FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    У меня до ближайшего магазина 50км...
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2022 в 08:51, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2022 в 08:50 ---
    Как вайфай настроить можно? Есть где-то инструкция?
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    gdnii, Подскажите, если знаете: на ТS-06 передача отметки FNC+05. А на TS-11?
  3. Добрый Duck и .
    установка станции - передача высоты
    chehoff и avianvv нравится это.
  4. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Не подскажу.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста в какую папку, на SD карте, нужно положить растр с файлом геоприаязки что бы его увидел Captivate? Проекты хранятся во внутренней памяти прибора (TS10).
    Растр пытаюсь загрузить через 3D просмотр-Отображение.. Правильно ли я делаю?
  6. Добрый Duck и .
  7. teas
    teas Форумчанин
    Спасибо. А что за файл в видео TRFSET.DAT?
  8. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Система координат/локализация
  9. marin69
    marin69 Форумчанин
    Раскрыть Спойлер
    Аж прослезился :Cray:
  10. teas
    teas Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как включить автофокус на последний пикет в captivate? Чтобы карта автоматически на текущий пикет перемещалась.
  11. Добрый Duck и .
  12. teas
    teas Форумчанин
    Это каждый раз жать надо? Можно ли постоянный автофокус включить?
  13. Добрый Duck и .
    она останется зажатой
  14. teas
    teas Форумчанин
    У нас таки не получается. Это как-то отображается?
  15. Добрый Duck и .
    Вот так она выглядит в зажатом состоянии, нажимать надо после измерения.
  16. teas
    teas Форумчанин
    Нет. Не получается. Как не жми.
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2022 в 13:13, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2022 в 13:01 ---
    Это работает только если нажимать Рсастояние, а потом Сохранить. Если жать Измерить то всё слетает.
    Что-то как-то не очень.
  17. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    вы в режиме трекинга или в однократном измерении? в режиме трекинга после нажатия "расстояние" жмёте сколько угодно раз сохранить прибор постоянно будет показывать на экране положение отражателя. В однократном режиме, насколько я помню, надо после каждого измерения нажимать на кнопку фокусировки
  18. teas
    teas Форумчанин
    А подскажите ещё пожалуйста как сделать чтобы пи импорте DXF на вершинах линий и т.д. не создавались точки?
  19. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    teas, выбираете проект - импорт из - DXF - Fn - настройки - в строке "объекты, создаваемые при импорте..." выбираете нужный пункт. Попробуйте сделать так. А вообще, на мой взгляд, удобнее подгружать файл как подложку и потом в процессе работы, при необходимости, импортировать нужные линии
    Добрый Duck и . нравится это.
  20. Добрый Duck и .
    Afrika нравится это.
