Где-то на форуме или в сети видел такой способ: Отрисовывается 3D модель здания - по каждому фасаду простраивается отрезок(или полилиния) - с помощью команды ( не могу найти или вспомнить) трубуемый фасад ложится на 2D плоскость. Если вдруг кто то вспомнит команду, отпишитесь здесь. P.S. если вдруг у кого-то есть возможность посмотреть вводимые команды в файле Фасады, буду благодарен.
chehoff, я думаю нет. точно помню строилось пересечение 2 перпендикуляров, потом указывалось из точки пересечения этих отрезков поочередно 2 плоскости, и фасад из 3D получался в 2D
"_ucs" наверное, только она по 3м точкам задает. А вообще удобнее сразу условку расположить так чтобы передняя стенка была в нолях, потом видовым кубиком крутить и задавать плоскость кнопкой вид из панели ПСК. З.Ы. А по факту быстрее выходит не морочится этой 3д херней а делать 1 работа 1 фасад в условке
Доброго времени суток! Внимательно прочел тему, особое спасибо за шикарные примеры съемки по фасадам. У меня два вопроса: первый - если Вы рисуете фасады в отрезках, то как тогда строить поверхности, если по заданию требуется посчитать плоскости? Получается, без 3д-моделирования все равно не получится? И второй - неужели в Автокаде нет стандартной функции определения кратчайшего расстояния от плоскости до данной точки? Ведь тогда сразу можно было бы определить, на сколько конструктивный элемент отклоняется от проекта без преобразования координат (меняя их местами) и без всяких разверток? Странно....
Форумчане доброго времени! подскажите кто как считает площадь фасадной сьемки? интересует не дедовский способ ( переумноженные расстояния на ) В цивиле попробовал но поверхность ни в какую не дает изменить ребра, а так же показать границы, сделал из 3д полилиний -структурные линии в цивиле и из них соответственно поверхность. файлик приложу
Здравствуйте. Предложили мне фасад снять, опыта в этом деле не имею, тему почитал что-то вроде понял. Заказчик просит каждый фасад по отдельности там они уже сами все соединят. Здание не совсем прямоугольник, есть выступы. Вот хотел поинтересоваться, если в условке подснять с 2х станций фасад, можно ли со второй станции просто засекаться по тем маркам что будут раскиданы с первой станции? Или правильным будет ходы гонять? И еще я боюсь отлетов измерений при съемке углов проемов и т.п.. Хочу попробовать не столько ради денег сколько ради опыта.
Сразу вопросы: Новое строительство или реконструкция Этажность Для чего (вент. фасады или другое...) Видимость с земли или только с этажей Лучше приложите схему здания
Если заказчик хочет видеть каждый фасад в отдельности, то и снимать надо каждый фасад отдельно. Для этого рекомендую на фасаде по углам наклеить марки и измерить между ними расстояние. Допустим, получилось 37,592 м. Далее делаем обратную засечку на эти марки, присвоив первой марке координаты Х=100, У=500. Вторая марка будет с координатами Х=100, У=(500+37,592). Дополнительно надо сделать засечку по высоте, Если для каждого отдельного фасада координаты Х и У могут буть (и должны быть) разными, то засеку по высоте надо делать от одного репера для всех фасадов иначе будет разнобой по высоте. Далее делаем съемку первого фасада, точкам съемки присвоить имена типа fA1, fA2 и так далее., где А - номер первого фасада а цифра - порядковый номер точки съемки. Закончив с первым фасадом переходим ко второму. Если тахеометр позволяет, то съемку каждого фасада надо сохранять в отдельном файле - обрабатывать будет проще. Не забываем при этом, что засечку по высоте надо делать от одного репера (репера могут быть разными, но в одной высотной системе). На втором фасаде точкам присваиваем имена типа fB1, fB2. И так далее, пока не снимем все фасады. Что касается съемки каждого фасада с двух станций, то для каждого фасада можно закрепить дополнительные точки ориентирования после первой засечки на две точки и до начала съемки фасада. Обращаю внимание, что по результатам съемки будет получен ГОРИЗОНТАЛЬНО ориентированный план, а не ВЕРТИКАЛЬНО ориентированная съемка фасада. Как "развернуть" съемку из горизонтального положения в вертикальное, на форуме есть рекомендации. Желаю успеха в приобретении опыта по съемке фасадов!
По поводу оформления съёмки: можно через видовые экраны каждый фасад. Тогда и "вертеть" ничего не надо.
Не совсем понимаю, как использовать видовые экраны для обработки. Дело в том, что объект "точка" - плоский объект и смотреть на него удобно только перпендикулярно плоскости точки. Если использовать только видовой экран для "разворота", то нам придется смотреть на току не сверху, а сбоку. Это всё равно, что смотреть на лезвие безопасной бритвы со стороны режущей части.
Ежели не устраивают CAD-овские методы, всегда можете пользовать числовые: Таблицы MS Excel для преобразования координат, раздел [plane]. Пересчитывать координаты можно на любую плоскость, даже не вертикальную. Пересчитанные на плоскость координаты в CAD-е точно будут видом сверху.
Может быть таблицы пересчета и удобные, не могу оценить то, что не испытал собственными руками. Обещаю попробовать. Но я в файле съемки фасада в Excel меняю местами координаты Х и Н, добавляю две точки совмещения съемки и чертежа проекта. Выполнив стандартную процедуру (Редактировать - 3Д операции - выровнять) получаю совмещенный проект и съемку, на котором, например, можно оценить работу каменщиков. Пример такого совмещения прилагаю.
