FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    вот фаил
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2014 в 19:02, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2014 в 19:02 ---
    то что получаю с прибора
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2014 в 19:25 ---
    Фу разобрался все ок, спасибо за помощ))))
    Фу разобрался все ок, спасибо за помощ))))))))))))
    • IVAW.RAR
      5,5 КБ
  2. Здравствуйте, приобрёл прибор leica ts06 plus, до этого работал с Trimble 3305dr и m3. Сделал съёмку. Координаты gps уравнял в TBC с точностью до 6см. Выгружаю съёмку в Credo DAT 4/ Формат IDEX. Погрешность хода по высоте 4.5м, Пожалуйста, подскажите что я не так делаю?
  3. Добрый Duck и .
    makarenko013, давайте вместе позовем ЮС
    он любит в чужом кредо ковыряться
  4. Я бы рад, но не знаю как его позвать)
  5. Добрый Duck и .
    теоретически он уже позвался, надо ждать
    (XY)ёжик и Sergey_WG нравится это.
  6. Будьте добры, может расскажете какие-либо полезные нюансы по leica ts06 plus. Тема с отражателем очень помогла, огромное спасибо.
    --- Сообщения объединены, 8 авг 2014 в 18:24, Оригинальное время сообщения: 8 авг 2014 в 18:21 ---
    Например, про кодирование, как лучше и рациональнее его осуществлять с leica ts06 plus. Если обрабатываешь в Credo.DAT 4?
  7. Добрый Duck и .
    есть быстрое кодирование. когда нажимаешь только номер кода на клавиатуре и сразу происходит съемка точки и присвоение ей данного кода без дополнительных действий, очень быстро получается. Ну, а дальше нужным образом настраиваешь классификатор в кредо и готово.
    makarenko013 нравится это.
  8. Быстрое кодирование нашел, разобрался - спс! А про настроику классификатора в кредо можно чуть по подробнее, если не сильно затруднит.
  9. Добрый Duck и .
    тут тем по кредо полно, посмотри в разделе "програмное обеспечение" у меня под рукой нет, объяснить сложно.
  10. ak_evg
    не факт. Чтобы наверняка, надо так: @ЮС
    Sergey_WG и makarenko013 нравится это.
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    makarenko013, что касается данного "проект кредо.gds4", то в нём есть явная ошибка (более 18°) в измерении примычного угла на точке B2. Такое ощущение, что измерено было совсем куда-то не туда. Это повлекло и ошибку в вертикальный угол (и в превышение), что дало расхождение превышений прямо/обратно = 8.650 м в стороне В2-В3 (208 м) и, соответственно, дало столь грубую оценку.
    Если же в новый проект загрузить сырые данные измерений из IDX-файла, ввести правильные значения исходных пунктов, установить правильную формулу определения места нуля верт.круга (при измерениях только при одном КЛ программа может ошибиться), а затем всё обработать, то таких грубых ошибок не наблюдается.
    Пожалуй, я в последний раз берусь искать причины ошибок в ходах, где измерения выполнены одним полуприёмом.
    Если уж самого исполнителя не волнует качество его работы, то стоит ли ему помогать разбираться с причинами больших невязок?
    Marsel6999, Sergey Korneev, Sergey_WG и 3 другим нравится это.
  12. ЮС, огромное спасибо, извините, что оторвал Ваше время. Впредь при переходе на станцию буду снимать при КЛ и КП, так будет надежнее. А волнений и переживаний - через край, поверьте на слово. Только постоянная нехватка времени, торопливость от этого, как следствие, - ошибки; но по нашей жизни, этого, извините, - не избежать.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Есть такая пословица. "Больше всех трудится лодырь потому что всякую работу делает дважды (делает, а потом её же переделывает)".
    Привычка всё делать с контролем, в конечном счёте, значительно экономит время.
    Appostol2007 и makarenko013 нравится это.
  14. tct_ykt
    tct_ykt Форумчанин
    Помогите пожалуйста!!! Ни разу не работал с Leica'ой.. А тут тахеометр TPS802 power. Сделал им ход и теперь хочу скинуть измерения с него. Есть какая то инструкция для Leica Geo Tools, но тот формат не читает Credo. А мне желательно нужен формат, с которым можно будет работать в Credo.
  15. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    в GSI скидываешь?
  16. Добрый Duck и .
    первое сообщение в этой теме то никак нельзя прочитать?
  17. tct_ykt
    tct_ykt Форумчанин
    Я читал и не один раз... И все ни как не могу понять... Скажи пожалуйста как?
  18. Добрый Duck и .
    скинь то что ты скачал с тахеометра
  19. Самый удобный формат при импорте из Leica в Credo_DAT - IDEX. (на сайте кредо - модули импорта).
  20. mihamster
    mihamster Форумчанин
