FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Добрый Duck и .
    она есть только на зарядке GKL221
  2. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    а это?
  3. И все никак! Говорят батарейка то не старая, но не оригинал!
  4. Добрый Duck и .
    а это в инженерниках, TS11 и выше.
    единственное что засекаться можно при двух кругах. Ну и измеренное расстояние можно осреднить до 99 раз.
    вот и ответ
  5. Империком ГЕО
    Тоесть сами измерения КЛ/КП на точку в тахеометре невозможно осреднить, и сохранить координаты?
  6. Добрый Duck и .
    нет, ну тут везде свои плюсы минусы. Есть в Leica такие вещи которые никон не может.
  7. Еще небольшой вопрос, если горит правый самый красный индикатор, что это значит, что-то с емкостью или кирдык?
  8. Добрый Duck и .
    точно не помню, либо температура не в допуске, либо батарее конец. ИМХО батарее конец.
  9. Империком ГЕО
    Вопрос не в том у кого объектив длиннее. А в том почему этой не сложной операции нет, при том что TS 11 модель с ценником от которого глаза закатываются (риторический).
    Не может ПО для никона с монохномным дисплеем, которому уже более 10 лет?
    sherkhan нравится это.
  10. Добрый Duck и .
    видать не считают необходимым. у каждого ж свой взгляд даже на очевидные вещи.
    в TS02 и TS06 тоже монохромные дисплеи.
  11. Империком ГЕО
    Ну а в "роботах" то должна быть такая возможность, там же сам бог велел 2мя кругами работать.
    Но насколько я помню он на базе ВинЦЕ а не простого 10 летнего калькулятора.
    Какой плюс то?
  12. Добрый Duck и .
    фраза TS11 и выше подразумевает под собой и роботов, там конечно все это есть
  13. Империком ГЕО
    Я про измерения а не только засечку.
  14. Добрый Duck и .
    ну так и я про то же
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Такое зарядное? Если да то - квадратик и стрелочка -
  16. Нет зарядник Gkl 112(((
  17. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Такого у меня нет, так что что-то сказать немогу.Ремонт или замена батареи::biggrin24.gif::
  18. mihamster
    mihamster Форумчанин
    bond-2014, если принесли прибор с мороза (около -15) и сразу воткнули аккум в зарядку и загорелась красная лампа, то это "слишком низкая температура"...
    если сильных минусов на улице нет... то увы... аккум сдох.
  19. centrino
    centrino Форумчанин
    Ну тогда просветите меня, пожалуйста, как в NPL-332 определить станцию засечкой при двух кругах? И в каких настройках зарыто осреднение углов??? А то мне предлагается на выбор либо переписать старые координаты новыми, либо записать "сырьё" при "дублировании" точек (одинаково при повторных измерениях при одном круге, и при двух кругах)
  20. Империком ГЕО
    Нет 332 чтобы картинки сделать прям с него, на них не должна быть эта функция обрезана.
    На тех что видел с никон интерфейсом было одинаково: засечка -> ввод точки энтер -> MSR измеряем -> жмём КП в нижнем правом углу -> меняем на КП -> MSR измеряем -> выдаёт окно осреднения с разницей (продолжаем крутить или принять). Следующая точка засечки.
