FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Добрый Duck и .
    а дальше ставишь вертикальный угол на тахеометре 0 (или 90 в зависимости от настроек) и работаешь как нивелиром. (обязательно должен быть включен компенсатор и выполнена калибровка места 0)
    Но опять же это извращение, если кто из коллег увидит засмеют.
    Бери лучше минипризму и работай как нормальный человек.
  2. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    спасибо, призма есть, я подумал, что рейкой лучше будет, а призмой как ?
    Брать отметки и считать превышение ?или другим способом ?
  3. Добрый Duck и .
    ты точно геодезист?
    делай так, иначе совсем запутаешься
    Иоан4 нравится это.
  4. Константиныч
    Константиныч Форумчанин
    Меняю твой тахеометр на свой нивелир.
    В подарок научу им пользоваться )))
  5. mihamster
    mihamster Форумчанин
    На рейку тоже нормально нивелируется..
    Наводишься на рейку, значение по рейке в высоту отражателя и пошел смотреть превышение..
    Удобно, если плита захламлена или выпусков много..
  6. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    адаптер чего?
    ввиде точек ,как иначе?
  7. mihamster
    адаптер тут конечно не причем... но загружать можно не только точки.. но и линии.
    подгружая dxf
    shamageodez и Иоан4 нравится это.
  8. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Всем доброго здоровья!
    Прошу помощи в следующем вопросе:
    Вчера приобрели Лейку TS03. До этого много лет работал на Sokkia. Так вот в чем проблема. Работаю на вентилируемых фасадах и в Sokkia выполнял вначале засечку ХУН, а потом дополнительно засечку по высоте от репера на фасаде здания. Точки засечки ХУН либо не имеют отметок, либо отметки в абсолютных координатах, а мне нужна высота в строительных координатах т.к. дом находится в стадии активного проседания. Подскажите, как выполнить аналогичную процедуру засечки в координатах и дополнительно по высоте на Leica TS03.
  9. godsman
    godsman Форумчанин
    Если нужно оперативно, снимай репер с известной высотой, и меняй высоту отражателя так чтобы получилась высота этого репера. Дальше работай с этой же высотой отражателя... А если разобраться, в Leica TS 03 наверняка есть засечка по высоте. В TS 06 есть. Заходишь в обратную засечку и там выбираешь засечка по Н. Наверняка в TS03 есть что-то аналогичное, нужно смотреть. Ну, или инструкцию почитать....
    Максим нравится это.
  10. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    сам озадачился инструкцией на ts03- не нашел:)
  11. Александр_гео
    Жизнь заставила самому найти правильное решение возникшей проблемы. Делюсь опытом:
    1. Прежде всего надо выполнить обратную засечку по Х и У. Высоту точек ориентирования можно и не учитывать.
    2. Все реперы надо добавить в проект с координатами Х=0, У=0, Н=высоте репера как твердые точки или с полными координатами, если они известны.
    3. После этого перейти в режим "Передача высоты" и произвести измерения на реперы.
    После такого танца прибор получается сориентированным по трем координатам. Далее можно работать в любом приложении с использованием высоты и координат.
    Желаю всем успеха.
  12. mihamster
    нет никакой необходимости делать миллион лишних действий.
    все делается одной программой - "обратная засечка"
    измерения выполняются не только на опорные точки но и на репер.
    после вычисления станции, у измеренных точек можно выбрать режим использования в засечке.
    3D - в вычислении используются 3 измерения на точку XYH
    2D - используются только плановые координаты точки, высота не учитывается
    1D - в обработке используется только высота точки
    единственно что нужно сделать заранее - создать твердую точку с координатами по ХУ - "прочерк" (не 0, а именно прочерк) и высотой "0.000"
    во время измерения на репер, в графу "высота отражателя" вводить высоту репера.
  13. Александр_гео
    Огромное спасибо за помощь! В понедельник попробую и предложенный Вами способ.
    Одно хочу высказать в адрес разработчиков тахеометров и авторов руководства пользователей тахеометров: неужели все такие тонкие моменты нельзя описать в подробном мануале? А может и хорошо, что так? Ну, о чем бы мы говорили на форуме? О погоде?
    Еще раз СПАСИБО!
