FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Все. Извиняюсь что не туда. Разобрался откуда меняется высота прибора там смещение фазового центра на 0.36м в контроллере вбито. Почему только иной раз высоту антенны 0м ставит непонятно...
  2. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Вот что получилось. В цвет не попали конечно, зато наклейка ламинированная, износостойкая.
      366,1 КБ
      391,4 КБ
    A_72, DGZ, Добрый Duck и . и ещё 1-му нравится это.
  3. разметкин
    Phaeton, инновационно ::biggrin24.gif::
    У меня, к примеру, прибор с двумя экранами.
  4. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Да на приборе столько места "где могла бы быть ваша реклама", я просто выбрал самое очевидное. И по содержанию: хотел добавить ссылку на сертификат Blue, но потом подумал - вопросы начнутся: кто? что?.... Поэтому заполнил все пространство, специально для инспекторов со сбитой целкостью))) Только навел и результат в Аршине, прицеливаться не обязательно))
  5. разметкин
    Сертификационные стикеры обычно размещают так
    --- Сообщения объединены, 20 авг 2021 в 12:19, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2021 в 12:15 ---
  6. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Вроде таких? Да, хорошо бы такой, но мне поверитель такой знак не предложил (а должен был, кстати?), пришлось колхозить своё
  7. разметкин
    Не важно. Главное , что его клеят на корпус, а не на накладные детали.
  8. GeodeZ_86
    GeodeZ_86 Форумчанин
    Подскажите в чем разница в моделях Builder 500 и 300 что то не могу найти информацию, и если кто знает какой тип дальномера на 300(фазовый или имульс.). Заранее спасибо
  9. gdnii
    gdnii Форумчанин
  10. GeodeZ_86
    В нем есть такая строчка интересная "Выпускаемые модификации различаются погрешностью угловых измерений, которая устанавливается как опция при загрузке программного обеспечения при выпуске тахеометров." Это что получается угловая погрешность только програмная? механически все приборы внутри одинаково сделаны? Или я не правильно понял это?
  11. Добрый Duck и .
    Ну так то да. Но есть нюансы.
  12. GeodeZ_86
    Понятно спасибо.
  13. GeodeZ_86
    Подскажите а есть симулятор Leica Builder 500 на русском, а то скачиваю там болгарский
  14. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Мне кажется, что Вы скачали не симулятор (нечто притворяющееся чем-то), а полноценный эмулятор (оригинальное ПО работающее в нестандартной среде). Если это так, то, на эмуляторе можно установить любой язык из существующих.
  15. Добрый Duck и .
    Собственно просто переключи язык
  16. GeodeZ_86
  17. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Добрый вечер! Коллеги,я понимаю , что надо читать весь форум. Но все таки. Есть винда 10, тахеометр тс06 плюс. Хочу настроить, чтоб экспорт был возможен в формате сдр и тхт. Возможно ли такое? Корректно работают установленные форматные файлы?? Второе. FlexOffice виснет, при нажатии на порт в вкладке обмен данными и я не могу закинуть данные форматные файлы. Все драйвера и патчи установлены. Кто сталкивался с подобными проблемами?
  18. Добрый Duck и .
    Первое сообщение в теме почитай внимательно
    Kosart нравится это.
  19. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Все получилось! Форматные файлы закачал!
    Добрый Duck и . нравится это.
  20. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. Могу ля я через USB закачать в тахеометр Leica ts 03 форматный файл FRT? Программа использующая данные полевого кодирования воспринимает только его. если да то как это сделать? ВОПРОС СНЯТ. Прочитал первую страницу)
