FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    Разве бывают "плюсы" без флешек?::smile24.gif::
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2016 в 13:26, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2016 в 13:18 ---
    Nemez, в TS11 ваш файл залетел без проблем. TS06 под рукой нет, а ставить симулятор лень.
    Может, с флешкой что не так?
    Как вариант, попробуйте убрать скобки из имени файла.
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2016 в 13:35 ---
    Упс, так у вас имена точек наполовину из русских букв.
    Проверял здесь:
    http://obmen-service.com/statji/96-proverka-simvolov-iz-drugoj-raskladki
    Не в этом ли проблема?::wink24.gif::
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2016 в 13:53 ---
    Я заливал текстовик в TC805 без проблем, способом описанным Duck'ом в шапке темы. Едиственное что, в прибор потребовалось залить форматный файл, а слотов под форматные файлы там всего 3.
    Nemez нравится это.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    У меня на TS09 c русскими буквами заливать отказывался.
  3. GeOdessit
    В развитие темы о кириллице и кодировке шрифтов ::smile24.gif::. Подскажите, как побороть "кракозябры" в справке SmartWorx Viva?
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2016 в 15:45, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2016 в 15:40 ---
    Очевидно, в этой менюшке:
    но подходящей кодировки там нет(((
    В то же время, если скопировать папку Help и открыть содержимое на компе, всё отлично читается, причем в стандартной кодировке UTF-8:
    А на приборе в UTF-8 показывает кракозябры.
  4. Nemez
    Nemez Форумчанин
    Для меня Leic'и в новинку!)
    Оооо, спасибо Вам огромнейшее, действительно, я pdf файл с координатами прогонял через файнридер в ворд, еще думал на удивление все отлично распозналось, а он мне на половину русские буквы на вставлял)) Файл залетел без проблем, еще раз спасибо)
  5. GeOdessit
    Nemez, в файнридере есть установка языка распознавания: англ., рус., англ./рус.
    По умолчанию стоит последняя. Попробуйте в следующий раз поставить "англ".
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2016 в 07:44, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2016 в 07:40 ---
    А сам пдф у вас часом не текстовый? Простой копипаст не помогает?
    Nemez нравится это.
  6. Nemez
    Nemez Форумчанин
    Нет, обычный сканированный лист.
  7. GeOdessit
    Чего молчим, господа? Аль справка в поле никому не интересна? ::wink24.gif::
  8. Здравствуйте, у меня тахометр leica ts 02, нету безотражательного режима, можно ли как нибудь установить или скачать? Заранее спасибо
  9. Добрый Duck и .
    eqip номер тахеометра напиши. Посмотрим что там с безотражалкой
  10. TS02-7'', завод номер 1327470, номер инструмента 3904306
  11. Добрый Duck и .
    ну да, нет безотражлки. Довольно редкий тах. Активировать безотражалку можно, но будет очень дорого, так что забудьте.
  12. Здравствуйте! Подскажите прибор TS06 плюс. При открытии вкладки Прогр. пишет "Идет запись в интерфейс" ждём 5-10 мин ничего не происходит. Не открывается список дополнительных программ. Ключи все загружали.
  13. Добрый Duck и .
    geoshik, В настройках данных поставьте вывод в "память". а не в "интерфейс"
  14. Спасибо! Все получилось.
  15. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    Как вытянуть sdr или какой нибуть другой формат с контроллера cs 10 для уравнения ходов без помощи лго?
  16. Добрый Duck и .
    завтра скину. если не забуду
  17. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    ок, спасибо.
  18. Добрый Duck и .
    вот sdr и другие форматы
    • tps1200_sdr.zip
      619 байт
    • Formats.zip
      106,2 КБ
    grinder666 нравится это.
  19. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    Спасибо, а как этим добром пользоватся?
  20. Добрый Duck и .
    в папку convert на sd карту, потом пользователь-инструменты-передача объектов- из SD карта - форматный файл
