FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. написано конец фирм. ТО 05.01.2012
  2. Matador
    Matador Форумчанин
    ну а уже 2015-й.
    Надо приобрести обновление ПО, стоимостью порядка 14 т.р.
  3. во оно что, на халяву не получится... жаль. будем работать как есть.
  4. Добрый Duck и .
    а в новой версии ПО есть карта, и автоматический ввод температурной поправки с датчика внутри прибора.
  5. mihamster
    mihamster Форумчанин
    за то там нет отображения типа дальномера в режиме разбивки)..
    я вообще не понимаю кому пришла в голову идея убрать эту инфу.
    sherkhan нравится это.
  6. Добрый Duck и .
    хмм... надо посмотреть, и написать гневный отзыв
  7. mihamster
    Duck, я общался, переписывался по этому поводу, с навгеокомом, правда только.. обещали "доложить и исправить в новой прошивке"
    было это давно.. а в результате в следующей прошивке (как раз 3.01) исправили только баг о котором я им тоже говорил и все фиксы на этом были исчерпаны. (баг был в меню редактирования тв.точек в проекте, после попытки отредактировать любую тв.точку, невозможно было перелистнуть на следующую, приходилось выходить из списка, заходить заново, листать до нужной точки, редактировать ее и все по новой... хорошо хоть это поправили)
    попробуй пообщаться, может у тебя получится))
  8. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Доброго времени суток. Возможно ли на Leica TS06 power доукомлектовать bluetooth и USB? Если да то сколько эта радость стоит.
  9. Добрый Duck и .
    можно, за стоимостью к дилеру обращайтесь
  10. farik-serg
    farik-serg Форумчанин
    Помогите найти живой драйвер для кабеля GEV223 на семерку.
  11. Добрый Duck и .
    на первой странице этой темы есть ссылка на этот драйвер. Или же с Myworld скачайте
  12. farik-serg
    По ссылке в архиве 4файла: Flexlin.inf: Readme.docx и два flexlinex.cat, на 64 и 86... А на Myworld политика администрации не пущает, - не могу зарегистрироваться, хоть тресни... ( и попробуй этим дядям объяснить для чего мне это надо).
    Есть еще вопрос по Leica TS09+ (Встр. ПО V 4.00): не получается задать в приборе базовую линию в пространстве (для разбивки точек профиля): как доходит до выбора второй задаваемой точки, - уходит в непонятку, - не хочет из памяти брать, всё норовит ее измерить. А как же ее измерить заразу, когда мне ее надо разбить?... Задавать через Дорожные 3Д-работы слишком мудрено: там какие-то файла створов нужно создавать... В мануале, вроде, всё понятно, а прибор по инструкции не работает. Вот я и подумываю: может стоит прошивку поменять? С Nikon Nivo 2C было проще: там можно хоть весь профиль в памяти построить, во всеми поворотами и переломами; потом только привязался, и строй себе в любую сторону.
  13. Добрый Duck и .
    это и есть дравера, что не так так то? или вам setup.exe надо?
    что то не понятна суть проблемы если честно, все прекрасно задается.
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2015 в 18:04, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2015 в 18:03 ---
    и кстати зачем вам драйвер на Gev223 если в приборе есть флешка?
  14. farik-serg
    если это драйвера (flexlinex64.cat), то что мне делать с этими данными, куда их вводить, чтоб комп увидел через кабель прибор? Я наверное дремучий, но спросить здесь некого, - растолкуйте. А с линией: попробую завтра еще раз в поле пострелять...
  15. Добрый Duck и .
    распакуйте, в какую нибудь папку, затем при запросе драйвера указываете папку с драйвером, все само установится.
    повторю вопрос, зачем кабель если есть флешка?
    Geo_major нравится это.
  16. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    Более того там есть возможность загружать DXF в том числе полилинии, отрезки! узлы таких линий будут распознаны прибором как точки проекта и к ним присваивается номер
  17. farik-serg
    я просто не нашел инструкции по установке ПО с флешки, хотя, по идее, должно быть всё просто, но боюсь напартачить
  18. Al Di Meola
    чего там устанавливать.. кидаешь в систем и потом с меню тахеометра произодишь загрузку...
  19. Добрый Duck и .
    какое ПО вы хотите поставить? у вас стоит последняя версия.
    farik-serg нравится это.
  20. farik-serg
    Спасибо, - обрадовали, а я тут голову всем морочу...
