FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Можно ли с 400го (800) скачать данные измерений по шнуру на смартфон под андроид? Может какая програмуля есть?Занимается ли кто таким извращением?::biggrin24.gif::
  2. Bessonchik
    Bessonchik Форумчанин
  3. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Теоритически да. При условии что установится виртульный ком порт, если это на андроите вообще поддерживается, и есть HOST-USB.
    Другое дело что блутус был бы предпочтительней, но опять встаёт вопрос о виртуальном ком порте на андрюше, на виндах мобайл c этим проблем небыло.
    PS блутус конечно внешний, чтобы сразу отсечь 4 страницы объяснений.
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Теория,вроде должно, а вот на практике как?
  5. Империком ГЕО
    Палыч, какое устройство на андроиде?
    Есть ли в нём USB-HOST?
    Поддерживается ли этой версией андроида виртуальные ком порты. Или Bleutooth COM?
    На андроиде такой практики нет, есть на вин мобайл.
    Специальных технических средств под управлением андроида мне в руки не попадало. Чтобы можно было хоть как то исследовать, только телефоны.
    Подключал различные тахеометры, старый Trimble М3 с внешним блутсом, никон, ещё какието. Но больше для управления ими, а не для простой перекачки данных. На вин мобайл хватает програм поддерживающих разные тахеометры чтобы работать сразу в контролер. На андроид пока таких не встречал. Всё крутится вокруг подружить андроид и GNSS и то криво всё, а на тахеометры как-то даже и не смотрят.
    Пока склоняюсь что по кабелю не получится. А вот в сторону блутус можно было посмотреть.
  6. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Bessonchik, А что это?
    --- Сообщения объединены, 7 сен 2015 в 14:52, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2015 в 14:42 ---
    LG L90
    А ХеЗ. Где смотреть?
    Какая?
  7. Империком ГЕО
    Телефонная часть и коммуникации
    Смартфон стандартно работает в современных сетях 2G GSM и 3G WCDMA; поддержки сетей четвертого поколения (LTE) здесь нет. Скорость передачи данных ограничивается режимом HSPA+ до 21 Мбит/с. Коммуникационные возможности аппарата реализованы, что называется, без излишеств: здесь не поддерживаются также ни диапазон Wi-Fi 5 ГГц, ни технология NFC, ни подключение внешних устройств к порту USB (USB Host, OTG). Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Навигационный модуль умеет работать как с GPS, так и с отечественной системой Глонасс. В принципе, согласно спецификациям используемой здесь SoC, приемопередатчик WTR2605, применяемый в данном чипсете, наряду с GPS и российской Глонасс должен поддерживать еще и китайскую систему спутниковой навигации Beidou. Кстати, по данным производителя, WTR2605 расходует на 40% меньше энергии, чем приемопередатчики прежних поколений, а его размер на 60% меньше, чем у предшественников.
    Выделил жирным. Так что без бубна никак по проводу.
    Программа для управления или передачи, уточните.
  8. Палыч
    Палыч Форумчанин
    И то и другое для Wmob/ тогда
  9. Империком ГЕО
    Управление тахеометрами Surv CE, Field Genius,
    Leica soft но только в теории опять же.
    Скачать любым терминалом, по ком порту.
    Вот бесплатный.
  10. Империком ГЕО
    Палыч,
    По блутус всё нормально работает на андроиде. Если блутус поддерживает эмуляцию ком порта в устройстве (тахеометре).
    Если в тахеометре есть блутус всё ещё проще. Так же всё работает с внешним блутусом если в тахеометре нету встроенного.
    С кабелем тоже будет работать, есть стопоры: первое это внешнее питание для ком-усб переходника надо ваять, второе это драйвера, не все устройства сделаны на драйвере пролифик или стди. Так что проще использовать ком-порты (которые последнее время убирают из устройств для использования пользователем) и переходники с чипами на которые есть драйвера. Либо используйте ком порт и внешний блутус что куда проще, и нет проблемм с драйверами. Если покупать китайские а не фирменные устройства блутус то они стоят совсем не дорого, у меня чуть покачественней, но работает куда стабильней.