  14. ALF
    ALF Форумчанин
    "забыли" купить "базовую линию" на TS-16- вернее продавец промолчал что ее надо покупать, а я по простоте душевной подумал что в приборе за такие деньги она по умолчанию установлена как на TS-02/06/09, да и Шестиугольники совсем недавно инфу обновили что опция платная
    (вангую что скоро уже ручки, окуляры, объективы и кнопки отдельно продавать начнут, трегера уже продают ::facep::)
    В итоге есть вынос ЦМР, контроль ЦМР, вынос тоннеля и контроль тоннеля.
    Теперь внимание вопрос знатокам:
    Можно ли что то примудрить с имеющимися прогами (ведь например ось тоннеля она ж по идее тоже линия..), либо все таки неизбежно отдельно докупать лицензию?
    Второй вопрос чем каптивэйтдовские вынос по линии и измерения относительно линии отличается между собой и от базовой (опорной) линии в TS-02/06/09?
    max-max и Иоан4 нравится это.
  15. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    Добрый день!
    Контроллер CS10 (с радиомодулем, для робота) виснет при запуске на заставке.
    В сервисе скзали - возможно, перегружен проектами, надо отправлять к ним.
    Что-то можно предпринять самостоятельно? (3 дня терять жаль).
    я на CS10/15 Smartworx выкручивался прогой COGO - Выч. дуги/линии - Разделить линию. Посмотрите, возможно, в каптивэйте есть аналог.
    Кстати, а в демо-режиме "базовая линия" не работает? Возможно, надо подгрузить полевое ПО с Лейки майворлд. На какое-то время хватит...
    Скорее всего, это аналог "Разбивка+" - "Базовая линия" и "Съёмка+" - "Базовая линия" в Смартворксе.
    В первом случае вы задаете положение выносимой точки относительно известной линии по заданным параметрам и на экране видите поправки (как при разбивке). А во втором - видите факт. смещение от известной линии.
  16. ALF
    ALF Форумчанин
    честно говоря я и на Smartworx не разобрался как этим пользоваться, на каптивейт есть такие проги, буду рад если сбросите какой нибудь алгоритм действий..
    я так и сделал но 40 часов работы дэмки на много не хватит.
    грубо говоря те же яйца только в профиль
  17. GeOdessit
    там интуитивно все понятно: выбираете начальную и конечную точку створа - задаете количество сегментов, на которые нужно поделить (либо длину сегмента), начальное имя (например, "A") и шаг изменения имени (например, "1")
    В результате в проекте появляются доп. точки: А1, А2... которые можно выносить обычной разбивкой.
    Конечно, это не полноценная замена "базовой линии" (например, возникают трудности, если нужно найти точку створа в произвольном месте: к примеру, пересечение со стеной), но во многих случаях может выручить. Кроме того, если уж сильно приспичит, в "точках COGO" должна быть программа по нахождению пересечения линий...
    мне повезло больше: при покупке контроллера CS15 (б/у) на нем было аж 180 дней (!) демки. Тем не менее, недавно приобрел "базовую линию", благо цена ок. 230 у.е. руководство не испугала ::smile24.gif::
    Возможно, тут МПиО вам в помощь! ::wink24.gif::
    ALF нравится это.
  18. GeOdessit
    Прошу подсказать самый простой способ: как снять точку в плане, а высоту взять с другого съёмочного пикета? Ситуация возникает при съёмке контура плиты перекрытия, при неснятой отбортовке. Когда план приходится брать с верха отбортовки, а отметку - с бетона рядом.
    Пока применяю один из таких вариантов:
    1) поправка в высоту отражателя (измеряю без записи отметку бетона - измеряю без записи план - вношу поправку в высоту призмы - запись).
    2) измеряю с записью обе точки отдельно, а в процессе обработки вычерчиваю контур по плановым точкам, а высоту беру с "рельефных".
  19. разметкин
    GeOdessit, считаю, что правильный -второй. Всегда для высоты беру отступ не менее 20 см, особенно после "вертолета". Ну а если хотите первый, закрепите горизонтальный круг, раскрепите вертикальный и доводите.
  20. GeOdessit
    Шикарный план ::wink24.gif:: вот только для робота не подойдет ::sad24.gif::
    Я извиняюсь, а шо такое "вертолет"?)
    --- Сообщения объединены, 22 май 2019 в 17:39, Оригинальное время сообщения: 22 май 2019 в 17:32 ---
    блииин, простите трезвенника, не сразу дошло ::hi::
