ФГИС ЕГРН
Тема в разделе "Получение сведений ГКН, ЕГРП", создана пользователем mr.geodezist, 4 сен 2019.
  1. Geodez_2012
    Geodez_2012 Форумчанин
    всем привет! что значит "полномочия по ключу доступа не подтверждены?" - именно такой ответ дает ФГИС при попытке заказать выписку об объекте недвижимости. запросы на ключе есть и их видно
  2. O.Khimchenkov
    O.Khimchenkov Форумчанин
    в разделе мои ключи сделайте запрос или заявление от правообладателя, заработает.
    Jam и krokus_st нравится это.
  3. VIC60
    VIC60 Форумчанин
    И как это сделать-? Если в разделе "Мои ключи" две строки:
    Первая - Ключ доступа
    Вторая - Дата
    + Большая синяя кнопка "Аннулировать ключ".
    При попытке заказать выписку - сообщение
    "Ошибка запроса
    Категория заявителя не соответствует категории ключа доступа".
  4. O.Khimchenkov
    у меня было иначе, ключ, ниже ключа выпадающий список (правообладатель, представитель), и далее кнопка сформировать запрос (или что-то подобное), мгновенно выполнилось и снова заработал запрос.
    OfSite-2025-06-16-880367
    16.06.2025 15:36
    Обеспечение доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости
    Выполнено
  5. По идее в разделе "Мои ключи" должна внизу быть кнопка "Отправить запрос" или как-то так. Большая кнопка. Просто нужно её нажать и всё. Мне помогло.
    Пока эту кнопку не нажал - при запросе выписки выдавало мне ошибку "Полномочия по ключу доступа не подтверждены". То есть текст ошибки был другой, не как у вас.
  6. Та же пробле
    Сегодня та же проблема, и нет никаких кнопок "отправить запрос", только аннулировать ключ. Подскажите, пожалуйста, удалось Вам решить проблему.
  7. VIC60
    VIC60 Форумчанин
  8. ssssaa
    ssssaa Форумчанин
    И у меня так. Сказали техническая ошибка, пишите в техподдержку
  9. Я писала в тех. поддержку в начале недели. Вот что они сказали сделать:
    Для успешного формирования запросов о предоставлении сведений пользователю рекомендуется через штатную функциональность сервиса в Личном кабинете Росреестра (в сервисе «Мои ключи» кнопка «Аннулировать ключ») аннулировать текущий ключ и получить новый. При аннулировании ключа доступа автоматически создается новый ключ доступа, по которому требуется отправить запрос на обеспечение доступа (кнопка "Направить запрос"), после отработки которого в ФГИС ЕГРН, возможность подачи запросов о предоставлении сведений должна восстановиться.
    И нужно подождать, в мои заявки можно отследить статус
    В связи с чем это ошибка: по причине несоответствия состава сведений о ключе доступа пользователя требованиям, установленным при оптимизации алгоритмов проверки формируемых запросов, направленной на повышение качества данных
  10. ssssaa
    ssssaa Форумчанин
    А баланс сохраняется?
  11. да, сохраняется.
    только что аннулировала и все на месте
  12. kamdim
    kamdim Форумчанин
    Да, баланс сохранился
  13. Geodez_2012
    Всем привет!! Запросил выписку, хотел скачать а там вот такой ответ выходит:
    {"error":"Отсутствует результат выполнения заявления. Возможно истек его срок действия"}
  14. landmarka
    landmarka Форумчанин
    Попробуйте с почты зайти по ссылке, мне помогло. Или браузер поменять, как вариант..
    fdrt нравится это.
  15. fdrt
    fdrt Форумчанин
    Часто в выполненных или в работе или вообще не видно. Но на почту уже пришло, что исполнено. Захожу по ссылке из письма и архив грузиться.
  16. Geodez_2012
    в двух разных (яндекс и brave) браузерах одинаковый результат (и с двух разных ПК)
  17. O.Khimchenkov
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, пользуется ли кто-нибудь ключом по запросу сведений ЕГРН через ФГИС от юр.лица?
    Возможно ли одновременно, из разных ЛК сотрудников данного юр.лица, использовать этот ключ для получения сведений? Нет ли блокировок?
  18. Подскажите, списался пакет по истечению года, а новый предлагает купить 100 выписок за 29000, а 1000 за 232000 р!!! Это что, новые тарифы такие на ФГИС?????
  19. fdrt
    fdrt Форумчанин
    Как говорится: "С подключением!"
    Гаврила нравится это.
  20. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Надо было слушать человека. Дело говорил.
