файл геоида
Тема в разделе "South", создана пользователем ROM0013, 23 мар 2021.
  1. Добрый день подскажите South G1plus контроллер X11
    пишет невозможно прочитать файл геоида. в какай папке он находится, получается поврежденный ?
  2. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Доброго! Вырезали на ограниченную территорию?
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Файлы геоидов должны быть расположены по адресу Program Files\SurvCE\Data\Geoids\
    Подскажите геоид на какой регион Вас интересует?
  4. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Не совсем так!. Исходный файл может быть где угодно, после успешного импорта SurvCE копирует его в указанную Вами папку.
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Вы правы. SurvCE позволяет открыть его из любого раздела памяти, но по тому адресу который я написал он будет искать по умолчанию.
  6. zenek
    zenek Форумчанин
    Сейчас озадачился по поводу геоида ,использовать или нет, недавно делал съемку сделал контроль на ближайший пункт пп, и вот интересно без геоида разница 7 см,подключаешь геоид 60 см, при этом в разных районах по разному ,все прачитал про использование геоида но так и не понял использовать или нет ?
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Если Вы используете локализацию или сдвиг по одному пункту резона в геоиде мало. Если Вы не имеете пунктов или у имеющихся пунктов нет высотных отметок - геоид может помочь.файл геоида это предварительная настройка высоты, равно как и подгружаемая местная система координат - лишь предварительная настройка плана.
  8. Т.е. я буду на контроллере выбирать геоид и пробовать, что он выдает? А по другому - более обоснованно можно выбрать геоид для СК? У меня пока стоит EGM96 в СК - Камчатка, был показан в видеоинструкции к проге, я его и поставил.
  9. ardi.stroi
    ardi.stroi Только чтение Форумчанин
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Для программы SurvX обычно подгружают геоиды с сортировкой по регионам. Если у Вас есть пункты (желательно более 6) лучше сделать локализацию. Геоид уточняет только высотную составляющую. Локализация уточнит все составляющие местных координат.
