FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А куда экспортирует?
  2. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Ну поставь в обратном порядке в лейки вроде бы сначала Y потом Х идёт. Матем. Ск
  3. Afrika
    Надо проверить настройки - у всех капиталистов ориентировка на восток (У-Х-Н) систем координат. Так и в оборудовании.
    Но в настройках можно поменять на север (Х-У-Н)
  4. geo89
    geo89 Форумчанин
    Стоит XY и YX пробовал ставить, всё равно экспортирует YX
  5. Afrika
    эта фишка кажется у старых приборов, на старом Топконе GTS6 тоже был такой фокус, мы уже в файле скаченном местами меняли.... В новых вроде все как настроишь скачивает.
  6. zvezdochiot
    ... или во что?
  7. Андрей12344
    В чем проблема в редакторе поменять север - восток
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2023 в 19:09, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2023 в 19:02 ---
    У меня кстати. На trc405 тоже у х, но в настройках местами не менял т.к. Делал это в ексели
  8. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    А че у вас X-Y-H?
  9. Afrika
    Ну не стал язык менять при наборе, да и так будет тут понятней.
    Конечно N-E-Z
    alek4mac нравится это.
  10. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Эти настройки влияют только на отображение информации на дисплее прибора, но ни коим образом не сказываются на логике его работы и тем более на импорте/экспорте координат.
    Выход только один:
    https://geodesist.ru/threads/faq-po-taxeometram-leica.19461/page-109#post-1081730
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2023 в 07:22, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2023 в 07:12 ---
    Попробуйте вот эти форматные файлы установить
    • 1200 NXYHC.7z
      596 байт
  11. geo89
    geo89 Форумчанин
    Спасибо большое, попробую
  12. Доброго времени суток коллеги, подскажите пожалуйста как из LeicaTS10 (Captivate 5.0) вытащить проект в формате Gsi idx или sdr, тянул ход, (ПО ход не использовал) устанавливал станции по известной точке стояния и по известной задней точки, теперь хочу уровнять ход в Credo и не могу скачать проект в нужном формате, подскажи пожалуйста в чем проблема
  13. Добрый Duck и .
    формат используй
    Димитрий нравится это.
  14. teas
    teas Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите как в Captivate называется аналог контрольного проекта? Что бы иметь доступ к точкам из другого проекта.
  15. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    возможно вы имеете в виду "связанные проекты". При создании проекта, а также при просмотре его свойств сверху есть вкладка "связанные проекты", заходите на эту вкладку и там ставите галочки напротив проектов, точки из которых вам нужны
    https://geodesist.ru/threads/opisanie-programm-v-leica-captivate.84492/page-3#post-1005641
  16. teas
    teas Форумчанин
    Спасибо.
  17. Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем причина? В приборе Leica TCR 802 при повороте прибора уходит электронный уровень, юстировки ничего не изменяют.
  18. zvezdochiot
    Как в чём? Вертикальный вал прибора потихоньку-потихоньку "приказывает долго жить". Износ. Какого года то хоть прибор?
  19. Прибор 2007 года, причем и МО и коллимация в пределах 2 сек
  20. iMeJloman
    iMeJloman Форумчанин
    Подскажите, а есть ли техническая возможность достать с тахеометра данные станции: точность засечки, ошибки, какие опорные точки использовались итд.??
