FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Спасибо большое за информацию о "левых углах". Я был в глухом тупике с этим вопросом
  2. Огромное спасибо, прям нечеловеческое!) Я замучался с этими блоками, и там же, где вы сказали, настроил разбивку съемки по слоям)
  3. Добрый день. Приобрели недавно Leica 1203. Сразу две проблемы:
    1. Из всех представленных форматов в шапке подошел только tps1200sdr, найденный в нете, но он вытягивает вертикальный угол от зенита (независимо как снято в приборе), а в кредо также не могу найти как сменить отсчёт. Может какой-н. другой формат есть, или как изменить отсчёт в кредо?
    2. И вторая главная проблема: дальномер. Сразу заметили большие погрешности на марках. Старенький Тримбл без проблем берёт все отсчеты одинаковые (ну иногда 1мм выскакивает туда-сюда), а вот Лейка как-то не очень. Получилось в БО режимах разница 7мм, в ОР на марку разница 4мм, а вот на призму измерения почему-то совпадают. Промерял линию рулеткой - совпадают с Тримблом. В БО режиме стрелял на белую пластиковую пластину (0,5мм). Марка обычная.
      28,1 КБ
  4. Добрый Duck и .
    Кредо настраивается элементарно, а дальномер скорее всего смещен
  5. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Уважаемые коллеги! Я тоже не люблю "теребить яйца" и грузить мозг третьим лицам тоже не люблю, но инструкция для Leica написана так, что там практически ничего не понятно. Если это не так, то скажите, где в инструкции написано, как произвести обратную засечку только по измеренным углам без измерения расстояний? И таких моментов достаточно много. И обращаются к опытным специалистам с вопросами (пусть и глупыми) именно те, кто чего-то не понял. Так что будем терпимы к вопросам тех, кто их задает. Лень ответить по существу - промолчи.
    К стати, слово "аппарат" надо писать через две буквы "п".
  6. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Александр_гео,Есть желание ппппоговорить? Есть поговорка -смотрю в книгу а вижу фигу. На сим умолкают. Удачи
  7. Александр_гео
    За пожелание удачи - спасибо, а перед союзом "а" надо ставить запятую.
  8. Добрый Duck и .
    Засечку очевидно можно делать по углам, наводясь на нужные точки и нажимаЯ кнопку "запись". При этом сохраняются только углы, без расстояний
    BorisUK, gdnii и KRGV нравится это.
  9. Александр_гео
    Да, действительно это так - надо нажать кнопку "запись", но в руководстве пользователя об этом ни одного слова!!! И таких "недоговорок" в руководстве пользователя достаточно много.
    Вот, например, мне не понятно, как выделить диапазон точек для выполнения разбивки (выноса точек). Или еще такой момент: при задании базовой линии или базовой плоскости можно задать точки базовой линии (базовой плоскости) измерением этих точек не производя ориентирование станции. Но, если при этом ранее было произведено ориентирование станции только в координатах Х и У, то работать в базовой линии (базовой плоскости) невозможно. Надо произвести дополнительно ориентирование станции по высоте и тогда всё начинает работать. Оказывается, для нормальной работы приложений "Базовая линия" и "Базовая плоскость" для станции должны быть известны все три координаты. И опять про это в руководстве пользователя ни слова. У меня такое чувство, что руководство пользователя для Leica писал человек ленивый или находясь в неадекватном состоянии. Я бы описал в руководстве подробно все возможности прибора, чтобы любой потенциальный покупатель прибора сказал:"Вау! Это больше, чем я ожидал! Заверните, беру!"
    Может быть при таком раскладе и вопросов на форуме поубавилось?
    Badim и TulGeo нравится это.
  10. X-Y-H
  11. Добрый Duck и .
    Александр_гео, ну как ты представляешь работу в базовой плоскости без известной высоты? уж совсем то очевидные вещи писать то не стоит.
    Там же не написано с какой стороны в телескоп смотреть, и вроде до сих пор вопросов не возникало.
  12. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
  13. Александр_гео
    Я, наверное, изменю свое отношение к участию на форуме. Захожу на форум дома, вечером. Имею свои варианты ответов на заданные вопросы, а вот ответить на эти вопросы не удается. Для правильного и полного ответа часто нужен прибор, а он, к сожалению, остается на работе. Пришел на работу, а времени на ответ нет или забыл о заданном вопросе. Теперь буду записывать задаваемые вопросы и готовить свои ответы на вопросы. Так что, ждите ответа!
  14. Александр_гео
    О необходимости засечки по трем координатам говорю говорю из собственного опыта. Пришлось как-то задавать плоскость. Установил прибор без ориентирования, измерил 1, 2 и 3 точку на плоскости и ВСЁ. Не хочет прибор формировать плоскость. Выдает сообщение об ошибке. Мысли полезли черные. А оказалось, что ранее была выполнена обратная засечка на точки с координатами Х и У(без высоты). Прибор запомнил эту станцию и выполнял формирование базовой плоскости без высоты точек, а это действительно невозможно. Я просто делюсь опытом - каждый может столкнуться с такой проблемой. Вот я и подсказываю, как эту проблему решить.
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2020 в 18:57, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2020 в 18:54 ---
    Руководство читаю я, и Вам советую читать. При этом много нового узнаешь.
  15. Mr.G
    Mr.G Форумчанин
    Доброго денёчка, уважаемые форумчане.
    Нужна помощь.
    Была Leica TCR802, скачивал данные через кабель с помощью программы FlexOffice в каком хочешь формате без проблем.
    Появилась Leica TCR1205, скачать данные через кабель в программах FlexOffice и LGO не получается.
    На форуме скачал кучу форматных файлов для передачи данных, НО хотелось бы на выходе получить файл IDX (там полная информация), который можно смело подгрузить и в CredoDAT и в GeoTerminal.
    GSI не нравиться, потому что там не вся информация и при загрузке его в CredoDAT номера станций приходится вручную забивать, а это прям скажем не удобно.
    Пробовал в LGO формат менеджере сделать сам форматный файл, но получилась какая-то шляпа.
    Может у кого есть уже готовый FRT.
    Образец того, что хотелось бы увидеть на выходе во вложении.
    FlexOffice на выходе выдавал 2 файла IDX (первый F - твердые точки и второй M - непосредственно измерения), здесь получается нужно их как-то объединить.
    Если это уже где-то обсуждали - сильно не ругайте, просто ссылочку на тему скиньте пожалуйста.
    • M_VIKA.IDX
      43 КБ
    • F_VIKA.IDX
      540 байт
  16. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Блин, трудный прибор поливайка, хочется сказать - а чачётку вам не сбацать?,
    Не уж то на Leica my world нет инструкций?
  17. Afrika
  18. Добрый Duck и .
    и чем вы собственно не довольны?
  19. Deleted member 21317
    Почему-то ассоциации с русским автопромом, взять на пример книгу по любому отечественному автомобилю, так вот там рубрика - возможные неисправности и методы устранения их, будет листов на пятьдесят, тогда как на иномарку хватает двух. Ни уж то я один заметил что обсуждение детских болячек этих приборов занимает уже 83 страницы, то тебе пп своя особенная, то танец с бубном вокруг дальномера. В соседней ветке про соккиа на пример, все проблемы сводятся к настройке драйверов кабеля.
  20. Добрый Duck и .
    ясно, продолжайте вести наблюдение.
