FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    А в чем там соль/проблема?
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Вся соль в использовании легального ПО.
  3. Когда-то я делал такое через обычный редактор измерений.
  4. Добрый день.
    Подскажите Лейка ТС-10 .
    Возможно ли определять наклонное расстояние от линии до точки в режиме съемки ?
  5. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Не до конца понятно что Вам нужно.
    Вы хотите чтобы программа показывала наикратчайшие расстоянии от базовой линии до измеренной точки?
    Тогда не понятно что значит наклонное расстояние? Наклонное расстояние можно между двумя точками померить.
    Александр_гео и avianvv нравится это.
  6. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Здраствуйте подскажите пожалуйста, как закинуть в TS03 расширение .IDX или .SDR что бы корректно в кредо линейно-угловые измерения обрабатывать? Экспорт есть только .GIS не очень удобный.
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    @Добрый Duck и . помогите человеку про ТС03, пожалуйста. Я просто не знаю откуда форматные файлы брать, кроме myworld
  8. mihamster
    mihamster Форумчанин
    в FAQе моооожет?
  9. андрей1992
    Для флекс лайн и для каптив разные должны быть форматы?
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2024 в 19:58, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2024 в 19:31 ---
    закидываю формат .SDR а видит её как .ASC
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2024 в 20:27 ---
    Есть у кого-нибудь формат .IDX?
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2024 в 21:07 ---
    Какой формат можно импортировать, что бы открывался в кредо и редакторе измерений?
  10. mihamster
    ну так открой фаил то, и посмотри, какой у него формат в итоге.
    все "пользовательские" форматы скачиваются как asc.. просто нужно менять расширение
  11. андрей1992
    менять их надо я так понял в самом тахе, т.к. когда менял фаил ASC на ПК редактор измерений вообще ничего не видит
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2024 в 08:44, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2024 в 08:43 ---
    Я так понял, очень удобный формат idx устарел и его нету?
  12. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Чем Вам GSI не угодил?
    Выберете маску 3 и обрабатываете хоть в кредо, хоть в инфинити.
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2024 в 08:58, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2024 в 08:49 ---
    Расширение файла у ASCII можно когда угодно менять. Главное чтобы содержание этого файла было правильно настроено для используемого ПО. В ASCII можно что угодно указывать, хоть тип и высоту призмы, хоть коэффициент масштаба координатной сетки. Главное чтобы потом программа знала что есть что.
  13. mihamster
    все было бы проще, если бы файлы еще и прикладывались.
  14. Добрый Duck и .
    вот форматы на все случаи жизни, для флексов.
    писать лень, надоело уже. человеку явно надо с самых основ разжевывать, начиная с переименования файлов. Благо нашлись менее ленивые люди )
    avianvv и igor kruchkovskiy нравится это.
  15. андрей1992
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2024 в 10:46, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2024 в 10:41 ---
    Я нашел эти форматы, но во всех форматах было расширение ASC, при переименовке файла в sdr редактор измерений его не читал. Помогло только то что при экспорте в тахе там надо менять расширение. Я понимаю что это мои проблемы, что я не вычленил нужную информацию в вашей ветки, но и перечитать 114стр тоже не быстро получается.
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2024 в 10:49 ---
    gis не устраивает в том, что там ни станция, ни ориентирование не указано, круг только левый видит, всё надо проставлять в ручную. Ладно если бы всегда так было, но на idx всё нормально же было.
    • 1.7z
      1,1 КБ
  16. mihamster
    м-а-с-к-а 3
    потому что это sdr2x, а не sdr33
  17. flyless
    flyless Форумчанин
    Всем привет! Подскажите по tcr 1202. Есть ли возможность делать обратную засечку при двух кругах? Не могу найти нигде в настройках. Одно лишь заметил что при засечке если начинать с кп то после изменения на точку он просит перевести трубу через зенит и делаешь еще при кл. Но там не понятно усредняет ли он там что-то или просто берет измерения при одном круге. Вот например пользовался ts10 там это в настройках предусмотрено. Тс09 и тс 06 там тоже все легко и просто было.
  18. geo89
    geo89 Форумчанин
    Да, такая возможность есть, даже можно настроить точность разницы КЛ и КП
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 10:08, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2024 в 10:02 ---
    Вот так примерно
      324,7 КБ
      286,8 КБ
      300 КБ
      299,8 КБ
      302,7 КБ
      300 КБ
  19. flyless
    flyless Форумчанин
    Спасибо! А еще один момент можете прояснить! Проводил контрольные замеры в безотражательном режиме на тср 1202 с одного трегера на ближнюю (20м) и дальнюю точку(250м) 4 приборами при двух кругах. Выявил на своем приборе систематическую погрешность измерения расстояния в большую сторону около 3мм. Вопрос как это можно исправить? Можно ли изменить постоянную слагаемую поправку дальномера? Либо создать пользовательский безотражательный режим с другой цифрой поправки?
  20. geo89
    geo89 Форумчанин
    3мм это с другими приборами или между 20м и 250м?
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2024 в 15:00, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2024 в 15:00 ---
    Можно создать пользовательский
