FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Valang
    Valang Форумчанин
    Скорее всего так и есть. Человек впервые взял прибор в руки, инструкцию читать лень, поэтому все делает методом тыка. Засечку делает не правильно. По этой причине прибор не считает эти точки опорными и потому не помещает их в файл измерений.
  2. mihamster
    mihamster Форумчанин
    в фаил измерений переносятся опорные точки и измерения на эти опорные с координатами вычисленными после применения результатов засечки
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Неверно.
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    А можно три файла с прибора (Log v. 2.0 с расшерением .ASC, IDEX, SDR)?
    zvezdochiot и avianvv нравится это.
  5. Valang
    Valang Форумчанин
    Еще вопрос: Лейка засечки как-то помечает? Например, Никон в формате SDR, помечает начало засечки строкой: 13NMStart of Resection
  6. mihamster
    никто не в курсе, что и каким образом сформировано в ваших SDR..
    лейка пишет вообще всю информацию, какую только можно представить, по каждому чиху.. остальное зависит только от того каким образом сделан форматный фаил и что он вытаскивает.
  7. Alex
    Alex Форумчанин
    Почему? Что есть в описание формата, то и выгружается.
    Только в Log-выгрузке (файле).
    Это отдельная история.
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Я понял так, что Лейками здесь никто не работает. Слов много, но по существу ни слова. Чтобы ответить на мой вопрос, было достаточно сбросить измерения с засечкой в SDR формате и посмотреть. Никон в SDR засечку выдает так:
    13F1 0 KRUTAYa 84.26833333 0.00000000
    13F2 0 KRUTAYa 276.01055556 179.99611111
    13NM 0 MOHOVOI 87.24333333 65.73027778
    13NM 0 MOHOVOI 272.93972222 245.72833333
    08KI MS-114879.885 7195.030 39.530 MOST
    13NMKRUTAYa:dHA=0.0006 dVD=0.000 dHD=0.000
    13NMU-DUKChI:dHA=-0.0010 dVD=0.000 dHD=0.000
    13NMMOHOVOI:dHA=-0.0002 dVD=0.000 dHD=0.000
    13NMKOMSOMOLSKII:dHA=0.0007 dVD=0.000 dHD=0.000
    13NM9153:dHA=0.0008 dVD=0.024 dHD=-0.003
    13NM8140:dHA=-0.0008 dVD=-0.024 dHD=0.004
    13NMStd Dev of Coords: X:0.009 Y:0.010 Z:0.047
    Здесь даже студент поймет, что это засечка.
  9. Alex
    Alex Форумчанин
    Сейчас под рукой нет. У самого на TS06 дома, сейчас на вахте. Обещали на время дать TS02 - простенький, но на тест пойдет.
    P. S. Без исходных файлов (а именно IDEX и Log-файл) соответствие SDR-файлу не сделать.
    zvezdochiot нравится это.
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    У Лейки все так сложно? У Никонов, Соккиа и Топконах нет никаких лог-файлов. У Никона так вообще родной формат - это RAW data format V2.00. Если у него в измерениях есть засечки, то он выдает их так, как в фрагменте выше.
  11. Alex
    Alex Форумчанин
    При архивирование Проекта например на TS06 (файл архива-проекта) представляет наподобие мини базы данных в формате SQL-lite.
    P. S. У какого есть под рукой Leica TS06, или что-то на подобие сделайте Архивирование Проекта и выложите в тему этот файл.
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    У Лейки всё настраиваемое. То есть у неё есть ряд форматов по умолчанию, а дальше можно под себя настроить. И что там и кто и как ранее настроил сейчас не ясно. У разных брендов и моделей бывает по-разному, но обычно сырые данные это 1-2 формата.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Ясно. Только в инструкциях об этом ни слова. С каким удовольствием этой инструкцией я бы настучал по рожам ее авторам. Из всех приборов только в инструкциях к Никон даются описания форматов, которые к нем используются.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Не только. К старым моделям тахеометров South тоже было описание форматов Topcon GTS6 и GTS7.
  15. zvezdochiot
    От "избранных": "Из всех приборов только в инструкциях к Никон даются описания форматов"
    Для "избранных": Sokkia Technology, Inc. "SDR Electronic Field Book", 1999. ;)
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    В инструкциях для топконов тоже есть "Краткое описание формата данных GTS-7", только без примеров записи. Но для него это родной формат. Другие форматы не описываются вообще. У никонов родной формат это "RAW data format V2.00" и дополнительный SDR. Описаны оба формата, причем с примерами измерений. Если в инете начнете искать описание формата SDR, то обязательно наткнетесь на совет поискать описание SDR в инструкциях к Никонам. Звучит как какой-то прикол: формат Соккиа, а советуют искать у Никона. Это говорит о заботе производителя к пользователям их оборудования. Хотя может правы и те, кто не заботится а своих потребителях. Многие ведь вообще не имеют никакого понятия о форматах и тем не менее работают: скинул в Кредо, а оно уж разберется.
  17. mihamster
    посмотрите .xml.. удивитесь
    --- Сообщения объединены, 8 мар 2025 в 23:11, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2025 в 22:52 ---
    sdr, idx, txt, dxf, gsi, xml и так далее.. это всего лишь расширения.. с кодировкой ASCII.
    и наполнение информацией будет зависеть от возможностей того или иного шаблона данных.
    если sdr позволяет отдельно маркировать измерения ориентирования, все что необходимо, это составить форматный фаил таким образом, что бы он вытаскивал эти данные.
    в известных мне sdr шаблонах нет ничего про данные из засечки по той причине, что в самой соккии этих данных никогда не было.. так и перешло на большинство других приборов (видимо у никона заморочились)..
    сам sdr мне не интересен, т.к. с головой хватает gsi.
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    Меня вот это и интересовало. От Соккии файлов измерений у меня нет, только никоновские. Похоже на то, что это инициатива разработчиков ПО для Никонов. Более удачные ПО мне не встречались. Китайцы попытались содрать их ПО для своих руидов и получился такой отстой, что я бы и даром не взял этот прибор.
  19. разметкин
    Добрый Duck и ., перевожу
    В файле проекта есть две папки: твердые и измеренные точки. Экспортируются раздельно
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Всем ответившим огромное спасибо - мои догадки более менее подтвердились.
