FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Добрый Duck и .
    инструменты-передача объектов- форматные файлы.
    форматы нужно положить в папку convert
  2. Доброго вечера. Подскажите, что за беда такая - на Leica TS-02 периодически возникает "ошибка дальномера EDM 74". иногда пишет "сбой дальномера EDM 83". Обычно так бывает, когда достал прибор с машины, разложился и начал работать. После 10-15 минут на улице ошибка пропадает, можно работать дальше. Тах всегда на ночь оставляю на столе, вне бокса/чехла. В чём проблема?
  3. Добрый Duck и .
    В сервис, с такими проблемами.
  4. a-vers
    a-vers Форумчанин
    Импортирую в TS 09 dxf файл с одной полилинией из 7 вершин. Пишет передача сорвалась из-за недопустимого типа данных. Что может быть не так?
  5. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Возможно из-за версии *.dxf, сохраните постарше версию например 2000 или 2004 а не 2013.
  6. a-vers
    a-vers Форумчанин
    уже все перепробовал начиная с 12
    форматный файл обновил
    кирилицу убрал
  7. Добрый Duck и .
    файл сюда кинь
  8. a-vers
    a-vers Форумчанин
    скинул
    • kolod.dxf
      281,1 КБ
  9. Добрый Duck и .
    взрывай полилинию, тогда заходит без проблем
    curious_one нравится это.
  10. Кирилл Большаков
    Кирилл Большаков Форумчанин
    Подскажите,люди добрые,как (какой формат данных) "выдернуть" сырые измерения( из TСR805 ) после обратной засечки? чтоб заново не снимать их.
    вроде когда то у меня получалось так делать...а щас забыл.
    IDX - сырье в сьемке.
    GSI- только координаты.
  11. Кирилл Большаков
    :FlagOfTruce:нет ответа на мой вопрос?
  12. godsman
    godsman Форумчанин
    в TCR 805 есть возможность скинуть logfile?
    --- Сообщения объединены, 14 мар 2016 в 08:42, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2016 в 08:38 ---
    Полистал IDX файл с TS06. Там вроде бы все замеры по засечке присутствуют. Может быть конкретный файл выложите?
  13. Добрый Duck и .
    и в IDX и в GSI есть сырые данные
  14. Кирилл Большаков
    ошибся немного - тах 405й , logfile -даже не знаю как он и где он)
    скачал ч\з формат GSI_credo2 более менее похоже ,но все равно ,углы как правые не отображает.
    не могу закинуть cюда ни GSI ни в IDX ... тока переименовал в txt...
  15. godsman
    godsman Форумчанин
    У меня кредо вроде как и право и лево показывает в вашем файле.
    При двух кругах засекались?
    Можно координаты исходников для полноты картины?
    --- Сообщения объединены, 14 мар 2016 в 15:09, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2016 в 15:07 ---
    а gsi и idx закидывайте с любым расширением. только желательно в названии пропишите кто из них кто...
  16. Кирилл Большаков
    Большое спасибо!
    ..я затупил ,кажется)
    да, закинул в IDX , открываю в "редакторе" правые углы отображает.::blink.gif::
    в своем кредо ПОКА не смотрел - т к кредо у меня на XP , а инет работает на 7ке.
    прилагаю файлы , gsi - твердые точки.
    • P8_idx (1).txt
      4,2 КБ
    • P8gsi.txt
      990 байт
  17. godsman
    godsman Форумчанин
    Бывает)
    Особенно когда условия работы идиотские.
    Вот, например, у меня на прошлом рабочем месте:
    Собственно места нормального как такового и не было,
    Компьютера нормального тоже по началу не было,
    Вокруг жадные и (или) тупые начальники бегают-кричат: давай срочно исполнительные схемы по отсыпанному
    20 минут назад,
    технадзор под увеличительным стеклом твои схемы рассматривает и требует доделать (переделать) по нескольку
    раз. Тут волей-неволей тупить начинаешь)
    Хотя возможно у вас причина в другом.
    Модератор, прошу прощения - невольно флуд развёл не в той ветке..)
    Кирилл Большаков нравится это.
  18. Кирилл Большаков
    -туплю и всю вину беру на себя::-ohmy.gif::
    вопрос возникает ,а почему СЮДА в сообщение не подгружаются файлы gsi и idx ,а вот sdr -да .
  19. Добрый Duck и .
    ЗОГ не дремлет в лице администрации. @X-Y-H может пофиксите? еще бы .frt добавили
  20. Кирилл Большаков
    чо за "фиксите" ?))
    странно , нажимаешь "загрузить файл" пишет список "all... " и там есть и gsi и idx, но у меня на компе он ,загрузочник) их не видит .
