FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Добрый Duck и .
    в Факе же написано, уберут бесплатно у дилера.
    curious_one нравится это.
    Duck,
    Ни кто и не говорит что платно!
    Я говорю что обычному пользователю не дают такую возможность (утилиту).
    Просто не всегда есть время ехать в СЦ для этого, а сообщение очень раздражает! Как будто без этого напоминания я не знаю когда мне нужно делать ТО.
    DoPoIIIHuK нравится это.
  3. Полностью согласен с Geodesist, реально раздражает))
    у меня рядом с Ханты-Мансийском ближайшие Тюмень и Екб кажется(
  4. Rus_Fan.L
    Rus_Fan.L Форумчанин
    А что если компьютер не видит прибор. все делаю по инструкции. кабель настроен. но под ним нет тахеометра. как такое может быть. поэтому не могу вытыщить проект свой?
  5. mihamster
    mihamster Форумчанин
    ну если нет под, посмотрите над)
    Серьезно, если употреблять немного поменьше жаргонизмов, взаимопонимание, как мне кажется улучшится
    По кабелю, если все все сделано по инструкции (с форума), то работать должен, либо неисправен сам кабель, это проверять только либо др. прибором, либо кабелем.[/Off]
  6. Rus_Fan.L
    Все по инструкции. комп видит кабель. но почему то не появляется прибор в LGO после названия кабеля
    --- Сообщения объединены, 15 май 2015 в 13:36, Оригинальное время сообщения: 15 май 2015 в 13:36 ---
  7. mihamster
    Ну одно из 2х.. либо кабель, либо настройка.
    Кабель проверить технически проще, практически - сложнее..
    Если в настройках уверены, значит проверять надо кабель
  8. Rus_Fan.L
    настройки очень простые. не могло быть там ошибок. если кабель не исправен. то его комп не должен видеть, а тут видит прекрасно
  9. mihamster
    Т.е. вы настаиваете на сверхъестественной составляющей?
  10. Rus_Fan.L
    не понял сейчас вас!
    --- Сообщения объединены, 15 май 2015 в 14:25, Оригинальное время сообщения: 15 май 2015 в 14:24 ---
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...я тахеометра с компьютером.doc&c=5555c52a88ed все делаю по этой инструкции. 15 пункт не идет
    --- Сообщения объединены, 15 май 2015 в 15:11 ---
    Это лго косячит, вот проблема
  11. mihamster
    То что после установки драйвера порт отображается в устройствах, это не показатель его работы, это не плаг-енд-плей устройство.
    Во вторых название ком порта в флексофисе может менятся не сразу, нужно либо нажать "обновит", либо попробовать зайти на нужный порт.
    В третьих, для того что бы говорить о чем то не гиппотетически размахивая теориями, нужно давать развернутые вводные..
    Такой то прибор, через такой то кабель, на такой то операционке, через такую то программу.
    К слову в инструкции указано подключение через флексофис, а вы говорите, что подключаетесь через ЛГО.
  12. Rus_Fan.L
    программа leica flexoffice standard. прибор TS06/ кабель: GEV189
    --- Сообщения объединены, 15 май 2015 в 15:23, Оригинальное время сообщения: 15 май 2015 в 15:19 ---
    Дрова есть, программа не лицензия. скачал с сайта с ключом вместе. в комплекте не шла с прибором. я понимаю в ней ошибка. она не запоминает команды. например подсказки которые вылазят в начале. галочку хоть убирай хоть нет. всегда все с начала. так же и с настройками порта. ставишь нужные тебе. ничего не происходит. смотришь опять настройки, они такие как будто ничего не менял
  13. mihamster
    Виндоуз какой?
    Что пишет при попытке зайти на нужный порт?
  14. Rus_Fan.L
    винда 7 профессиональная, ничего не пишет
  15. mihamster
    Запускайте ФО "с правами администратора"
  16. Rus_Fan.L
    Спасибо. все получилось/!
  17. на 64 битной винде не видит ТС02плюс((( все настройки правильные. Пишет "ошибка связи". Прошу помощи...Кабель в порядке(в сервисном сказали)
  18. Добрый Duck и .
    винда какая?
  19. 7 pro. Что делать? Так и не разобрался(((
  20. Добрый Duck и .
    юзай другую прогу для скачки TSAgent например
