FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. sanman
    sanman Форумчанин
    Там есть только "Быстрая линия, Линия, Наклонн, Сетка, Сегмент, Накл. сегмент
    Если что то Viva SmartWorx 5.00
  2. Добрый Duck и .
    ну так нажми создать линию
  3. sanman
    sanman Форумчанин
    Ох уж эти скрытые менюшки. Незнаю как и отблагодарить вас. А то привык на кондовой тс06 там все топорно и просто
    Человеческое СПАСИБО!
  4. ALF
    ALF Форумчанин
    Добрый.
    Прибор TS-07, прошивку обновил до 1.10
    ПО Кредо 5.1, модули импорта xml и idex
    Проблема- Кредо "не видит" часть данных- какие то рваные куски от xml, пробовал разные версии и 1.1 и 1.2 и ландхмл 1.6-1.9, извращался через кабель, скорее всего дело где то в пробелах.
    Вопрос что делать, где взять "нормальные" форматные файлы для экспорта в перевариваемый Кредо формат- (xml или idx).
    С приборами предыдущих версий такого не замечалось- парк от 1200 до TS-16, почему то именно 07 страдают такой "болячкой" или отсутствием галки в нужном месте.
    П.С. инфинити видит все данные- но всего (лицензий) мало, а всех много
  5. mihamster
    mihamster Форумчанин
    ALF, приложи сам хмл
  6. ALF
    ALF Форумчанин
    разобрались, благодаря тех поддержке лейка!
    может кому то пригодится- при экспорте данных в настройках таха должно быть так: настройки-регион-единицы-единицы углов- гр.мин.сек.
    трудно сказать каким образом эта настройка слетела, но на других тахах такого не происходило. хмл прикладываю
    mihamster нравится это.
  7. teas
    teas Форумчанин
    Здравствуйте.
    К TS10 форматные файлы от 1200 серии или других более ранних серий подходят?
  8. разметкин
    должен подойти
  9. teas
    teas Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как экспортировать сырые данные с TS10 в формат (не IDEX или GSI) понятный Кредо_Дат 4?
    В XML скидываются только координаты.
  10. Добрый Duck и .
  11. teas
    teas Форумчанин
    Спасибо
  12. Подскажите, в чем может быть дело.
    Имеется прибор TS02, передача файлов через кабель. Кабель на вид не оригинальный, но точно рабочий.
    На windows 7 всё спокойно работает через FlexOffice, а на Windows 10 64bit программа FlexOffice не открывается вовсе, патчил до и после установки. Запускал от имени администратора, использовал разные настройки совместимости, просто ничего не происходит.
    Пробовал через LeicaInstrumentTools - порт указывается, настройки выставлены и в программе и в диспетчере устройств и в приборе - в результате ничего, не показывает файлы, долго думает.
    Завтра буду пробовать создавать виртуальную машину с Windows 7, но хотелось бы узнать, в чем может быть дело.
  13. Добрый Duck и .
    сам же ответил
  14. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Для "не оригинального" кабеля нужен "оригинальный" драйвер :)
  15. geo89
    geo89 Форумчанин
    Всем добрый день, кто нибудь знает можно ли подтянуть наводящие винты на Leica что-бы потуже крутились
  16. Добрый Duck и .
    таки можно, а вообще там момент определенный настраивается, в довольно узком диапазоне.
    Если винт сильно слабый, то возможно по нему ударили.
  17. geo89
    geo89 Форумчанин
    Да не совсем слабый, просто потуже хочется немного. А самому можно как то подтянуть
  18. dilshod4ik
    dilshod4ik Форумчанин
    Ребята. Помогите плиз. Ни как не могу запустит ни инструмент тоолс ни флекс. Скачал, установил, патчы тоже, перезпгрузил комп, все разно не запускается. В дисп.задач он как бы запушен, в конце рядом с именем стоит (32х). Но я еще кабель от лейки не ставил в комп и драйвера кабеля не установил. Может в этом мой косяк. Или дайте ссылку на нормально работающую прогу.
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2021 в 17:38, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2021 в 17:36 ---
    А кстати, комп у меня Win10, с оперативкой 8Гб, 64-разрядной системой, процессор х64
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2021 в 17:43 ---
    А вот еще что, лейка у меня 06::apstenu::
  19. Подскажите пожалуйста, как экспортировать DXF в Leica TS10 что можно было работать в приборе со слоями. Уже переименовывал слои на английские буквы и сам файл тоже переименовывал, а толку нет.
  20. Добрый Duck и .
    его нужно не импортировать а присоединять при создании проекта на вкладке "связанные файлы" или " CAD файлы "
    KRGV нравится это.