    Взял первый попавшийся тахеометр и попросил телефон с андроидом, передал файлы, скачал на компьютер. Теперь основной вопрос, а нафига это вам нужно? ::smile24.gif::
    Файл переданный, во вложении.
    Есть ещё видео, если надо могу прислать.
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Вы правы, это основной вопрос.На форуме мног писали ,что находясь в поле передать файлы измерений в офис и наоборот, вот и я пытаюсь на имеющимся оборудовании реализовать это.
  12. Империком ГЕО
    А что за поля где есть сотовая связь, интернет, тахеометр и нету ноутбука?
    Максимально что пользовался из меньших устройств чем бук это планшет на виндовс в полях. Всё поддерживает и все средства коммуникаций встроены.
    Либо контролер на вин мобайл, хотя это реже, свободный контролер это редкость. Так же использовал устройства на вин мобайл, и внешний блутус.
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Да,да.
    Какой, чотб подключить к гнезду тахеометра?
  14. Империком ГЕО
    Да через прямой ком-кабель.
    Я пользовался разными, сейчас LM-48, довольно качественное и удобное устройство. Покупал года 3 -4 назад. Были китайские, без корпусные, остался только этот, долгожитель.
  15. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Возможно фото выложить как выглядит?
  16. Geoshaman
    Извиняюсь сразу не загрузилось фото
  17. Geoshaman
    А через usb не пробовали переходники? Получается скидывать?
  18. Империком ГЕО
    На вин мобайл, да. Главное установить драйвера, что бывает не всегда просто.... это хоть и маленький но виндовс.
    Для андроида, надо внешнее притание поскольку на хост подаётся слишком мало (или вообще не подаётся), а программы есть для PL2303 чипа и STDI у меня есть и тот и другой переходник. Я уверен что будет работать, нету никакой задачи поэтому делать внешнее питание не очень хочется, да и есть самоя большая проблема это необходимость получения прав рута на андроде иначе не даст обращатся к ком порту.
    При использовании блутус вы обходите эти недостатки, единственное это надо купить устройство (щас вроде как не дёшево) и один раз его настроить.
    На вин мобайле так же я использовал переходник WiFi-to-RS232 они есть на много портов, преобразуют RS протокол в хост или клиет изернета. Так подключив устройство или несколько к переходнику, я мог подключатся к ним через сеть со всех устройств (если надо одновременно).
    У провода есть несколько преимуществ, стабильность сигнала, точная синхронизация, большая скорость и меньшая вероятность потери данных при передаче. Все эти пункты для тахеометров не особо важны. Не вижу смысла заморачиватся с кабелем.
  19. Geoshaman
    А через otg-кабель возможно подсоединить тахом к андроиду?
  20. Константиныч
    Константиныч Форумчанин
    Коллеги, аналогичные обсуждаемым вопросы встали сейчас:
    - есть контроллер Getac PS236 с WinMobile 6 на борту, Bluetooth, разъёмом RS-232 и microUSB (+ куча всяких планшетов, смартфонов на Android)
    - есть пара стареньких тахеометров Leica TPS800 и Sokkia SET630RK (естественно без синезуба, только шнурки)
    Проблемы с драйверами кабелей и LGO, возникшие с переходом на ноуты с Win10x64, думаю многим известны.
    В официальных даташитах Prolific сказано, что нужно использовать кабели с новым чипом. Цены на оригинальные кабели Leica улетают в космос, поэтому хочется найти неоригинальные у трудолюбивых китайцев с Ebay или организовать скачку данных с приборов путём имеющихся коммуникаторов (таскать с собой нетбук с гарантированно работающей WinXP не очень комильфо).
    Вот и вопрос, у кого есть реально работающая схема скачки данных через шнурки Lemo-USB или Lemo-RS232, а также Sokkia-USB/RS232?
    Что и как устанавливать и настраивать на WM6. Какой порядок перекачки?
    Заранее большое спасибо за грамотные и содержательные ответы!
    P.S. кстати, удалось установить корректно драйвер кабеля GEV189 на Win10x64 без ошибки "error10". Правда ещё не качал ничего (прибора нет под рукой пока). Установил "насильно" драйвер для WinVista старой версии.
