FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Madest
    Madest Форумчанин
    Подскажите, как на прекрасном ts07 вынести радиус от известной точки?
    В ts10 и ts11 было отображение горизонтального проложения от проектной точки до наблюдаемой, тут такого нет.
  2. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Madest, так же как на 06м, через вынос дуги.
  3. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    В тахе тс10 при вращении микрометренных винтов, не меняется отсчёт на экране. Можно настроить, чтобы менялся?
  4. Добрый Duck и .
    Вертикальный отсчет? удержание ВК в настройках
    Если горизонтальный то в сервис
  5. Maximus1983
    Вертикальный. Все нашел. Благодарю.
  6. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Приветствую.Есть проблемка, не получается импортировать файл работ через Bluetooth адаптер, в приборе нет импорта.Через FlexOffice и виртуальный ком порт не видно имени прибора, видимо ошибка коммуникации, по какой-то причине.Кроме того, хочется написать программу на Android, через кабель или тот же адаптер.Нет ли литературы, где прописан протокол связи через rs232, по Аналогии с FlexOffice?
  7. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Народ подскажите. Создал в тахеометре Быстрые коды вручную сейчас хочу отредактировать их . Не могу найти как? Их что уже вручную нельзя изменить? Вопрос снят нашел в подпапках
  8. VALLi
    VALLi Форумчанин
    Всем привет.
    А нет ли случайно лиспа похожего на exp_gsi.LSP , только экспортирующий из Автокада точки (а не вершины полилиний) с нумерацией?
    Или как упростить загрузку данных (примитивы - точки) в TS02power из Автокада?
  9. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Такое устроит?
    Это описание к файлу "coorN.LSP". Поищи на этом сайте в разделе "Ресурсы".
  10. VALLi
    VALLi Форумчанин
    Спасибо, это все известно, потом с этими данными надо колдовать для заказчки в Лейку. Прелесть exp_gsi.LSP, что она выгружает сразу в файл формата gsi, а его уже легко закинуть на Лейку.
  11. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Тогда, самое простое - модифицировать "exp_gsi.LSP" так чтобы экспортировались точки вместо вершин полилиний.
  12. mihamster
  13. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    https://dwg.ru/dnl/14883 ?
    VALLi нравится это.
  14. gdnii
    gdnii Форумчанин
  15. VALLi
    VALLi Форумчанин
    Всем спасибо, оказывается решение есть и даже не одно.
  16. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Всем привет! Может ли кто-нибудь подсказать точный RAL зеленого цвета тахеометров leica? Готовлю макет наклейки с QR кодом ссылки на поверку в аршине, а то бланков теперь нет, а так заказчик подошел, код отсканировал и сразу вся инфа видна. Не хотелось бы, чтоб наклейка выделялась сильно на заглушке второй клавиатуры.
  17. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Phaeton, сделай наклейку на прозрачной основе
  18. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Поверхность на крышке шероховатая, при наклеивании думаю, что там воздух остаться может. Да и качественно у нас могут напечатать только на непрозрачной пленке
  19. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    RAL 6019
    Phaeton нравится это.
  20. День добрый! Нужна помощь с leica GX1230+ GNSS. Дали погонять пару приборов. Применяются для определения координат в статике. Проблема такая: приемник стоящий на базе меняет введенную высоту антенны на значение либо около 2м+- дельта либо либо на 0.36. Этот косяк был обнаружен после двух дней полевых. Высота приемника кроме как в контроллер не записывалась, ошибочный ввод исключен. Можно ли как то вытащить высоту которая забивалась руками в контроллер? Как убрать данный косяк? PS Владелец не шарит в приемниках у него они просто валяются...Заранее благодарен.
