FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Добрый Duck и .
    в меню съемки нажимаешь F4 "стрелка вниз" пока не появится "б.код" нажимаешь и быстрая кодировка становиться активна.
    Т.е. нажимаешь 2 кнопки на клавиатуре (номер быстрого кода) и сразу происходит съемка точки с этим кодом
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2014 в 13:06, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2014 в 13:05 ---
    а ну и 4 версии кладка карта появилась, так что обновиться очень рекомендую, и при разбивке точки можно с карты выбирать.
    Максим нравится это.
  2. Брамин
    Брамин Форумчанин
    В сервисе рекомендовали привезти им прибор.Наверно это их хлеб и поэтому они рекомендовали. но ничего с прибором не будет если я сам его обновлю?
  3. Добрый Duck и .
    ничего, только батарею заряди
  4. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Яблофон приучил уже ;)
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2014 в 14:12, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2014 в 13:46 ---
    Что то не получается обновиться. При обмене данными все нормально...заливается/скачивается... А вот при попытки обновиться выдает ошибку с ПИН-кодом "Received error 4" . Драйвера для USB скачал,все встало и работает.
    В чем может быть проблема?
  5. Добрый Duck и .
    сначала убери pin код с прибора. Прошивай через флешку, прошивку положи в папку system на флешку.
    zeJIeHb нравится это.
  6. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Как активировать быстрый код?Там где должна быть кнопка Б.код,её нет....
  7. Может так попробовать:
  8. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Не поверите, такого в меню нет.
  9. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Все говорят,что должен быть,но нету... Может есть где-нибудь место,где надо их активировать?
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2014 в 18:18, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2014 в 17:23 ---
    Вопрос решился с помощью Тех поддержки навгеокома. Достаточно было ввести лицензионный ключ с MyWorld )
  10. mihamster
    mihamster Форумчанин
    прибор новый был, до этого им не работали?
  11. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    Приветствую знатоков лейки!!!! Мне дали TCR407power не новый но бодрый только с проверки))) есть 2 вопроса
    1 как правильно обнулятся? Станция ввожу ст1 координаты нажимаю ок, а где вводить точку ориентировки?? Если можно подробно!!!
    2 есть ли у него режим быстрой станции как в Никоне ниво5м, чтоб потом можно было ввести координаты?? Заранее благодарен всем кто откликнется))
    И еще в догонку, как правильно скачивать в формате dxf, какие настройки? Маска там еще что?
    Flex office поддерживает?
  12. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    Где весь народ?? Что нет знающих людей по моему вопросу?
  13. Добрый Duck и .
    знающие люди в отпуске.
    http://www.geo-spektr.ru/mnls/TPS400_UserManual_Russian.pdf
    читаем первое сообщение в этой теме внимательнее.
  14. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    Спасибо большое!! По поводу флекса и dxf понял, но по поводу станций((( Инструкцию курил уже, но там очень скудно(( если можно на пальцах)) мол установил зашел в.... Вбил в ....,
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2014 в 20:57, Оригинальное время сообщения: 6 авг 2014 в 20:56 ---
    Интересует топо съемка в координатах, и в условке с па следующим вбитеем координат в кредо
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2014 в 20:58 ---
    Уравнивать ход можно только кредо, или еще проги есть?
  15. ТУпограф
    ТУпограф Форумчанин
    на пальцах:
    включил прибор, зашел в "Q-съемка" нажал несколько раз F4 чтоб в нижней строке появилось слово "Станция", нажал на соответствующую кнопку и ввел имя станции и высоту прибора. Нажал "Далее". (возможно слово "Далее" заменено на что-то типа "ОК").
    дальше дословно на 407 не помню, но кажется там есть кнопка "Уст.Hz" или как-то так называется, тыкаем ее. Далее вводим название пункта на который ориентируемся и тыкаем "Hz=0" (либо вводим значение дир.угла руками). Нажимаем "Далее".
    Теперь важно помнить что инструмент мы сориентировали только по углу!, но расстояние еще не записано в память прибора. Поэтому надо ввести имя точки на которую ориентировались и нажать кнопку "ALL" (либо триггер, если он настроен на режим "съемка+запись").
    Все прибор готов к работе.
    Писал по памяти, щас работаю с TS02plus, поэтому мог ошибиться в некоторых названиях кнопок. Но в целом примерно так. Удачи!
  16. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    Спасибо большое
  17. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    С этим разобрался, не могу теперь скачать в автокад (работал в координатах) в приборе ставлю автокад, во флексе тоже скачивает в формате .ASC Помогите!!!!
  18. Добрый Duck и .
    переименуй ASC в DXF
  19. mad_62
    mad_62 Форумчанин
    одна точка получается((
  20. Добрый Duck и .
    ты должен получить 2 файла, попробуй переименуй второй
