FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Спасибо попробую
  2. dnvrdnn
    dnvrdnn Форумчанин
    Выполнил недавно работу по выносу пунктов разбивки осей здания. И сейчас ищу способ как можно было легче выполнить эту работу. Загвоздка в том, что доселе никогда не уравнивал теодолитные хода и пытаюсь уравнять их в программных средах типа civil 3d и credo. LGO просто не ставится на систему w8. Где можно почитать, каким образом уравнивать теод. ход начиная от формата файла экспорта из прибора Leica ts06+ и получением уравненных координат измеренных точек?
  3. Low_geodezist_level
    Low_geodezist_level Форумчанин
    Добрый день. Скажите пожалуйста надо ли уравнивать тахеометрический ход в тахеометрах лейка ts 06 plus r1000??? установил станцию посредством засечки (известны координаты двух точек, от них установил станцию) дальше выбрал ход и снял новую точку переставил станцию заднюю точку отснял и так три станции сделал. при этом снимал боковые точки еще. дальше надо по идее замкнуть ход и у меня там четыре варианта вроде...НА ИЗВЕСТНУЮ ТОЧКУ; НА ИЗВЕСТНУЮ СТАНЦИЮ; НА КОНЕЧНУЮ СТАНЦИЮ И БЕЗ ЗАМЫКАНИЯ. что мне выбрать я не знаю. У МЕНЯ ИЗВЕСТНЫ ТОЛЬКО КООРДИНАТЫ ТЕХ ДВУХ ТОЧЕК, КОТОРЫХ УЖЕ НЕ ВИДНО ИЗ ЗА ДОМОВ. что в таком случае надо делать?
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2015 в 16:38, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2015 в 16:38 ---
    может быть и в кредо не надо уравнивать..сам тахеометр вроде ход уравнивает автоматически...ведь так?
    dnvrdnn,
    Low_geodezist_level,
    ::blink.gif::
    А при чем здесь прибор Leica??? ::huh.gif::
    Идите учитесь! Или здесь такое спрашивайте.
    P.S. И таких допускают к тахеометру... ::facep::
    BorisUK и Кирилл Большаков нравится это.
  5. dnvrdnn
    dnvrdnn Форумчанин
    Дать бы вам леща, да без пива. Форум на то и форум, чтобы решать вопросы, даже самые глупые.
  6. Appostol2007
    Appostol2007 Форумчанин
    Off topic
    Если лещей раздавать, то так и будут из за дома те марки рассматривать, которых не видно.
    BorisUK нравится это.
  7. dnvrdnn
    dnvrdnn Форумчанин
    "Дело не в лещах, и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне" Гребенщиков
    А если серъезно, ну уровни образования и возможности у всех разные, и если человек спрашивает, можно и сказать например что почитать что посмотреть, т.е. таким образом
  8. dnvrdnn
    dnvrdnn Форумчанин
    Согласен, есть априорные истины, объяснение которых, может быть даже неоднократно, вызывает приступы снобизма. Можно просто пройти мимо, а не бить себя в грудь с криками "Я великий геодез"
  9. Low_geodezist_level
    в том то и дело...написали бы лучше что делаю не так...сложно обьяснить что ли?
  10. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Правильно мыслите.
    Вот к ним и нужно придти , тогда и будет ход.
    Это просто висяк.
    Не так. Что вообще снимаете? Понять для чего точность. Если сарайчик подснять это одно, если серьёзное чего, с начала прогоняем ход, уравниваем в кредо. Если всё получилось с него работаем.
  11. Low_geodezist_level
    Ливневку, каналью вокруг дома отстнять надо. Честно говоря не знаю какая точность.
    То есть по идее я иду ХОДОМ от этих точек потом снимаю все что мне надо у моего здания ПОТОМ возвращаюсь таким же марщрутом обратно. Жму кнопку замкнуть ход и там выбираю по известной конечной точке? Он у меня автоматом уравнивает ход и пересчитывает значения?
    Или надо загонять в кредо и там еще уравнивать?
    Чем плох висяк
  12. ak_evg
    ::facep::
    а тем, что не известно, что наснимаете.
  13. Low_geodezist_level
    вроде снял и неплохо получилось...когда совмещал точки в автокаде то почти совместилось с точками которые наснимал опытный геодезист
  14. ak_evg
    а может и плохо получиться... контроля то никакого
  15. mihamster
    mihamster Форумчанин
    если возвращается по отснятым пикетам (лучше чем висяк конечно), то замыкаться надо на "точку с известными координатами" (одна из тех с которых выполняли засечку)
  16. Low_geodezist_level
    То есть если я иду по одним точкам в одну сторону, то по этим же точкам должен возвращаться и обратно?
  17. mihamster
    Желательно нет.. но и так можно
    А вообще вам действительно лучше в разде для новичков, тут все таки непосредсвенно приборы обсуждаются.
  18. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Ну он же родился "геодезистом"!!!
    Sergey Korneev нравится это.
  19. При импорте dxf файла в прибор Leica TS11 , все координаты "у" становятся с минусом? Кто знает в причина, пожалуйста разнесите что делать. Заранее спасибо.
  20. Добрый Duck и .
    скинь свой Dxf
