FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. IDEX открывается через блокнот и удобен для просмотра и редактирования, gsi - такой чертой не отличается, он удобен для обработки в LGO. ИМХО.
  2. X-Y-H
    самый удобный sdr
    MаркшНейдер нравится это.
  3. Уважаемый X-Y-H, подскажите плюсы этого формата перед другими, заранее благодарен.
  4. X-Y-H
    gsi - ограничения по записям около 1800-2000 строк дальше сбои начинаются, плохо читается пользователем, и есть заморочки с кредо
    idx - 1400-1500 строк, читается легче, заморочек меньше.
    sdr - мой рекорд около 2500 строк без проблем, пользователем воспринимается легко, с кредо тоже легко использовать, были небольшие проблемы в плане того что дилеры лейки не совсем корректно описали формат, может что-то поменялось, не скажу.
    Кирилл Большаков и makarenko013 нравится это.
  5. Добрый Duck и .
    правильнее сказать "самый простой".
    Если Credo обработать напильником, то пользоваться GSI куда интереснее.
  6. tct_ykt
    tct_ykt Форумчанин
    Вот то, что скинул в .gsi
    • XOD1.rar
      1,6 КБ
  7. X-Y-H
    Duck, idx мне больше нравится, и опять же хоть, если у тебя больше 2000 строк, не idx не gsi не помогут.
  8. NewGeo
    NewGeo Форумчанин
    Здравствуйте Уважаемые! Выручайте, ход разомкнутый+висячий 2 плеча, уравнял, вроде все пучком но блин две станции висячки(р02,р03) DAT 3.0 отобразил зеркально, формат rdf съемка лейкой
  9. Уважаемый X-Y-H, спасибо за развернутый ответ. Например мой Тах Leica ts06 plus, sdr - не выгружает, а в модулях импорта credo_dat 4 сказано, что sdr - формат Sokkia, просто инфо к сведению)
  10. AnvarZoom
    AnvarZoom Форумчанин
    Всем привет! У меня тоже leica ts06+.
    Хотел обратиться к Duck по поводу экспорта формата sdr.
    Сам формат подгрузил в прибор. Далее пытаюсь экспортировать съемку.(сохранял 3видах sdr) 1из3форматов отрывается и то криво.
    В чем моя ошибка?
    Есть ли проще вариант чтобы получить углы и растояния. (Формата fbk)?
  11. Добрый Duck и .
    Чтобы лейка выгружала формат sdr нужно внимательно прочитать первое сообщение этой темы.
    --- Сообщения объединены, 13 авг 2014 в 18:56, Оригинальное время сообщения: 13 авг 2014 в 18:55 ---
    Попробуй никоновский формат. Тоже не плох. Если есть претензии к какому либо формату, могу обработать его напильником. Чтобы получить нужные данные.
    --- Сообщения объединены, 13 авг 2014 в 19:00 ---
    А вообще 90% проблем это криво настроенное кредо
  12. X-Y-H
    Duck, если производитель ничего не меняет, и кредо не ломаное. У всех все нормально.
  13. tct_ykt
    tct_ykt Форумчанин
    Duck, а что там насчет моего формата?
  14. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    Приветствую знатоков лейки))) Как закинуть файл из autocad.dxf в TCR407power????? Или вообще как загрузить в прибор точки для выноса, мануал курил ничего там нет по этому поводу((((.
    Заранее благодарен.
  15. Добрый Duck и .
    ищи на форуме утилиты по экспорту координат из dxf в txt
  16. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    Только через GSI напримую нельзя? И еще про постоянное слогаемое в безотражательном режиме должно быть +34,4??????
  17. Добрый Duck и .
    нет
    да
  18. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    спасибо за помощ))
  19. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Не критично,но все же может у кого есть. Нужен форматный фаил для ТС400 измерения для передачи в КРЕДО , чтоб была передача - номер,гор.угол расстояние ,превышение и код.(Номер,гор.круг ,верт.круг,растояние и код - такой есть)Можно конечно отредактировать самому но чейт не получается::rolleyes24.gif::
  20. Добрый Duck и .
    нашел когда такие вопросы задавать, вечер пятницы. Скинь тот формат который нужно отредактировать.
