтской молодости? Но если хода, как такового, вообще нет, и координаты определяются не ходами, а хордами, и результатом является XYZ, как использовать IHRS? В каждую точку того, что заменит ITRF, например, при разработке Global Geodetic Reference Frame (GGRF), надо вносить данные из IHRS? Ну, и самый дилетантский вопрос: зачем для XYZ данные из IHRS? Для топографии явно не надо. Для чего надо?
    Yuri V. нравится это.
  9. X-Y-H
    Наглядный геодинамический эксперимент в песочном ящике иллюстрирующий процесс складкообразования и деформаций пород.
  10. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Без обид. Лично мое мнение.
    Офигенный эксперимент.... В песочном ящике... Детский сад, однако? Или это даже не детский сад, а ясли около геонаучных творцов ...
    А диапазоны реальных температур и давлений в подобном эксперименте в натурных условиях явно должны попадать в зону сверхкритичных состояний веществ...
    Попробуйте поиском найти нечто типа геология + сверхкритическое состояние вещества ... Геологией у нас не пахнет, от слова совсем.
  11. X-Y-H
  12. В.Шуфотинский
    Первоисточник Джанкарло Скалера «Расширяющаяся Земля: здравая идея для нового тысячелетия» не нашёл, но как-то странно слышать такие рассуждения от Скалеры. Радиус Земли как-то участвует в обработке VLBI?
  13. В.Шуфотинский
    Вчерашний провокационный вопрос, к сожалению, не нашёл в наших стройных рядах достойного разгрома, потому подожду пока объявится кто-нибудь, кто воплотит в жизнь "гнев народа". А пока отвлечёмся от Скалеры и попробуем вникнуть в азы:
    Вот выдержка:
    Что это за скорости? Только, если это возможно, с картинками для дилетанта.
    Что такое GGM commission error и GGM omission error?
  14. andrew_klikunov
    Источник найден ::hi::
    В.Шуфотинский нравится это.
  15. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Интересно, а как теоретики от геотектоники в песочном ящике обосновывают наличие недавнего вулканизма в Ростовской области?
  16. andrew_klikunov
    Это речь про грязевой вулкан?
  17. В.Шуфотинский
    Так ведь они не вулканизмом занимаются, а складкообразованием. Но детям это получается вполне наглядно. Возможно, правда, что самые дотошные дети могут спросить: "Я где этот "бульдозер" сейчас?"
    смотреть с 19:10. Геологи конечно будут смотреть на этот фильмик, как мы на те "рулетки", но лава в нынешней Ростовской области когда-то, причём совсем недавно (по геологическим понятиям), всё же изливалась.
    Родичкин нравится это.
  18. В.Шуфотинский
    Теперь стало понятно, что фактически имел в виду Джанкарло Скалера. Естественно совсем не то, что напечатали в "Независимой газете", а потом передрала gisa.ru. Скалера просто несколько оригинальным способом сделал очередную попытку "доказать" расширение Земли, приплетя сюда астрономию в виде VLBI, в которой ничего не понимает. Геофизику Джанкарло Скалере, впрочем, как и геофизику Анатолию Чеповскому автору статьи в "Независимой", ещё как-то можно простить их непонимание, но вот gisa.ru, которая в погоне за сенсациями передерает всё подряд, наверное стоит внимательнее относиться к материалам.
  19. В.Шуфотинский
    Вот интересная, на мой взгляд, фраза из этой статьи:
    Gerasimenko, M.D., 1993: Modelling of the change of the Earth dimensions and deformations from space tracking data. Proceedings of the CRCM '93, Kobe, December 6-11, 215-217
    Возможно кто-то найдёт статью Герасименко М.Д. Хочется узнать, каким образом он ещё 30 лет назад смог рассчитать скорость расширения Земли.
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
