FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Здравствуйте, у кого есть возможность, скиньте пожалуйста фото коробки от минипризмы лейка, с наклейками которые клеит производитель. ( Имеется в виду оригинальную упаковку) и если можно указать ее размеры. Попал в неприятную ситуацию, с "деловыми линиями" купил веху и штатив на Авито новье, при отправке было два места, штатив пришол, а веху потеряли (спиздили) и теперь это дело попробовать найти нужно фото этим утыркам отправить
  2. разметкин
  3. 2LS
    2LS Форумчанин
    размер коробки примерно 35 х 6,5 х 6,5 см
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2018 в 14:05, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2018 в 14:00 ---
    вот такое нашел
    на ней нет голограммы. значит это либо китай либо со времен когда еще не клеили их
    Но не важно. габариты и внешний вид совпадают
    joni999666 нравится это.
  4. joni999666
    Спасибо, отправил этим мерзавцам, но видимо плакали мои денежки, кассовые документы для на веху лежали в этой коробке
  5. 2LS
    2LS Форумчанин
    да они особо и не напрягаются искать то. судя по личному опыту
    как говорят: периодически бывает инвентаризация - если есть тогда и найдется. Если нет - то и ничего не сделаешь. Пишите на выплату страховки.
    А дозвониться там кроме как до девочек а call-центре (которые вообще не вкурсе ничего и могут только принимать пожелания) ни до кого нельзя. Свзяи со складом прямой нет. И с отделом претензий тоже.
    Система эта если что случится не нацелена на помощь, а ограждает виновников от праведного гнева клиентов)
    То что украли врядли. Разбили, потеряли, отдали лишнюю коробку не тому и тд.
    Но тут скорее всего в бардаке куда-нибудь в угол завалили ее - и пока не разгребут его - не найдут.
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2018 в 14:13, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2018 в 14:11 ---
    да продублирует продавец или нарисует еще
    это думаю не проблема. Тем более пока Вы не получили груз - он Вам его должен формально)
    на страховку можно рассчитывать на крайний случай.
  6. joni999666
    Ах если бы, покупал на Авито, и мои это формально вторые руки, первоначальные н документы были отправлены вместе с отправлением, штатив получил вместе накладной и чеками, а веха вместе со своей накладной нашла покой на "морском песке"
  7. Добрый Duck и .
    самая мерзкая компания, помороженные наглухо, ничего вы с них не добьетесь
    PS и таки да, на каждом оригинальном аксессуаре Leica должна быть голограмма и QR код
  8. joni999666
    Да уже смирился с тем что там работают по принципу "Было ваше, стало наше"
  9. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Доброго всем!
    Народ кто-нибудь видел такую прогу leica flexline plus simulator? Где сей вещь можно раздобыть?
  10. Добрый Duck и .
    на майворлде
  11. joni999666
    Подскажите, вроде бы как то на форуме в этом разделе встречал мудрую инструкцию, толи от кредовцев то ли еще от кого (в формате pdf толи doc, об установки станции, кодировании и прочем при проведении измерений тахометрами Leica серии 800-1200 для дальнейшей обработке в кредо без всяких трясок. Но тогда посмотрел и бросил, а щас в связи с покупкой собственного оборудования, хотелось бы взглянуть еще раз для использования на практике
  12. X-Y-H
    Формат idx рулит.
  13. Здравствуйте!!! Подскажите, как с TS06 скачать журнал полевых измерений? Спасибо.
  14. Добрый Duck и .
    а на первой странице этой темы почитать?
  15. joni999666
    тыкаете если есть эмулятор или руководство по ПО CS10-CS15 очень нужно ознакомиться
  16. joni999666
    подскажите при скачивании leica flex office c TCR 800 скачивает пару измерений и зависает в 0
  17. geo_rva
    geo_rva Форумчанин
    В какую сторону наводящие винты на TS06 работают "на вкручивание"? Или при бесконечных винтах как-то по другому все?
    А то наводится учили всегда вкручивающим движением винта, т.к. обратный ход обеспечивается пружиной.
    Есть какие-то особые рекомендации по наведению на цель на LEICA-х?
