FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Как решить проблему Leica TS02(Установка драйверов не помогла) стоит Windows 10... Безымянный.png
  2. mihamster
    mihamster Форумчанин
    только с бубном...
    почитайте посты в факе, и темы профильные в разделе лейки, были варианты возможных решений, кто то даже пробовал драйвера допиливать по новые ОСы..
  3. Добрый Duck и .
    пили уже сразу фото черной коробочки на кабеле. и читай ФАК до конца
  4. хах, оказывается все так просто! драйвер 9го года подошел::good1::
  5. Matr
    Matr Форумчанин
    а что значат параметры в TS11 через Fn при вычислении станции по засечке "3 п-ра" или 4 "п-ра" и СТРОГ или МНКВ. Как это будет влиять на обратную засечку по маркам? Что лучше на стройплощадке?
  6. Добрый Duck и .
  7. Matr
    Matr Форумчанин
    Спасибо за ответ, но это я видел в реальности, что это даст и какие параметры устанавливать для классической стройки. При нажатии на кнопку и переключении методов и параметров ничего не меняется. Для себя думаю, что оптимально МНКВ и 4 парамета. Еще возникает вопрос, если я вижу на экране нажав fn, СТРОГ - значит сейчас включен МНКВ, так? И соответственно, если на экране 3 п-ра, то прибор работает по 4-м...
  8. Добрый Duck и .
    оптимально будет не лазить туда ), по умолчанию все работает как надо.
    да
  9. Matr
    Matr Форумчанин
    и все же если уже залез. какие параметры стоят по умолчанию? или может есть возможность установки заводских параметров? В идеале то конечно понимать о чем речь МНКВ и СТРОГ вроде как понятно, что такое и в каких ситуациях можно применить. 4 и 3 п-ра совсем не по русски написано. Понял, что что-то с масштабами связано...
  10. Добрый Duck и .
    по умолчанию по наименьшим квадратам, и 3 параметра
    Matr нравится это.
  11. Matr
    Matr Форумчанин
    Спасибо! Еще раз по вопросу для тупых если не сложно. Т.е. нажав Fn по умолчанию я должен видеть СТРОГ и 3 п-ра - это означает, что включен МНКВ и 4 п-ра?::rolleyes24.gif::
  12. Добрый Duck и .
    должен видеть, СТРОГ и 4 параметра.
    Это значит МНКВ и 3 параметра используется сейчас
    Кирилл Большаков нравится это.
  13. Matr
    Matr Форумчанин
    Ага, понял, ошибся
  14. Matr
    Matr Форумчанин
    Может тут еще подскажите, в другой теме ответа нет. Точки в данных дублируются. К примеру. снял оду и туже точку N1 три раза. При этом у меня в данных появляются N1,N1,N1 и еще одна N1 средняя. Нельзя сделать так, чтобы в данных была только одна средняя N1? И что-то подобное происходит при засечке: заcекаюсь, к примеру, по N1,N2,N3 при этом после вычисления станции у меня еще рисуются новыеN1,N2,N3!::blink.gif:: Я потом просто ломаю голову какую точку выбрать при выносе или засечке, также лишние точки мешают обработке.
    Еще какой-то прикол при засечке в два круга, когда отснял точку при Кл просит перевернуть круг с точностью не более 27", далее на КП нажимаю все и он опять просит перевернуть круг с точностью 27" на эту же точку и нажать ОК, только потом навожусь на точку 2 и опять надо навестись три раза на одну и туже точку, хотя достаточно двух!::mad24.gif:: Откуда эти 27" и информационные окна которые мешают работать, как их отключить и почему после измерений при двух кругах он просит перевернуть круг и навестись опять на эту точку. Как исправить?
  15. Добрый Duck и .
    В этом окне нажми FN там найдешь все настройки
    в меню выбора точек. нажимаешь FN и настраиваешь фильтр как тебе надо, допустим на показ только опорных точек
    Matr нравится это.
  16. Matr
    Matr Форумчанин
    Спасибо! Разобрался с дублерами. Интересно, что дублеры исчезают если перейти просто на вкладку классы, даже ничего не скрывая. А с засечкой в два круга так и не понял, что за беда и как ее побороть, в том меню поотключал все и допуски отключил, просит навестить третий раз на одну и ту же точку с точностью до 27". Мне бы вообще эту информационку отключить, чтобы не тыкать вначале Ок, потом ВСЕ, ну а навестись третий раз совсем некуда не годится, в два круга и так засечка не быстрая, ды и бывает на близкую точку еще не сразу наведешься в 27", так как это доли мм.
  17. Добрый Duck и .
    разве если тут убрать галочку он все равно несколько кругов просит?
    в любом случае можно вручную выбрать нужные точки и когда их измеряешь одним кругом, нажать "вычисл"
  18. Matr
    Matr Форумчанин
    Нет, суть не в этом. Тут как раз включаешь два круга, они мне и нужны. Но только все нормальные тахи засекаясь в два круга просят два раза навестись на точку при КЛ, КП. А у меня на TS 11 навожусь на точку, жамкаю ВСЕ, говорит угол довести до 0 и нажать ОК (типо навестись на точку при КП), потом жму ВСЕ при КП и вот тут прикол - не дает наводится на вторую точку, а пишет опять довернуться до угла 0 и нажать ОК, а этот 0 на первой точке и если нажать ок в другом месте он напишет не попал в 27" доводись лучше. Получается, на первую точку надо навестись КЛ, КП и еще раз КЛ, только тогда можно наводится на точку два, также на все последующие!
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2016 в 19:05, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2016 в 19:00 ---
    понял почему при фильтре классов не отключая ничего пропадает дубляж точек. За это отвечает опция в самом низу под названием "Наилучшая тройка" ее можно переключить на "Все тройки" и тогда будет полная информация с повторными точками. Похоже кто-то с бутылочкой переводил опции::biggrin24.gif::
  19. Добрый Duck и .
    Когда на одну точку измерил два круга, и прибор просит еще, просто жми "выход" и снимай другие точки.
    Matr и mihamster нравится это.
  20. Matr
    Matr Форумчанин
    Удобнее даже после КЛ сразу ВЫХОД, чтобы потом на правом круге без дисплее не тыкать два раза, вначале Ок, потом ВСЕ. Сегодня как раз протестил это дело, приходила такая мысль в голову, но не был уверен, что при таком раскладе засечка посчитается в два круга. По высоте, точно прокатило, в плане пока не тестировал. Что интересно, если в СЪЕМКЕ нажать fn, там есть вариант измерить2к, то вот там если нажать выход и убрать табло с повернуть прибор на 180, запишется только измерение при КП на точку, приходится два раза пикет с одним именем забивать, получается быстрее, чем все океи протыкать
    --- Сообщения объединены, 26 июл 2016 в 23:22, Оригинальное время сообщения: 26 июл 2016 в 23:14 ---
    Duck, еще хотел узнать, а есть возможность где-то включить ПРОДОЛЖЕНИЕ или smartworx не поддерживает данную функцию. На др. приборе очень экономило время. К примеру, если вышел из съемки, то потом приходится заново смотреть какой там был номер последнего пикета и забивать код. В засечке не запоминаются точки в порядке предыдущей засечки, также и выйдя из разбивки приходится рыскать последний пикет по данным. При частых перестановках очень напрягает
