FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в TS06 заливаю разбивочные файлы .txt формата "номер точки" , "Х" , "Y" , "H". В текстовом файле номера точек идут по порядку, 1,2,3,4...10....101, в тахеометре же с порядком происходит какая то "фигня". 1,10,11,12,13...19, 2, 20,21...29, 3, 30..... Если в настройках поставить сортировку "по времени" - вообще каша получается... Как сделать чтоб в разбивке точки шли в нормальном порядке?
  2. Добрый Duck и .
    сбрось файл посмотрим
  3. Сбросить разбивочный .txt который я заливаю в прибор? Зачем они типового вида, прибор их отлично импортирует, и корректно выносит в натуру, проблема исключительно в не верном порядке отображения номеров. Если начинать допусти с 10-й точки, то следующей в тахе будет не 11-я а 100-я, 101-я, и так далее...
    Для примера прикреплю пример файла, на то что в нём номера идут не по порядку внимание обращать не стоит, разницы нет, таху всё равно в каком порядке точки в текстовике идут...
  4. Добрый Duck и .
    вот в 6 прошивке точки идут строго по порядку как они идут в текстовом файле.
    https://yadi.sk/i/Kr_eoHrs_CEmRg
  5. тахеометр TS06plus version 4.00 Build 475
    Могу снять видео в каком порядке он отображает точки этого файла...
  6. Добрый Duck и .
    а это у меня сортировка по времени стояла, при сортировке по имени как положено, только путает например 13 и 130, 12 и 120.
    Ну тут только понять и простить. Можно просто поиском пользоваться. или фильтром на ближайшую точку.
    Swift нравится это.
  7. Он не путает, он сознательно считает что за 13 должен идти номер 130, потом 131... Бред же..
    Ну удобно как-бы по порядку разбивать, стрелочку нажал -> следующая точка итд...
    То бишь "нормально" что у меня в таком порядке точки идут?
    https://disk.yandex.ru/i/_8yhI5Wax377QQ
    А если начинать с номера 1, то за ним идёт 10,11,12...19,2,20... я просто уже разбивочники с 10го номера начинаю все...)
    Мои коллеги утверждают, что ни у кого такого не было на лейках, типа всегда нормальный порядок был...
  8. ak_evg
    Swift, нумеруй точки 001, 002 .....999
    geo_rva, Swift и Steinar нравится это.
  9. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Код:
    11,107995.5509,111715.2208,0.0000
    10,107997.8103,111712.9564,0.0000
    12,107989.7286,111717.3516,0.0000
    13,107986.7047,111718.4582,0.0000
    21,107996.1152,111707.9170,0.0000
    14,107983.6996,111719.5580,0.0000
    20,107994.4145,111708.0709,0.0000
    22,107990.1797,111711.7610,0.0000
    15,107983.2357,111718.2902,0.0000
    23,107988.7814,111712.7413,0.0000
    48,107977.5486,111721.8090,0.0000
    19,107992.6501,111706.1449,0.0000
    26,107984.5993,111714.0430,0.0000
    такой порядок точек в представленном файле.
    варианта 2..
    либо делаете так, что бы все точки были в том порядке который нужен вам, и импортируете с пометкой "по времени"...
    либо нумеруете точки с учетом передних нулей, как сказал ak_evg, и импортируете "по порядку"
    geo_rva и Swift нравится это.
  10. Спасибо всем за ответы...
  11. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    добры вечер. подскажите как в тахеометре лейка быстро найти код для изменения его атрибутов? Есть код например дерево я хочу в нем при съемке в ручную менять диаметр ствола и высоту? Быстрые коды не подходят так как надо создавать быстрый код на каждый диаметр
    пришодится листать весь список из 90 кодов это долго
  12. Добрый Duck и .
    Прибор то какой?
  13. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    ts03
  14. Добрый Duck и .
    просто в меню съемка опускаешься на строку код, пишешь на клаве нужный код (он должен существовать)
    заходишь в появившийся код редактируешь атрибуты
    giggs11 нравится это.
  15. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    НЕ получается. Написал существующий код нажал ОК курсор пероскочил на имя точки, если опускаюсь на этот код опять нажимаю ОК переходит в список кодов и курсор стоит на первом коде?
    Еще при разбивке нечайно нажал на измерения и точка записалась с тем же именем. Теперь при выборе этои точки прибор пишет что их две одна твердая вторая измеренная. Подскажите как удалить измеренную точку? В измеренные данные захожу её можно найти и посмотреть?
    тахеометр ts03
  16. Максим
    Максим Форумчанин
    Да, можно. Обычно там 2 записи надо удалить. По-простому: заходите в измеренные данные, листаете в обратном порядке курсором влево. Необходимо удалить 2 записи, связанные с этой точкой.
  17. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Вопрос а на что нажать что бы удалить. Я листал в измеренных данных эти точки находил но как удалить?
  18. GeodeZ_86
    GeodeZ_86 Форумчанин
    Подскажите насколько дорого в российских деньгах менять дальномер на лейку TCR802 R400(и вообще возможно ли найти) , предложили купить, но коллеги напугали что опасно такие брать, запчастей нет уже на них, ну и вообще как долго живут на них дальномеры? Спасибо.
  19. Добрый Duck и .
    Дальномеры живут долго и счастливо. Но запчастей на эту серию уже нет. Случись что только донора искать. Последний прибор этой серии был выпущен 14 лет назад.
  20. vitaly2289
    vitaly2289 Форумчанин
    Всем привет. Прибор ts 02, интересует загрузка данных в кредо, установил лейка офис, загрузил форматы установил модуль импорта с оф сайта кредо, скидываю с прибора gsi, импортирую в кредо, и тут начинается трабл, плановые данные есть и считаются все норм, высота цели есть, а вот вертикальных углов нету, и соответственно отметки точек не считаются, подозреваю проблема в настройках импорта именно в кредо, кто подскажет!? Или лучше использовать для кредо другой формат!? (В приборе выбираю формат leica _credo, скачанный здесь с форума)
