Отлично, еще бы знать что из этого набора символов относится к строке выбора вида выписки. Это риторический вопрос, решение задачи выложено выше Не знаю зачем вам, обычная ведь выписка
спасибо, просто хотел убедиться в том, что приходит выписка та которая необходима для МП или ТП. А вот такой вопрос. туда же наверно куда-то вставляется ключ от ФГИС ЕГРН?
Этот скрипт открывает браузер, а именно гуглохром, с надстройкой для капчи, вот в нем все и происходит, тут, как говорится, на свой страх и риск, пообщавшись с тем, кто помог все это запустить, а без хотя бы каких-то навыком программирования это сделать очень сложно, меня убедили, что там нет функции куда-то пересылать ключи
Скиль эти висяки будут продолжаться? Причем выяснил, что висяк не зависит от неполадок на сервере. Заказал одну и туже выписку 3 раза, она стабильно не приходит. Остальные же обрабатываются. Такое ощущение что в ПО заложено 30% игнора по разным критериям.
Добрый вечер! Никто не знает, можно ли заказывать на ФГИС ЕГРН сразу несколько выписок, без ожидания какого-то времени между запросами? А то теперь ввели время ожидания. И теперь несколько выписок заказываешь несколько часов. или только платные сервисы теперь позволяют так делать???
Думаю нельзя, потому как количество одновременных заказов видимо ограничили как раз для того, чтобы не перегружать систему. А какие платные сервисы позволяют заказывать оптом? Если таковые имеются, то видимо есть какой то способ программной интеграции .
Платные фейко - сервесы используют одновременно большое кол -во ключей и возможно VPN, поэтому ограничение в 5 минут с легкостью обходят.
Скорее всего технокад работает по прямому взаимодействию с РР и не пользуется web интерфейсом и ни каких ограничений для него нет. Раньше инструкция как заключить такой договор и настроить работу была на сайте РР, сейчас найти её не могу.
Доброе утро, а кто нибудь знает нормальный визуализатор выписок ХМЛ помимо стандартного (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_vizualisation), технокада, АРГО и ПНГЕО? Все они не выдают в форму на печать полностью код выписки. Хотелось бы иметь нормальную выписку в PDF, а не лазить постоянно сверяться с ХМЛ.
Спасибо, попробовал, наглядно так, хотя бы понятно стало как это работает, тоже не весь код показывает. Вроде он для визуализации пользуется формами Росреестра, и строки кода в них не укладывающиеся на печать не выводятся. Получается в файле ХМЛ содержатся ссылки на формы, которые он заполняет содержимым, а вот то что в форму не лезет то и на печать не выводится. Получается, чтобы сделать печатную версию по всему коду нужно добавлять поля в стандартную форму, а это уже танцы с бубном. Вот думаю, не начать ли выписки из ФГИС ЕГРН в форме кода распечатывать? Тут уж полная аутентичность будет, а если подсветку синтаксиса использовать, то и не хуже табличной формы человекочитается :) Постепенно человеки привыкнут сразу в коде воспринимать инфу.
Попробовал, то же самое. Единственное пока преимущество это то, что можно конвертировать оптом. Некоторую информацию сверх стандартной визуализирует "Полигон", но тоже не всю...
