FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Добрый Duck и .
    не поможет, так что в итоге просит? PIN или PUK или лицензию?
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Прибор у заказчика сейчас. Вроде лицензию.
  3. Добрый Duck и .
    возможно нужно ключ с майворлда загрузить. По идее если ключ не активирован, он не должен вообще ничего про маркшейдерию говорить.
    avianvv нравится это.
  4. Доброго времени суток. Возникла проблема с тахеометром TS06, а именно в программе CO GO. После того, как отдал прибор на время человеку, перестала корректно работать. Именно в CO GO прибор может только выдавать расстояние, без угла и вертикали. Хотя до этого все работало прекрасно.
    Предполагаю, что слетела формула в программе, а быть может необходима юстировка горизонта. Может кто сталкивался?
  5. Добрый Duck и .
    у вас в настройках стоит вместо отображения вертикального угла, отображение уклона. Поменяйте и все.
  6. Не удалось победить. Взял точно такой же тахеометр, посмотрел все настройки, они идентичны. Только один выводит полную информацию по углам, второй нет. Хотя в q-съемке вся информация отображается. Может я не нашел данного пункта в настройках, хотя всесь облазил.
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Очень тупой совет всё же дам:
    А нет возможности ~набить лицо~ спросить у того кто пользовался, что он там поменял и как вернуть обратно?
    vsv нравится это.
  8. mihamster
    mihamster Форумчанин
    у одной из выбранных точек нет высоты.
    chehoff, Добрый Duck и . и avianvv нравится это.
  9. Бесполезно спрашивать. Он пол дня убил чтобы вернуть как было. Просто не понимаю как на этой деревяшке можно что-то сбить, даже при всем желании сам бы не смог.
  10. Добрый Duck и .
    вот товарищ шарит. Или как вариант, станция установлена без высоты.
    chehoff и avianvv нравится это.
  11. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Приветствую! Имеется TS06 на FlexLine. Есть ли способ определить тип отражателей, использованных при измерениях? Возможен ли экспорт проекта для подгрузки в Infinity или ЛГО?
  12. mihamster
    выгрузить в landXML
  13. FujiD
    FujiD Форумчанин
    TS06 при включении пишет про сервисный центр, там дата стоит 25 сент 2025, как поменять эту дату?
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Собственно в сервисе поменяют. Почти в любом. Но на работе это не сказывается обычно.
  15. FujiD
    FujiD Форумчанин
    это логично, спрашивал как самому выключить это, делал уже на другом, забыл как, что-то вроде при включении надо зажать.
  16. Здравствуйте, на 9.12 ts10 ктото обновился? как сделали?
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2025 в 18:02, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2025 в 17:44 ---
    привет, получилось восстановиться? обновиться?
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2025 в 18:08 ---
    Здравствуйте, по ссылке только патчноут, сам файл есть?
  17. vsv
    vsv Форумчанин
    Добрый Duck и ., если не затруднит, пожалуйста
    - простой вопрос - есть ли в Leica TCR405 POWER 2008 г.в. внутренняя батареечка, и
    - если да то насколько вероятно что она в обозримом будущем издохнет от старости и прибор превратится в кирпич?
    - и если да то есть ли какой-то способ оттестировать и определить что пора прекращать работы и надо бежать в сервис поменять ее
    - и в который сервис бежать
    потому как сам я внутрь не полезу и другим непосвященным не дам.
    Заранее спасибо.
  18. Добрый Duck и .
    батарейка есть, вероятность низкая, сдыхание батарейки не превращает прибор в кирпич, он перестает запоминать настройки.
    Суетится раньше времени не стоит. Случаи единичные.
    Ну, а сервис конечно мой )
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2025 в 04:49, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2025 в 04:47 ---
    инструкция по обновлению есть на ютубе. скачать прошивку можно на майворлде.
    У меня уже яндекс диск трескается, каптивейт весит очень много, не могу все прошивки там держать
    vsv и avianvv нравится это.
  19. В РФ не получается зайти на майворлд, заблокирован, старый аккаунт фирмы заблокирован, создать новый не получается, если у вас есть возможность скачать файл, скачайте, пожалуйста
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2025 в 09:19 ---
    и еще вопрос, тс10 плохо импортирует dxf, тест не видит, подписей нет, слои не видит
    может к нему есть какой-то контроллер, попробовали icon, не подходит
  20. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    а vpn попробовать?
    текст набран кириллицей или может быть является блоком?
    Solaris и avianvv нравится это.
