FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. mihamster
    mihamster Форумчанин
    есть стандартный формат dxf для экспорта из прибора, чем он не устраивает?
    импорт производится через landxml или gsi.. я делаю их в том же флексе из текстовиков.
  2. ну так и я импорт сделал из текстовика потом в гси, проект создается но пустой.
    Потом я пробывал сразу скидывать через dxf съемку в координатах. На ней вообще нету точек съемки
  3. Добрый Duck и .
    файл скинь, тхт исходный и GSI который закачиваешь
  4. сегодня вечером скину как у компа буду + 2 сдр файла 1 с полярной съемкой и 1 которую я в координатах снял пару точек
  5. Добрый Duck и .
    ты в тах то что закачать хочешь? точки с координатами или полярную съемку?
  6. ну конечно с координатами. Я со всеми стандартными сокиями работал и таких проблем не было никогда, а тут либо у лейки все через задницу либо прибор глючный
  7. mihamster
    ну это как водится))
    расскажи что ли. как ты в флекс оффисе GSI создаешь?..
    я же так понимаю у тебя "бесплатная стандартная" версия 1.1?
    Добрый Duck и . нравится это.
  8. Вот текстовый файл и гси , это те точки которые у меня не закачиваются в прибор.
    Файл Съемка в полярке это я создал новый проект и просто подснял кабель, для каждой точки которую я снимал у меня присвоен код, остальные которые без кодов это он сам понадабавлял.
    Для съемки в координатах, я сделал засечку в проекте в котором у меня репера, потом создал новый проект куда записать съемку. Заснял всего 3 точки , которые при скидывание у меня получаются без координат, так он еще туда левых точек опять записал.Если смотреть в ручную в приборе координаты видны.
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2015 в 17:18, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2015 в 17:16 ---
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...т в приборы серии FlexLine.pdf&c=56604ece7583 используя это руководство.
    TXT файл я делаю специальной програмкой в автокаде, он создает тхт и сдр файлы точек которые нужно скинуть.
  9. Добрый Duck и .
    ты читал пункт 12 на первой странице этой темы?
    a-vers нравится это.
  10. Я тогда с телефона был не удобно было что либо посомтреть, хорошо с 1 вроде как разобрались завтра попробую.
  11. mihamster
    я тебя еще раз спрашиваю.. чем тебя не устраивает стандартный лейковский DXF для импорта (из прибора) точек в координатах?
    к тому же, в твоем сдрнике "в координатах".. совсем не координаты.
    по поводу полярной съемки, если скинешь какой нибудь родной формат (gsi, landxml) этого проекта, то можно будет сказать, что это за точки... а так хз, что там этот сдр понасобирал.
    навскидку это часть данных из предыдущего ориентирования.
  12. все данные импортировались отлично надо было знаки поменять как в 12 пункте. Насчет гси окей сегодня скину в гаи формате, и да он добавляет точки с предыдущей засечки по координатам разве так должно быть?
  13. mihamster
    спросите это у сдр
    еще раз... - импорт, это ИЗ прибора... ИЗ
    знаки поменять надо было для экспорта
  14. С какой стати импорт это ИЗ прибора, импортировать данные я могу куда угодно хоть на прибор, хоть на компьютер.
    Пробывал скинуть в формате dxf, да точки скидываются и отображаются в автокаде. Но почему блин если через сдр в кредо они без координат то получаются.
  15. mihamster
    во первых.. потому что из прибора, это импорт, а в прибор это экспорт.
    когда и из прибора импорт.. и в прибор тоже импорт, как то не логично выходит.
    ну и собственно уже третий раз спрашиваю.. чем не устраивает стандартный лейковски формат вывода dxf для точек тахеометрии?
    по второму, я уже писал..
    намекаю... там углы и расстояния.
    в "родных" исходниках все нормально..
    что там формат сдр сочиняет, это вопрос не по месту, задай его там где брал формат.
    и немного информации..
    кривая и глючная лейка пишет всю информацию обо всем происходящем.. и всегда, вне зависимости от желания юзера...
    поэтому такого понятия, как "съемка в полярке" и "съемка в координатах" для нее нет.. все зависит только от того что именно ты попросишь ее выдать к импорту (формат данных)
  16. если почитать получше то можно увидеть что я написал что в dxf получается, а точто не выходит в сдр, походу надо формат в приборе новый скачать .Скорее всего дело в нем.
  17. mihamster
    так.. и?
    не пользуетесь им видимо потому, что в нем все нормально получается, а хочется эдак позаковыристей пути найти? ладно, ок.
  18. godsman
    godsman Форумчанин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Кто может подсказать, в чём принципиальное различие в расчёте простой обратной засечки
    и обратной засечки по Гельмерту в тахеометрах серии Flex Line?
  19. mihamster
  20. godsman
    godsman Форумчанин
    т.е. при решении засечки используются преобразования Гельмерта?
