FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. разметкин
  2. Спасибо. Буду смотреть.
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2019 в 19:48, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2019 в 19:33 ---
    У меня в "КОГО" только прямая и обр. геозадачи. В дорожных 2-Д работах что то подобное вроде было, но пока предметно не смотрел.
  3. mihamster
    mihamster Форумчанин
    для каких целей это нужно? сохранять пикет..
  4. При разбивке отн.сложных поверхностей, конусов в моём случае, когда по точкам и радиусам дуг разбиваешь основные точки, а между ними, по сохранённым данным, разбивкой линий, промежуточные.
  5. mihamster
    svk21, после выноса с нужной точностью, записывай посчитанную точку.. потом от нее линию строй.
  6. geo_rva
    geo_rva Форумчанин
    Подскажите, кто знает - как снять защитный колпачок подъемного винта на треггере leica gdf111-1?
    Колпачок пластиковый, защищает регулировочный винт.
    И поможет ли это отрегулировать усилие на подъемном винте (нужно сделать, чтоб вертелись потуже)?
    А то чувствую, срежу скоро эти колпачки ножом.
  7. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Лезть в подъемные винты леек дело дохлое - там автомат натяжения, если выработка или был удар - то усе! А надо ли с ним возиться - проверить легко: на надежном штативе несколько раз в разные стороны по горизонту крутим прибор и следим за замыканием горизонта. Если секунд 20, то пробуем еще на другом штативе, и если все-таки трегер - в отбраковку. Если ползут в десяти секундам - то можно попробовать поработать при максимально ввинченных подъемных. Если на поможет - менять трегер. Выбрасывать такой трегер не надо - в приборы с закрепительными винтами запросто пойдет.
    TulGeo, Добрый Duck и ., Qvinto и ещё 1-му нравится это.
  8. Добрый день! С Новым Годом!
    Подскажите, пожалуйста, отличаются чем-то приборы с отдельной наклейкой "arctic" от тех, на которых слово "arctic" нанесено на основную наклейку?
  9. разметкин
    На myWorld проверь по номеру.:Rolleyes2:
  10. Спасибо за ответ.
    Проверял, все ровно.
  11. разметкин
    "Белый"... "серый"...
    ПО проверяй..
  12. Как это сделать?
  13. разметкин
    там же
  14. Grinder
    Grinder Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как в Leica TS10 настроить формат экспорта, чтобы приходили не X,Y,H, а данные измерений?
    лажу в настройках экспорта ASCII, но не вижу ГУ, ВУ/превышение, гор. проложение и т.п.
    P.S. говорят надо самому создавать форматный файл в LeicaGeoOffice и дружить с TS10
      61,2 КБ
      60,4 КБ
  15. Добрый Duck и .
    Формат нужен gsi. Если сильно поискать то тут его неоднократно выкладывали. Сейчас под рукой нет.
  16. Grinder
    Grinder Форумчанин
    да, он самый... а где его искать? почитал пару страниц этой ветки - не увидел. где-то здесь?
  17. vsv
    vsv Форумчанин
    Говорят предполагаю что правильно.. вобщем, для Лейки 405-й Повер надо не помню уже где, в приборе или в ЛГО создать файл формата,
    и забирать из прибора данные измерений - те, которые прописаны в файле формата.
    В архиве
    vsv1.frt - это файл формата, его нужно создать (или создать в ЛГО и закачать, не помню) в приборе
    191217.asc - это файл измерений, его я делал под вертикальный круг приборов Тео, Дахльта и иже с ними. Открывается текстовым редактором (можно для удобства переименовывать расширение в *.тхт), и Ехелом.
    Заострю - это для Лейка-405, для TS10 подойдет или нет не знаю.
    Если кто подтвердит что подойдет, не поленюсь распишу что и как создавалось/закачивалось, и выложу в ресурсы.
    Ну и, куда далее сувать этот файл измерений тоже гадать не стану.. мы то в своей среде работаем. Просто за ПО платить не любим, а воровать западло.
    --- Сообщения объединены, 3 янв 2020 в 17:44, Оригинальное время сообщения: 3 янв 2020 в 17:23 ---
    Старческий склероз терзает меня.. оказывается я что-то где-то на эту тему уже народовал
    вобщем, отсюда можно скачать
    http://vsvs.ru/Topograf/Topografskachat2.html
    - Файл формата скачивания данных для Leica 405 Pover (ИмяТочки ГУгмс НаклРасст ВысотаНаведения ВУгмс)
    - Leica405_Asc_TahDat.exe - Обработка файла *.asc и тестовый пример подготовки файла PluzLeicaDat.txt для Leica 405 Pover
    • New Folder.zip
      594 байт
  18. Grinder
    Grinder Форумчанин
    Спасибо! Я тоже нашел от лейки1205, но нет уверенности пойдет ли он на тс10, вообщем надо пробовать)
  19. geo_rva
    geo_rva Форумчанин
    Все оказалось проще. После разборки нижней прижимной пластины (откручивается с помощью шпилек, плоскогубцев и мата) выяснилось, что один из трех опорных шариков (маленький шарик от подшипника прямо на оси подъемного винта) выскочил из своей седловины. Был водворен на место, треггер собран в обратном порядке, прижимная пластина затянута. Люфт винта исчез.
    Пострадал пластиковый защитный колпачок сверху над самим подъемным винтом. Теперь думаю чем заменить.
  20. Добрый Duck и .
    это еще не означает что треггер исправен, проверь его на замыкание ГК
    PNG-Service и geo_rva нравится это.
