Excel для геодезии v2.85
Пересчет координат по формулам ГОСТ 32453-2013,2017
  1. Valang
    Valang Форумчанин
  2. Valang
    Valang Форумчанин
  3. Valang
    Valang Форумчанин
  4. Kazankov
    Kazankov Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2022 ---
    Как можно исправить вот это? Windows 10 x64
  5. Valang
    Valang Форумчанин
    Высоту формы можно изменить так:
    - открой в редакторе Visual Basic форму GeoCalc
    - перейди в режим View Code
    - найди процедуру Private Sub UserForm_Activate()
    измени значение GeoCalc.Height = 262, где число - это высота формы.
    Высота формы в расширенном режиме прописана в процедуре Private Sub Ext_Click() в строке: GeoCalc.Height = 345
    Тут все элементарно.
    Kazankov нравится это.
  6. Kazankov
    Kazankov Форумчанин
    Почему-то не помогает изменение этих параметров.
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    Верно, сам не заметил. В процедуре Private Sub Arcn_Click() тоже есть строка GeoCalc.Height = 262. Измени на нужное.
  8. Kazankov
    Kazankov Форумчанин
    Спасибо большое, помогло.
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    Пользователь Valang обновил ресурс Excel для геодезии новой записью:
    Добавление опций
  10. Valang
    Valang Форумчанин
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Добавление
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Исправление ошибок.
  13. На macOS Big Sur не работает. Я думаю, это связано с тем, что часть функций VBA работает только на винде. Вопрос: это поддается исправлению? Есть ли здесь маководы-собратья по несчастью? Может сможете поделиться рабочей версией (или подобным Excel приложением).
    P.S. Ставить винду не очень хотелось бы.
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Возможно некоторые операторы работают по другому. К примеру взять VB и VBA. Все вроде бы одно и то же, но в VB свойства чекбоксов 0 или 1, а в VBA они False или True. Вроде мелочь, а программа работать не будет.
    Из твоего поста не понятно, какая ошибка вылазит: типа Error, т.е. сообщение системы или ошибку выдает сама программа, типа Не верные данные. Если ошибку выдает сама программа, то нужно найти в коде строку, вызывающую ошибку. Для этого нужно заремить строки типа On Error Goto метка, ниже вставить строки On Error Goto 0 (у меня там такие строки заремлены).
    Обработку ошибок нужно отключать последовательно до тех пор, пока программа не укажет строку, вызывающую ошибку. После этого отлаживать.
  15. Ошибка типа Error. Снимок экрана 2022-06-28 в 17.49.23.png Снимок экрана 2022-06-28 в 17.48.57.png Вот такую ошибку выдает Excel. На втором скриншоте дебаггер.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Все что зеленым - это комментарии на русском языке. По умолчанию используется кодировка Windows-1251 Сur. Естественно, что в MacOs такой кодировки нет. Её можно поменять в редакторах типа Notepad++ на ту, которая есть в MacOs. На саму программу это не повлияет - в программе в кириллице только комментарии, все имена переменных в лат. Из-за кодировки: на твоих скринах даже имени формы нет: ____1 вместо GeoCalc. На моем скрине: как эта самая форма выглядит в Windows.
    Посмотри https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/office-mac
    Там пишут, что не все объекты VBA Windows доступны в Mac.
    К примеру, в макросах есть открытие и запись файлов. А в Mac совсем другой механизм на это дело.
    Вывод: Да здравствует Windows!!!::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::
    zvezdochiot нравится это.
  17. Valang
    Valang Форумчанин
  18. Valang
    Valang Форумчанин
  19. Valang
    Valang Форумчанин
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Исправление ошибок.
