FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    Привет всем.
    Прибор Лейка ts 11 трех секундник.
    Суть проблемы. При измерении, на экране монитора показывает скажем 35 градусов 16 минут 35 секунд. А когда открываю файл в кредо, то там уже не 35 секунд, а к примеру 37. Т.е после нажатия кнопки сохранить измерение, в файл записываются другие значения. И так по всем измерениям, хорошо в тетради записи делали.
    Скажите, это в настройках прибора нужно рыть, самостоятельно делает вычисления, округляет. Или пора на техническое обслуживание ехать ?
  2. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Какого формата файл? В нем так же как в Кредо?
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2020 в 16:31, Оригинальное время сообщения: 13 янв 2020 в 16:30 ---
    Файл в студию!
    ЗЫ
    А что, может на экране всегда до 5" округляет?
  3. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Ruslan78, нажимай аккуратней...
    gdnii нравится это.
  4. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    Причем тут файл ? Яж не про результат обработки спрашиваю, делались измерения, в тетрадь записывались данные непосредственно с экрана прибора. В офисе открыли в кредо файл, и увидели, что там данные отличаются.
    Про нажим на кнопку думал но пока ни чего не придумали, вроде аккуратно жмем. Да и по идее все нажатия должен компенсатор отрабатывать. Да и потом, если прибор " говорит" точка измерена, и показывает результат, то и должен этот результат записывать, а выходит, что не так.
    Ладно, вопрос больше риторический, дабы больше знать на будущее. Сам прибор сегодня отдали на техническое обслуживание, кроме этого были еще нарекания на вроде самостоятельно выхода из сна, пока переходишь с точки на точку и так накопились еще претензии к прибору.
  5. mihamster
    То что показывает после выполненного и записанного измерния это не измеренное, это динамический аутпут..
    Конкретно после записи визирование контролировалось?
  6. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Тахеометр Leica TS-02 Plus. Как снимать КП КЛ если он не дает называть точку одинаковым именем?
  7. Добрый Duck и .
    в настройках измени " имя двойной точки" поставь разрешено
  8. андрей1992
    Большое вам спасибо все получилось, подскажите пожалуйста, что надо сделать чтобы лейка форматный файл sdr выдовал. Заранее спасибо.
  9. Добрый Duck и .
    может быть первую страницу почитать?
  10. андрей1992
    Извините, увидел уже после того как написал.
  11. KRGV
    KRGV Форумчанин
    • Convert.rar
      3,3 КБ
    Grinder нравится это.
  12. Grinder
    Grinder Форумчанин
    Спасибо!
  13. разметкин
  14. Здравствуйте коллеги! У меня вот какая проблема с тахеометром TS09plus. Стоял на станции делал съемку, и вдруг вырубается монитор. Кнопки на панели также не откликаются, работает кнопка вкл, и измерения (те что сбоку). При повторном включении экран показывает загрузку и потом снова отключается. Что может быть с ним?
  15. mihamster
    Андрей22, хорошенько просушить для начала
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2020 в 12:53, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2020 в 12:52 ---
  16. leica ts06 plus Как настроить сьемку на сохранение твердых точек, а не "измерений"
    (раньше при нажатии "ВСЕ" он сохранял точку как твердую, но сейчас сохраняет все в измерения)
  17. Добрый Duck и .
    не мог он этого делать
  18. Тем не менее он это делал пол года
  19. Добрый Duck и .
    пардоньте, но не верю, возможно что у вас с форматами экспорта что то поменялось
    gdnii нравится это.
  20. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Владимир, я Вам по простому скажу... "Твердые точки" это те координаты что Вы своими руками в тахеометр вбиваете, ну или из текстового файла импортирует. То есть тут тахеометру нечего измерять и вычислять, он ими просто пользуется. И при экспорте данных из тахеометра, естественно эти координаты попадут в отдельный файл (а могут и не попасть, как Вам будет угодно).
    Далее. Измерения.
    Они появляются в базе проекта после того, как Вы нажимаете "Все" или "Запись". В проекте сохраняется максимум измеренной информации, причем, если расстояние до цели успешно изменилось, то вычисляются координаты точки тоже. То есть, повторюсь, в проекте всегда хранится вся введенная, измеренная, вычисленная и прочая избыточная информация.
    Далее. Экспорт данных.
    Экспортировать из данного прибора можно все что угодно. Например: только координаты точек или только сырые измерения или все в кучу можно выгрузить. Все зависит от настроек в форматом файле.
    Так что разбирайтесь с форматами экспорта
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2020 в 17:06, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2020 в 16:27 ---
    Андрей22, не затягивай с этим вопросом, пока "клавы" есть в наличии, а старую, если удастся починить, потом с другой стороны поставишь.
    Александр_гео и geo_rva нравится это.
