FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Deleted member 122005
    По этим циферкам можно предположить, что вы засекаетесь от пунктов, которые находятся очень близко к станции (месту стояния прибора). Получить более-менее точные координаты станции при таких условиях можно, а вот точно сориентировать прибор по горизонтальному кругу не получится. Точность ориентирования (СКО угл. изм.) у вас тянет только для работ на очень малых расстояниях. Ошибка в 1' на расстоянии 10 метров уже даст 3 мм погрешности при разбивке или съёмке.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ну вот опять мысль до конца не довёл. Надо же вычленять главное, а именно:
    Привязываться желательно как во второй засечке (по ближайшим пунктам), но после этого ориентироваться и проверять направление на дальние пункты отдельным действием.
  3. Deleted member 122005
    Это так можно долго разжёвывать. 1) Ориентирный пункт должен иметь небольшое значение СКП планового положения по результатам уравнивания (1-2 мм). 2) Пункт не должен располагаться слишком далеко, чтобы атмосферная рефракция не повлияла (100-200 м). 3) Ошибка ориентирования влияет на точность разбивочных работ и съёмки тем сильнее, чем больше расстояние от станции до измеряемой точки (формула: mβ / 206265" ⋅ S ).
  4. zvezdochiot
    Ну не надо всего "этого"!
    "Привязывайся к ближнему, ориентируйся на дальнее" - это ЗОЛОТОЕ правило, простое и понятное и, главное, проверенное временем. Нравится Вам это или нет - Ваши проблемы, мать Вашу.
  5. geo89
    geo89 Форумчанин
    Добрый день, почему вторая?
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2020 в 12:41, Оригинальное время сообщения: 26 окт 2020 в 12:35 ---
    Данные были взяты из головы. Просто не совсем понятно на что больше ориентироваться, на углы или на X,Y,H. В SOKKIA все понятно, а тут еще и углы.
  6. Deleted member 122005
    Вы что-нибудь слышали об ориентировании горизонтального круга при обратной засечке?
  7. zvezdochiot
    "По качану!"
  8. geo89
    geo89 Форумчанин
    Слышал, т.е. я так понимаю это разворот моей засечки
  9. Deleted member 122005
    Нет. Суть ориентирования горизонтального круга при обратной засечке в том, чтобы отсчёт, равный нулю у вас был по направлению строго вдоль оси Х системы координат, в которой вы работаете. И вот погрешность определения того, в какую сторону у вас должен быть этот ноль и будет выражаться здесь в СКО угл. измерений. То есть после идеальной обратной засечки на идеальном приборе у вас отсчёт по горизонтальному кругу был бы равен (безошибочно) дирекционному углу того направления, по которому направлена зрительная труба. Параметр "СКО угл. изм." как бы показывает вам, с какой ошибкой вам тахеометр показывает этот дирекционный угол при наведении куда-либо. Ну, это уж если совсем по-рабочекрестьянски изъясняться.
  10. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу настроить соединение тахеометра с компьютером. Тахеометр TS02 plus R500, винда 10ая.
    Скачал Flex office_standart_v.1.1.ru ярлык вообще не открывается.
  11. zvezdochiot
  12. андрей1992
    Т
    Я не могу установить Leica Flex Office. Я более менее могу в ней работать, не могу её установить и не знаю какие драйвера надо скачать, что бы порт прибор видел.
  13. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Ребят подскажите, нужно заменить точный уровень на тахеометре трс405 , какими винтами это делается ? Есть 4 большие винта и на самом уровне. Какие из них подкручивать ?
  14. Добрый Duck и .
    три винта на самом уровне, четыре больших не вздумай трогать
  15. zvezdochiot
    Точно "точный"? А менять тогда зачем?
  16. Андрей12344
    Родной разбил нужной поменять
  17. sanman
    sanman Форумчанин
    Подскажите, а что, в TS 11 нету опорной дуги?!
  18. Добрый Duck и .
    есть
  19. sanman
    sanman Форумчанин
    Она отдельно покупается, выходит?
  20. Добрый Duck и .
    нет, входит в комплект, в разбивку по линии зайди, и создать линию выбери
    geo_rva и alek4mac нравится это.
