FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Valang
    Valang Форумчанин
    Я бы посоветовал последовательно исключить сначала штатив (поставить прибор, например на тумбу), затем попробовать с другим трегером.
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    быть такого не может. Вот на 90,180,270 может
  3. Valang
    Valang Форумчанин
    Может. При исследовании инструментов вращение инструмента проверяют сначала через 360° по час. стрелке, затем против. Затем через 180°, 90 и 45.
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    Цилиндрический уровень.
    1. Горизонтирование по двум винтам.
    2. Поворот на 90 градусов.
    3. Горизонтирование по третьему винту.
    4. Поворот на 90 градусов. Цилиндрический уровень должен быть в нуль-пункте.
    5. Поворот ещё на 90 градусов. Цилиндрический уровень должен быть в нуль-пункте.
    6. Поворот на 90 градусов. (Придем на первые два винта - 360 градусов по отношению первому горизонтирование). Цилиндрический уровень должен быть в нуль-пункте.
  5. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Вот в том и казус, что при повороте на 360 пузырек не в исходном положении, к сожалению видео уже не могу записать. А при поповроте на 90 180 270 гр , пузырек постепенно смещается и в общей сумме на 360гр уходит на 20-30сек. В тс 07 есть функция юстировка компенсатора, толку правда она не дала.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    На исследованиях нет понятия "уровень должен быть в нуль-пункте", потому что берут отсчеты по краям пузырька. У электронного уровня готовые отсчеты ±в секундах.
  7. Alex
    Alex Форумчанин
    Юстировка (калибровка) компенсатора что обеспечивает - ответ из инструкции: "Процедура калибровки обеспечивает электронную настройку точки нуля компенсатора.", а не юстировку электронного уровня.
    Да, все не могу привыкнуть, что некоторые электронные тахеометры идут только с электронным уровнем, без 'физического' цилиндрического уровня.
  8. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Надо тщательней горизонтироваться подъемными винтами, (два винта все время в паре крутить) и третий отдельно, и все получится. И 20сек считается нормой.
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    20" при одном только повороте на 360° ни как не может быть нормой. На сколько он тогда уйдет, если измерения длятся час-два и т.д? Если штатив и трегер не причем, то только в ремонт.
    avianvv нравится это.
  10. Добрый Duck и .
    выложите фото прибора на треггере и на штативе. Посмотрим что за треггер и что за штатив. Вангую там какая то дичь.
    Проблемы с компенсатором крайне маловероятны, уход электронного уровня должен решаться пользовательской калибровкой.
    geo_rva, Phaeton, Alex и ещё 1-му нравится это.
  11. Андрей12344
    Да, хорошо как буду на работе. Кто давно работал с этим прибором говорят, что давно так было. Никто его на поверки не возил никогда
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    @Добрый Duck и . помогите советом, пожалуйста.
    Ситуация следующая на ряде (не 1 прибор. Проблема носит повторяющийся характер) тахеометров Leica TS10 существует проблема - после выключения и нескольких часов в выключенном состоянии сбивается значение МО. Прибор его отображает, но не учитывает. В итоге приходится повторно делать поверки почти каждый раз после включения. Существует эта проблема на следующих версиях ПО:
    Версия WinEC 7.00 (2882)
    Leica Captivate версия 8.30 (81.339a8d2)
    API версия 8.30
    Загрузка 10.10
    EFI версия 1.00 (7) / 0.01 (2)
    SB HZ Угол Версия 1.4 (2) / 1.4 (2)
    SB V Угол Версия 1.4 (2) / 1.4 (2)
    SB Наклон Версия 1.4 (2) / 1.4 (2)
    EDM Версия 9.30 (246)
    KDM Версия 1.0 (5) / 1.0 (4)
    Как это можно вылечить? Может перепрошить его надо?
  13. Добрый Duck и .
    ну очевидно начать надо с перепрошивки. вообще первый раз такое слышу.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Случайно у Вас нет более свежей прошивки на него?
  15. Добрый Duck и .
    https://disk.yandex.ru/d/yEeOYCLjwrWj2A
  16. avianvv
    avianvv Куратор
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Не обновляется. В конце выдаёт ошибку. В итоге слетел русский язык. Обратно русский не удаётся поставить. Версия Captivate осталась 8.30.
  18. Добрый Duck и .
    попробуй это https://disk.yandex.ru/d/D5GV8FUCoGfadA
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Спасибо. Увы. Та же ошибка - спотыкается на языковых файлах - 0х3106005 ошибку пишет.
    Return code information 51404805.
    Остаётся версия 8.30
    --- Сообщения объединены, 7 май 2025 в 13:38, Оригинальное время сообщения: 7 май 2025 в 13:05 ---
    Может быть у Вас есть 8.30? Если я 8.30 на 8.30 буду ставить оно установиться без проблем? Или может какие-то ещё есть варианты действий? Что-то симптоматика вообще не нравится мне. Прибор с родной флэшки Leica 1Gb шью. Которая Industrial Grate алюминиевая...
  20. тоже пытался обновить с флешки до 9.10 (также, 8.51, 9.00), таже ошибка не загружаются языковые файлы и остается 8.30 на английском только.
    версия 8.30, прошил ее https://disk.yandex.ru/d/YezG0LO2SYbHtw