  18. разметкин
    моторизованные проскакивают цель по ходу и выше, а затем возвращаются
    Палыч нравится это.
  19. Добрый Duck и .
    без разницы
    geo_rva нравится это.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Не совсем так, если требуется точность измерений.
    Сегодня экспериментировал с лейкой с бесконечными наводящими винтами.
    Первым делом исследование горизонтального наводящего винта на ошибку от ввинчивания-вывинчивания.
    Труба наведена на цель и не меняет своего положения по вертикали. Работает только винт горизонтальной наводки.
    Чтобы исключить (уменьшить) влияние кручения штатива во время эксперимента, наведение и взятие отсчётов производилось поочерёдно. Вращением на половину оборота наводящего винта, труба вначале отводится влево от цели и затем вращением на ввинчивание выполняется точное наведение на цель и фиксируется отсчёт по горизонтальному кругу.
    Потом так же, вращением на половину оборота наводящего винта, труба отводится вправо от цели и затем вращением на вывинчивание выполняется точное наведение на цель и фиксируется отсчёт.
    И так далее. Всего было выполнено 30 измерений (15 на ввинчивание и 15 на вывинчивание). Средние значения из 15-ти отсчётов отличались на 0.1". Можно считать, что для данного прибора направление вращения горизонтального наводящего винта практически не влияет на результат. Не факт, что так будет у всех тахеометров.
    Второй эксперимент был на выявлении влияния вертикального наводящего винта на измерение горизонтального угла.
    В одном случае труба вначале наводилась на цель вращением вертикального наводящего винта на ввинчивание, после чего горизонтальным винтом выполнялось точное наведение на цель и фиксировался отсчёт по горизонтальному кругу.
    В другом случае труба наводилась на цель вращением вертикального наводящего винта на вывинчивание, после чего горизонтальным винтом выполнялось точное наведение на цель и фиксировался отсчёт по горизонтальному кругу. Чтобы обеспечить однообразие работы горизонтального наводящего винта, в обоих случаях наведение по горизонтали заканчивалось в одном направлении (на ввинчивание).
    Всего было выполнено 30 измерений (15 + 15). Средние значения из 15-ти отсчётов отличались на 2.7".
    Вот так, если пользователь наводится по вертикали не соблюдая определённых правил, то лишь из-за этой "мелочи" он может получить существенные ошибки в горизонтальных углах.
    И третье. Исследование устойчивости подъёмных винтов трегера.
    Можно просто нажать на трегер пальцем, потом отпустить, и взять отсчёт по горизонтальному кругу. Затем нажать на трегер в противоположном направлении, взять отсчёт и сравнить. Разница покажет способность трегера противостоять упругим деформациям.
    Я провёл эксперимент несколько иначе. Не сбиваю трубу с цели по вертикали, чтоб не пользоваться вертикальным наводящим винтом и не вносить лишних ошибок.
    Перед измерением отвожу прибор влево от цели градусов на 30 потом поворачиваю на цель (по часовой стрелке), делаю точное наведение горизонтальным винтом и беру отсчёт по горизонтальному кругу.
    Потом отвожу прибор вправо от цели градусов на 30, поворачиваю на цель (против часовой стрелки), делаю точное наведение горизонтальным винтом и беру отсчёт по горизонтальному кругу. И так 15 раз.
    Вычисляю средние отсчёты по часовой и против часовой. Разность средних отсчётов есть систематическая ошибка от того в какую сторону вращался прибор перед тем, как выполнить измерение направления. У меня такая систематическая ошибка получилась 0.9".
    Это я всё к чему? Если наблюдатель, перед точным наведением на пункты, крутит прибор бессистемно то в одну, то в другую сторону, он тем самым вносит лишние ошибки в измерения углов. Ведь не случайно при измерениях круговыми приёмами существуют правила, когда в первом полуприёме вращение прибора только по часовой стрелке, а во втором полуприёме против часовой. Дёрганье туда-сюда в полуприёме не допускается.
    Конечно, полученные в эксперименте данные относятся только к одному конкретному прибору. У другого прибора могут быть свои болячки. Бороться с ними можно и вполне успешно. Надо лишь соблюдать определённые правила.
    gdnii, GeOdessit и geo_rva нравится это.
