FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Bessonchik
    Bessonchik Форумчанин
    vovkaf, Скидывай коды.
  2. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    Bessonchik, в предыдущем сообщении, во вложении. ::smile24.gif::
  3. Максим
    Максим Форумчанин
    Сегодня Leica TS06 завис во время измерения расстояния. "Он же всё-таки на Windows работает,"- подумал я.
  4. Добрый Duck и .
    сколько проектов в приборе?
  5. Максим
    Максим Форумчанин
    Примерно 80-90
  6. Добрый Duck и .
    так удали лишние и не будет зависать, соккию свою вспомни с 10 проектами.
  7. Максим
    Максим Форумчанин
    Помню: Sokkia не зависала.
  8. Добрый Duck и .
    а 90 проектов в ней было?
  9. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Встречал глюки когда в приборе 256 проектов, видимо это максимум, прибор постоянно зависает при попытке что-нибудь сохранить или измерить, по меню так-же не возможно путешествовать. Помогает удаление проектов через подключение по ЮСБ.
  10. Добрый Duck и .
    от количества проектов не зависит, зависит от общего количества точек, я встречал прибор с 70 проектами, в некоторых проектах по 15-20 тыс точек, память была забита на 100%, при этом конечно тупил нещадно.
    Ну, а по проектам рекорд я видел 287 проектов.
  11. Максим
    Максим Форумчанин
    Это все чужие. Кстати, трудно листать, нет поиска по имени проекта.
  12. Добрый Duck и .
    ну так спроси у чужих, и удали лишние, я сомневаюсь что кому то нужно 90 проектов в приборе.
  13. GeOdessit
    Сегодня поработал на TC805 (взял у коллеги на подмену, пока TS11 в ремонте). С импортом точек разобрался легко благодаря FAQ. Смутило одно. На приборе было записано 4 форматных файла. Когда попытался добавить ещё один, FlexOffice предложил выбрать один из существующих форматов. Пришлось жертвовать. А что, там всего 4 свободных слота?
  14. Добрый Duck и .
    точно не помню, возможно такое, но там и не винда как на флекс лайнах
  15. Через LGO добавлял форматные файлы, дает только четыре...
    GeOdessit нравится это.
  16. ДимаГеодез
    ДимаГеодез Форумчанин
    Всем доброго.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как считает СКО Leica ts 06 по высотному положению. Вопрос в том что при наведении на марку на 3 см неверную в купе с 3мя марками точными в пределах 2 мм, ско выдает 1 мм. Помогите разобраться.
  17. GeOdessit
    А не на 3мм, точно?
    Иначе только если отбрасывает заведомо неточное измерение. В чем я лично сильно сомневаюсь.
  18. ДимаГеодез
    Точно 1. Просто от этой устоновки станции съемка отработана, думаню на сколько ее двигать по Z =)
  19. GeOdessit
    ДимаГеодез, засекись от двух остальных, в которых уверен и подсними любую характерную точку. Сравни с отметкой со своей старой съемки и узнаешь дельту.
    ДимаГеодез нравится это.
  20. Максим
    Максим Форумчанин
    Инструкция по разбивке тахеометром Leica FlexLine Plus (version 3.01)
