FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. flyless
    flyless Форумчанин
    3мм отличается от других 3х приборов. У них расстояние бъется между собой. Притом приборы тс06 - 2 шт и соккия сет630
  2. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Прежде всего следует понимать, что безотражательный режим - самый грубый из режимов работы дальномера. Тестировать его на 250 метров? Это по меньшей мере неразумно. Говорить о некоей систематической ошибке можно только после полноценной диагностики с использованием ПО производителя данного оборудования. Да и для каких целей собственно говоря Вам нужен БО режим на таких расстояниях?
    Alex и avianvv нравится это.
  3. geo89
    geo89 Форумчанин
    Изучите мануалы к приборам, TS06 и SOKKIA 630-технические приборы, TCR1202-это инженерный, посмотрите точность в Б/О по паспорту у TS06 и у SOKKIA 630 и Вы будете немного удивлены, у Вас TCR 1202 R сколько
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 17:51, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2024 в 17:46 ---
    Есть такой сайт all-pribors.ru, найдите свой прибор и те приборы с которыми сравниваете, и посмотрите точность в Б/О, у соккии там вообще жесть
    Ohr, Максим и avianvv нравится это.
  4. flyless
    flyless Форумчанин
    Про 250 м понятно, опть же 250 бралось на марку но в безотражательном режиме. Плюс был еще один замер на сверхуороткое растояние около 7метрах. Я прекрасно понимаю и читать умею и знаю что где написанно. Точность у них у всех по паспорту однакова в безотражательном режиме. Более того режим например у некоторых на отражающую пленку еще грубее, поэтомы вы не правы что он самый грубый. В данном случае это систематическая ошибка, которая стремиться только в большую сторону. Ну в целом я задал другой вопрос, который не касается точностных характеристик дальномера.
  5. Андрей_К1973
    Вопрос? Для решения каких задач Вам нужна мега-супер-точность безотражательного рехима? Можете объяснить?
  6. flyless
    flyless Форумчанин
    Металлоконструкции и фасады.
  7. Андрей_К1973
    Манагеры и продаваны об этом молчат, но и БО режим и режим измерений на плёночный отражатель дадут вам паспортную точность
    только в том случае, если луч дальномера перпендикулярен к отражающей поверхности, либо близок к нему. Ну а съёмка фасадов да еще под сумасшедшими углами к отражающей поверхности на мой взгляд вообще абстракция,, тут о точности вообще говорить неприлично. Это лично моё мнение, но протестировав различные приборы пришёл к выводу, что БО режим на стройке можно использовать с учётом ряда особенностей, и то на достаточно коротких расстояниях, либо в изысканиях и межевании. Ну а на фасадах.... Нет слов....
  8. geo89
    geo89 Форумчанин
    Совершенно согласен, очень много от угла зависит, SOKKIA те вообще несоосностью страдают
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 20:00, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2024 в 19:56 ---
    Как раз таки от точностных характеристик и зависит, у Вас какой дальномер стоит на TCR 1202, R500,R1000,R100? Я же спрашивал, угол при измерении расстояний какой был, близок к 90градусам
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 20:12 ---
    Вот, изучайте
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 20:16 ---
    В Leica старых сериях ВООБЩЕ забудте слово марка, да и в новых тоже, родные марки Вы покупать не будете, а на измерения на всякое китайское фуфло гарантий качества Вам ни кто не гарантирует
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 20:21 ---
    Проверено, у меня TCR1201 R1000, работал с заказчиками у которых более новые Leica, так вот, ГРО уравнивали моим прибором, это в МСК, SOKKIA вообще не рассматривали
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 20:30 ---
    А вообще, отвезите в сервис, и проверьте соосность. Если не хотите сразу везти, то можно так, поставьте прибор и включите лазер, найдите точку метрах в 50-100 чтобы лазер был виден, приклейте марку или нарисуйте тонкий крестик чтобы горизонтальный и вертикальный угол был примерно 90 градусов, посмотрите куда лазер смещен.
    • TCR1202.pdf
      269,2 КБ
    • TS06.pdf
      264,6 КБ
    • SET630.pdf
      197,2 КБ
  9. flyless
    flyless Форумчанин
    Про все особенности безотражательного режима я в курсе, в особенности про острые углы и т.д. Вы меня прям за какого-то узбека-кнопкодава считаете. У меня r300, по краней мере так написано на шильдике в батарейном отсеке и на трубе наклейка... А вот по факту в информации о приборе указано r1000. Пробовал, измеряет до 750 в солнечную погоду на керамический кирпич.
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 21:02 ---
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 21:05 ---
    Да и еще хотел спросить, а как по заводсаоиу номеру можно посмотреть перечень купленнвх программ, конкретно меня интересует базовая линия, к сожалению её в этом приборе нет
  10. geo89
    geo89 Форумчанин
    Думаю у Вас её нет, как и у меня, дополнительно поставить официально не получится, оборудование уже не выпускается, у барыг можно поставить от 25000 до 60000, лучше купить внешний блютуз и использовать серверюр
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 21:53, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2024 в 21:44 ---
    Наше оборудование довольно пожилое, и что с ним делали одному богу известно, если говорите что берет на 750 метров, то скорее всего R1000, тогда у него и точность другая соответственно, 2+2ppm ну и на D, соответственно он будет точнее и TS06 и тем более SOKKIA SET630, на эти приборы ставились разные дальномеры, R1000 не так много, иногда (барыги) ставили шильдик на трубу R1000, а дальномер могли менять, чтобы продать по дороже, с таким тоже сталкивался
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 21:59 ---
    Под батареей что написано?
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 22:07 ---
  11. flyless
    flyless Форумчанин
  12. разметкин
  13. geo89
    geo89 Форумчанин
  14. flyless
    flyless Форумчанин
    Спасибо за информацию. Если я правильно понял то по информации с сайта у него нет второго экрана, а у меня откуда-то есть. Странно, вместо r300 r1000 плюс еще и дополнительный экран с клавиатурой. Такое ощущение, чтоо у кого-то был доступ к халявным запчастям когда-то
  15. teas
    teas Форумчанин
    Здравствуйте.
    Во время работы, с TS10, при нажатии кнопки измерить происходит сначало сохранение, а потом измерение расстояния. В результате сохраняются только углы без расстояния. Происходит это случайным образом. В чем может быть причина?
  16. Добрый Duck и .
    первый раз такое слышу, какая прошивка?
  17. teas
    teas Форумчанин
    Каптивэйт версии 6.00
  18. разметкин
    teas, слабая, неоригинальная батарея.
  19. Добрый Duck и .
    попробуй обнови, нехарактерная проблема
  20. mihamster
    mihamster Форумчанин
    кнопки боковые используются или с панели?
