Excel для геодезии v3.08
Пересчет координат по формулам ГОСТ 32453-2013,2017
  1. Valang
    Valang Форумчанин
  2. Valang
    Valang Форумчанин
  3. Valang
    Valang Форумчанин
    Пользователь Valang обновил ресурс Excel для геодезии новой записью:
    Добавление операций.
  4. Valang
    Valang Форумчанин
  5. Valang
    Valang Форумчанин
    Добавлена краткая справка.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Добавление кратких справок.
    zvezdochiot нравится это.
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    По поводу хелпа. Как я уже писал, его никто не читает, а зря. Если б его читали все, то глупых вопросов в личной переписке бы не задавали.
    Спрашивают:
    - Как установить вашу программу, а то у меня не получается?
    Никак, потому что это не программа а обычный документ Excelc с макросами. Просто запускаешь и все. А вот использование макросов нужно разрешить, иначе ничего работать не будет.
    - Как узнать формулы по которым все считается?
    Открыть код в Visual Basiс - там все расписано.
    Для того чтобы использовать макросы на все 100% нужно вытащить "Панель разработчика". Как это сделать смотрите документацию к вашей версии Excel.
    Как происходит счет можно просмотреть по шагам: для этого в нужном макросе в нужном месте установить "Точку останова" (клавишей F9 на нужной строке или щелчком мыши в начале строки. После запуска макроса и останова на этой строке, для продолжения счета по шагам нажимают клавишу F8. При этом можно следить за значениями переменных: стоит навести на переменную курсор, как показывается ее значение. Как установить Точку останова показано в видео (см. ссылку на Ютуб) на метке 16 мин 51 сек.
    Все что я сейчас здесь написал есть в хелпе, который никто не читает::laugh24.gif::
  8. Valang
    Valang Форумчанин
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    В письмах задают один и тот же вопрос: как делаются вычисления в макросах. Сделал ролик на 10 мин по этой теме. - Помощь по макросам Excel. Надеюсь, что таких писем больше не будет::laugh24.gif::
    Александр И нравится это.
  10. Valang
    Valang Форумчанин
  11. Valang
    Valang Форумчанин
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Добавление.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Исправление ошибок.
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Улучшение.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
  17. Valang
    Valang Форумчанин
    Улучшение.
  18. Valang
    Valang Форумчанин
  19. Valang
    Valang Форумчанин
  20. Valang
    Valang Форумчанин
