FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Проще продать это гомно и купить нормальный прибор.
  2. mihamster
    mihamster Форумчанин
    вот такое должно быть значит.
    принципиально оно не отличается ни чем.
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2021 в 22:42, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2021 в 22:40 ---
    ну хоть кто то читает ФАК с самого начала!.. низкий поклон.
  3. vitaly2289
    vitaly2289 Форумчанин
    Спасибо за подсказку, маска 2 решила мою проблему!::wink24.gif::
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Роботизированным тахеометром Leica TS16 в авторежиме до какой отрицательной температуры допускается работать?
    Влияют ли негативно отрицательные температуры свыше -20 градусов на работу сервоприводов?
  5. mihamster
    это очень странно, потому что маска 2 это только координаты, без измерений.
  6. разметкин
    FOXXX591, вроде совсем недавно попадалась на глаза реклама русского арктического робота
    вот она
    gdnii нравится это.
  7. vitaly2289
    Нуу, у меня все измерения скинулись и посчитались, все как надо)
  8. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Всем привет. Лейка TS06. Как сделать, чтобы программная кнопка EDM отображалась на первой странице экрана в меню съемка?
  9. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    А тебе зачем?
    Насколько я помню, переход между режимами измерений настраивается на пользовательские клавиши 1 или 2, и всё
  10. chehoff
    chehoff Форумчанин
    для быстрой смены отражателя.
    --- Сообщения объединены, 8 янв 2022 в 05:48, Оригинальное время сообщения: 8 янв 2022 в 05:46 ---
    не видел, там другие функции. Все настройки висят на функциональной кнопке EDM. У меня отражатель лейковский +17.5 мм и марка.и беотражателный использую Все меняю через EDM, а сам EDM на второй странице, надо бы на первую.
  11. Андрей_К1973
    Функции можно поменять, клавиши настраиваются. А вот с ПО не факт, может в другой прошивке и будет на первой странице, но это повторюсь, не факт, чем заморачиваться, проще перенастроить пользовательские клавиши под смену режимов дальномера.
  12. chehoff
    chehoff Форумчанин
    вроде нашел в инструкции. клавиша FUNC переходить с вешки на марку., потом клавиша USER вызывать это. Но надо разобраться чтобы сразу отражатель мой (+17.5мм) появлялся , а не другие типы. При переходе на новую станцию отражатель снова появляется не мой. И так уже четыре месяца) С понедельника снова возьмусь за настройки
  13. Андрей_К1973
    Значит, что то не так делаешь, я до недавнего времени с TS06-ми много работал, всё настраивалось и работало без проблем
  14. mihamster
    настройки - рабочие - (на первой же странице) юзер1\юзер2 - "NP=>P" (на вторую у меня обычно "лазерный указатель")
  15. chehoff
    chehoff Форумчанин
    У меня так же. Но почему же я с ЕDM не совладал. Скоро напишу.
  16. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Как всегда сам:(
  17. chehoff
    chehoff Форумчанин
    user2 лазер user1 отр. безотр. Func уровень.
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2022 в 04:35, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2022 в 04:34 ---
    Оптимальный вариант для меня. И сохраняется высота вешки. Супер.
  18. Андрей_К1973
    Одолел таки!)
    chehoff нравится это.
  19. gdnii
    gdnii Форумчанин
    У нас в конторе несколько TS-06, с ними работают несколько человек. У каждого свои предпочтения по поводу настроек кнопок User1 и User2.
    Оборудование ходит по рукам и если вчера за User1 был закреплен электронный уровень, то сегодня может оказаться смена отражательного режима на безотражательный, а этот момент (как вы знаете) желательно контролировать, чтобы не спалить дальномер, то есть как не крути, а смотреть на зкран приходится очень внимательно (неглядя нельзя жать ни на User1, ни на User2).
    По этому, для себя, я запомнил несколько комбинаций, например:
    Fn + 7 = переключение между режимами измерений
    Fn + 8 = включение лазерного целеуказателя
    Fn + 4 = удаление последней снятой точки
    Fn + 02 = электронный уровень
    и т.д.
    Для разных прошивок комбинации клавиш могут отличаться.
    Где подсмотреть эти и другие комбинации клавиш?
    Жмем Fn.
    Далее, перелистывая странички, смотрим на циферки справа в скобочках - это ОНО и есть!
    В более поздних прошивках - циферки подписаны внизу иконок.
    chehoff и Добрый Duck и . нравится это.
  20. Добрый Duck и .
    gdnii, вот это правильный подход
